Freins arrières tambour frotte
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225554
Total des sujets: 9563
En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 525
Total: 525
Sujet: Freins arrières tambour frotte (Lu 4298 fois)
damox22
Bébé Fiatiste
dim. 31 mai 2026, 19:53:38 pm »
Bonjour , J ai refait complètement les freins 500 F et J ai un problème avec les freins arrières, le tambour frotte tellement qu il est presque impossible de le faire tourner
Je ai bien remis le centrage à zéro sur les garniture, mais rien n y fait
Ça bloque toujours . Est ce que cela peut avoir un lien avec le petit levier du frein à main entre les garnitures
Quelqu un a la solution
Monsignore
Q.I.: -23
Modèle: Lutèce
Re: Freins arrières tambour frotte
dim. 31 mai 2026, 22:16:50 pm »
Et en mettant quelques coups de maillet sur le rattrapage de jeu ?
damox22
Bébé Fiatiste
dim. 31 mai 2026, 22:39:41 pm »
C est fait mais ça ne change rien
lun. 01 juin 2026, 07:28:00 am »
as tu bien réglé le frein à main ente 4 et 5 crans après il frotte sur tout le tour ou bien juste à un point as tu mis des tambours neufs
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 01 juin 2026, 10:13:44 am »
regarde si le metal des garnitures ne frotte pas le tambour
visitez mon compte Facebook
damox22
Bébé Fiatiste
lun. 01 juin 2026, 12:41:04 pm »
Non les parties métalliques des garnitures ne frottent pas, c est fou ça tout est neuf et ça frotte au point que le tambour ne tourne plus
Là je sèche
est ce que c est l épaisseur des garnitures , achetées chez julecar
Pièces refrabriquees pas à la cote
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
lun. 01 juin 2026, 13:18:58 pm »
Tu as réglé le câble de frein à main ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
lun. 01 juin 2026, 13:19:42 pm »
Personnellement, je n'ai pas de problème avec les pièces de freinage de chez julcar
Tomas
Modèle: Giardiniera
lun. 01 juin 2026, 15:56:23 pm »
Est-ce que ca touche dés que tu montes les tambours ou après un premier freinage?
Normalement c'est l'inverse, les ressorts sont trop fort pour le rattrapage qui est de mauvaise qualité sur les repros
lun. 01 juin 2026, 18:34:48 pm »
retires le tambour et fais nous une photo des garnitures
damox22
Bébé Fiatiste
Réponse #10 le:
lun. 01 juin 2026, 20:55:36 pm »
ça force des que je remonte le tambour , j'arrive à le rentrer mais presque impossible à faire tourner.
pour le frein à main je suis à trois crans , lorsque j'ai remonté les garnitures je n'ai rien changé au réglage du frein à main. (on voit le réglage du frein à main sur la photo )
je joins quelques photos.
damox22
Bébé Fiatiste
Réponse #11 le:
lun. 01 juin 2026, 21:17:00 pm »
damox22
Bébé Fiatiste
Réponse #12 le:
lun. 01 juin 2026, 21:17:45 pm »
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #13 le:
lun. 01 juin 2026, 21:20:03 pm »
Ton problème vient surement du fait que tu n'as justement rien changer du réglage du frein à main , commence par débrancher la commande du frein et relâche au maximum l'écartement des garnîtures et après remontage du tambour et fonctionnement de la pédale de frein , là , tu pourras rebrancher en réglant le flexible . Des mâchoires neuves ont sensées être plus épaisses que les anciennes , donc si tu gardes le même réglage de frein à main , ça peut pas le faire
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #14 le:
lun. 01 juin 2026, 21:27:12 pm »
Si tes anciennes garnitures bloquaient à 3 crans , il est normal que des neuves bloquent au remontage du tambour si tu ne reprends pas le réglage de la commande de celui-ci
