  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 308
Total: 310
Auteur Sujet: Boite de Vitesse qui casse petit a petit?  (Lu 5689 fois)
Hors ligne Babyliss
  • Q.I.: -1
  • Modèle: 500r
Re: Boite de Vitesse qui casse petit a petit?
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 15 juillet 2026, 12:52:01 pm »
Tu as bien fait de demonter la console si tu veux les trouver, demonte aussi le soufflet de levier et glisse le vers le haut du levier.  C'est par la fente entre la moquette et le tunel que tu peux faire passer la clef plate de 13. Si tu n'y arrive pas comme cela, demonte la moquette a l'avant, ça prend 1/4 d'heure et ça t'évite de la percer.
Es tu passé dessous ta voiture verifier si le silent bloc de liaison en bout de boite est encore en  bon état ? Il est directement visible, tu n'as qu'à mettre ta voiture sur chandelles ou rampe.
As tu commandé la revue technique de la Fiat 500 ? Tout est expliqué dedans.
La revue technique coute 30€, la moquette 150€ et le silent bloc 20€.
« Réponse #15 le: mer. 15 juillet 2026, 18:54:13 pm »
  • mais pourquoi tout se démontage  #f9 la panne est venue à un moment, avant tout fonctionné bien donc il n'y a rien qui merde à cet endroit, passes sous la voiture est fais une photo du papillon
    il est vrai qu'il y a un silentbloc  au niveau du levier mais il est peu probable qu'il soit hs
    « Réponse #16 le: mer. 15 juillet 2026, 21:13:54 pm »
  •  #B6 merci Mitch
    « Réponse #17 le: jeu. 16 juillet 2026, 10:22:59 am »
  • Coucou
    Deux choses
    En Bretagne nord il y a Maxime à côté de St Malo qui connait bien les 500
    Ensuite pour les problèmes de passage de vitesse, effectivement, il faut regarder l'état du silentbloc dessiné plus haut. Sa bonne fixation avec les vis très spécifiques prévues à cet effet. Elles doivent être serrées. Ensuite il faut regarder les deux silentbloc de guidage de la tringle entre le boîtier de renvoi du levier de vitesse et le premier silentbloc cité plus haut.
    Seulement si tout cela est en bon état, si les problèmes persistent on commence à incriminer la boîte.
    J'ai un atelier de réparation depuis bientôt 40 ans à Paris.
    Et un autre à côté de Annonay depuis 5 ans .
    15 jours à Paris - 7 jours en Ardèche toute l'année sauf du 15/7 au 15/9 ou je suis en Ardèche.
    « Réponse #18 le: ven. 17 juillet 2026, 08:16:44 am »
  • je pense qu'il a peur de passer sous la voiture !! ou de se salire les mains !!  #b7
    Hors ligne julienfroger
    • Modèle: fiat 500 L
    « Réponse #19 le: sam. 18 juillet 2026, 15:32:16 pm »
  • Bonjour
    Oui c'est effectivement cela, je n'ai jamais bricolé de voiture et voyez, meme avec les explications que vous me donnez j'ai du mal a appliquer vos instructions. De plus, je manque de temps pour faire tout cela et préférerais qu'un professionnel vérifie le tout.
    J'ai vu trois pieces qui sont tombées dessous la voiture, (ci joint photo) et un ressort qui "pends" seul sous la voiture au niveau de la boite. J'imagine que tout cela est lié et est surement plus serieux qu'un simple réglage?
      [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
    Il est surement temps de laisser la voiture a un pro. Merci Anna pour les conseils, je vais vous contacter en privé.
    Cordialement,
    Julien
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #20 le: sam. 18 juillet 2026, 17:55:13 pm »
  • De mémoire il n y pas de ressort à cet endroit, ça doit être une bricole sans trop d importance
    Par contre le boulon ressemble bien à un de ceux qui attachent le silentbloc du sélecteur de vitesse ( la pièce schématisee plus haut)
    « Réponse #21 le: sam. 18 juillet 2026, 19:33:16 pm »
  • oui c'est bizarre cette barre  #f9
    pour le ressort c'est le montage de 126 ça met le levier pour 3 / 4 c'est plus agréable le levier est bien moins flou
    « Réponse #22 le: sam. 18 juillet 2026, 23:46:58 pm »
  • En tout cas le papillon à l'air neuf , après , voir le montage des axes ...
    « Réponse #23 le: dim. 19 juillet 2026, 11:17:12 am »
  • on dirait bien que le papillon tient que part 1 boulon !!
    « Réponse #24 le: dim. 19 juillet 2026, 12:43:00 pm »
    Pourquoi pas , on voit pas trop , ce qui expliquerait la découverte d'un axe de jonction , mais dans ce cas , plus aucunes vitesses possible
    En ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #25 le: dim. 19 juillet 2026, 13:17:52 pm »
  • ca serait pas juste un renvois à 90° bricolé pour le ressort?
    « Réponse #26 le: dim. 19 juillet 2026, 16:31:05 pm »
  • Il y a manifestement un bricolage en plus du montage standard
    Avec en effet une des vis qui a finit au sol
    Il y aura peut être une complication au delà du simple remontage.
    J'imagine que le ressort et la patte rajoutés sont là pour pallier à un autre problème plus loin. Comme par exemple les fameuses bagues silent bloc dans le tunnel.
    Et ça n'aura marché qu'un moment.
    Maintenant, il faut remettre tout cela en place.
    Hors ligne Babyliss
    • Q.I.: -1
    • Modèle: 500r
    « Réponse #27 le: dim. 19 juillet 2026, 18:42:00 pm »
  • Pour moi les 3 vitesses du bas qui ne passent pas c'est un problème de centrage du boitier de levier de vitesses. C'est en tout cas comme cela que j'ai reglé le problème chez moi. Quand c'est les caoutchouc de guidage de la tringlerie en génerale il n'y a que la marche arrière qui pose problème.
    « Réponse #28 le: dim. 19 juillet 2026, 18:48:31 pm »
  • et si tout simplement en remettant le boulon qui est parterre parce que Cléflo à raison il manque le boulon c'est normal puisqu'il est parterre  #g3
    « Réponse #29 le: mer. 29 juillet 2026, 17:30:11 pm »
  • Bonjour
    J'ai enfin eu le temps de passer sous la voiture et regarder. En effet, le boulot qui tiens ce que vous devez appeler le papillon (la piece en metal "neuve" qui se fixe a la boite, et de l'autre côte (par un boulot tombé) au bas du levier de vitesse) est tombé. Donc le levier joue maintenant dans le vide.
    Je vais essayer de remettre ce boulot mais je suis dubitatif sur le fait que tout ce système essentiel a la voiture ne tienne que par un système si simple. Effectivement cela as du etre bricolé dans le passé...
    Pensez vous que je devrais mettre un boulot anti desserrage?
    Et sinon, oui l'autre piece en metal, je ne sais pas d'ou elle sort, ni le ressort qui "pends"
    Merci pour votre aide.   [ You are not allowed to view attachments ]    [ You are not allowed to view attachments ]
