  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 568
Total: 570
Auteur Sujet: fuite de liquide de frein au niveau du contacteur de stop  (Lu 3672 fois)
Hors ligne damox22
« le: ven. 08 mai 2026, 19:37:44 pm »
  •  #c2 Bonjour à tous , je me présente , je suis sur la restauration d'une 500 F ,de 1965 ( 8 boulons )  j'ai refait l'ensemble des freins mais là je cale , j'ai un problème. J'avais une fuite au niveau du contacteur de stop  ( j'avais conservé l'ancien contacteur et je l'ai remonté sur le nouveau maitre cylindre ) résultat petite fuite entre le contacteur et le maître cylindre . je ressert un peu , puisque je vois encore le filetage , et la craque filetage foiré en serrant !!! je rachète un nouveau maître cylindre avec un contacteur neuf , je remonte je purge et la rebelote une fuite au même endroit. Y a un truc  ? comment se monte se foutu contacteur , je serre un peu plus mais j'arrête car j'ai peur de refoiré le filetage à deux ou trois tours l y a déjà une bonne résistance , il est conique ? , est ce que le contateur est vissé jusqu'au bout , faut il mettre un joint cuivre  ? si quelqu'un a une photo avec le montage ou a été  confronté au m^me problème . Merci par avance.
    Re: fuite de liquide de frein au niveau du contacteur de stop
    « Réponse #1 le: sam. 09 mai 2026, 08:19:51 am »
  • oui c'est conique, bizarre que tu ais foiré j'ai toujours serré comme un malade et jamais foiré, pour moi tant qu'il y a fuite il faut serrer
    serres petit petit il suffit d'un mm pour tout arrêter
    Hors ligne damox22
    « Réponse #2 le: sam. 09 mai 2026, 17:13:52 pm »
  •  #k1c est bon J ai suivi le conseil et je n ai plus de fuite au niveau du contacteur , il faut vraiment y aller petit à petit avec toujours la peur que le filetage foire
    Merci pour le conseil .
    Une simple vérification,  deux rondelles cuivre pour l étanchéité entre le flexible et le cylindre de freins avant ? , au démontage de l ancien il n’y avait qu un seul joint
    « Réponse #3 le: sam. 09 mai 2026, 19:41:58 pm »
  • oui 2 une de chaque coté du banjo elle n'y était pas ou elle est tombée sur le pivot en général c'est ce qui se passe
    « Réponse #4 le: mer. 20 mai 2026, 09:30:37 am »
  • La chasse à la rondelle cuivre des flexibles avant, mon quotidien 😄
    Hors ligne 126aircool
    • Modèle: 126
    « Réponse #5 le: mer. 08 juillet 2026, 20:31:45 pm »
  •       Bonjour,
     J' arrive un peu tard sur le sujet  #h10  ,pour ma part je n' ai pas été confronté au taraudage conique au pas "fin".
    En effet lors de ma restauration ,j' ai installé un maitre cylindre sans contacteur.Pour contourner le systeme d' origine j' ai fixé un petit fin de course a 3 contacts(commun,NO,NF) dont j' ai relié les contacts prévus sur le point commun et le contact normalement ouvert.Le fin de course electrique a lame souple est installé de facon a ce que quand la pédale de frein est enfoncée le circuit devient passant et allume les stops.Juste un petit réglage afin que l' allumage des stops n' ait pas lieu qu' en fin de course de la pédale.Ceci est facile car la lame du fc est souple.On peut trouver ce genre de capteur sur" Radio Spares" ou tout vendeur de materiel electricité/automatisme voir magasin de bricolage. Plus besoin de se coucher sous la voiture en cas de panne !   Bonne route a vous !   Vincent
    500 5 ceres salutations !
