Boite de Vitesse qui casse petit a petit?
Total des messages: 225538
Total des sujets: 9561
En ligne aujourd'hui: 465
Invités: 398
Total: 398
4
Sujet: Boite de Vitesse qui casse petit a petit? (Lu 5700 fois)
julienfroger
Modèle: fiat 500 L
Re: Boite de Vitesse qui casse petit a petit?
mer. 29 juillet 2026, 17:30:11 pm »
Bonjour
J'ai enfin eu le temps de passer sous la voiture et regarder. En effet, le boulot qui tiens ce que vous devez appeler le papillon (la piece en metal "neuve" qui se fixe a la boite, et de l'autre côte (par un boulot tombé) au bas du levier de vitesse) est tombé. Donc le levier joue maintenant dans le vide.
Je vais essayer de remettre ce boulot mais je suis dubitatif sur le fait que tout ce système essentiel a la voiture ne tienne que par un système si simple. Effectivement cela as du etre bricolé dans le passé...
Pensez vous que je devrais mettre un boulot anti desserrage?
Et sinon, oui l'autre piece en metal, je ne sais pas d'ou elle sort, ni le ressort qui "pends"
pour votre aide. [ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #30 le:
mer. 29 juillet 2026, 17:53:05 pm »
Quand c'est correctement monté , ça ne se desserre pas , reparts sur du neuf , de toute façon il te manque l'écrou .Fais attention au montage , simple mais procédure à respecter
kiao
Q.I.: 2
Réponse #31 le:
mer. 29 juillet 2026, 17:54:25 pm »
Comme Vinchi, la rondelle "tordue" sert a ce que cela ne se desserre pas. Au pire un peu de frein filet, mais bon.
L'autre pièce me parle depuis le début, mais je n'arrive pas à savoir quoi...
Vire le ressort
kiao
Q.I.: 2
Réponse #32 le:
mer. 29 juillet 2026, 17:57:35 pm »
Le ressort ressemble à celui du carbu, ou du rappelle de l'accélérateur.
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #33 le:
mer. 29 juillet 2026, 18:49:59 pm »
Oui, les écrous sont prévus auto freinés par le constructeur.
La grande rondelle qui a du relief est la pour limiter les vibrations bruyantes. Étant donné qu'elles sont prévues pour être là, ne pas les installer c'est ajouter un jeu entre le levier et la boîte.
Réponse #34 le:
mer. 29 juillet 2026, 19:17:44 pm »
je te conseille de remettre la vis et rondelle d'origine il te suffit d'acheter un écrou M6 nylstop, le boulon de refabrication il y a de grande chance qu'il soit mal usiné
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #35 le:
mer. 29 juillet 2026, 20:03:57 pm »
Sur un boulon de refabrication , tu auras aussi un écrou de basse qualité 😃 alors pourquoi pas..
julienfroger
Modèle: fiat 500 L
Réponse #36 le:
mer. 29 juillet 2026, 20:40:04 pm »
Bonjour
pour votre retour.
Le but étant de pouvoir au moins rouler pour ramener la voiture sur le continent (elle est sur une ile a present) via bateau, puis l'envoyer a un garagiste.
Pourriez vous me dire ou acheter les pieces et boulons dont vous parlez? (car j'ai perdu le boulon, et j'aimerais bien tant qu'a faire remettre une vis/boulon tout neuf - et ou acheter les pieces associées)
Y a t il un site internet fiat500 sur les pieces?
Quid du montage, y a t il des photos de comment cela devrais etre?
d'avance,
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #37 le:
mer. 29 juillet 2026, 21:00:43 pm »
https://webshop.fiat500126.com/fr/bo_te-de-vitesses-und-chargement-de-vitesse/chargement-de-vitesse/boulon-pour-le-tampon-de-tige-de-commande
par Exemple ...
Modifié: mer. 29 juillet 2026, 21:03:46 pm par vinchi
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #38 le:
mer. 29 juillet 2026, 21:05:02 pm »
https://www.fiatvanderlaan.com/fr/produit/kit-de-montage-de-biellette-de-levier-de-vitesse/
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #39 le:
mer. 29 juillet 2026, 21:09:44 pm »
https://www.pk500.be/fr/produits/vis-de-fixation-du-tirant-levier-vitesses
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #40 le:
mer. 29 juillet 2026, 21:20:42 pm »
Si tu es préssé , tu remontes ce que tu as , comme dit Mitch , avec un nylstop , et ça fera l'affaire , ce qui compte , c'est de ne pas serrer les boulons à "mort" , il faut qu'une fois serré , ils puissent avoir suffisamment de jeu pour tourner sur eux même , sans trop
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #41 le:
jeu. 30 juillet 2026, 02:05:39 am »
La vis aux formes spéciales est spécifique et il faut effectivement la commander sur un site spécialisé. L'écrou se trouve dans n'importe quelle bonne quincaillerie. Comme dit plus haut, il faut demander du M6, c'est à dire diamètre 6 au pas de 100. En version freiné.
Réponse #42 le:
jeu. 30 juillet 2026, 07:09:07 am »
julienfroger si tu ne veux pas etre emmerdé oublies avec la refab (les liens) tu achètes que l'écrou le reste tu l'as
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #43 le:
jeu. 30 juillet 2026, 21:41:50 pm »
Citation de: mitch83 le jeu. 30 juillet 2026, 07:09:07 am
le reste tu l'as
même si c'est déjà de la refab ?
. Vous avez un site de confiance pour ça ? J'ai jamais eu de problème pour ces articles chez eux .
Modifié: jeu. 30 juillet 2026, 21:45:08 pm par vinchi
Réponse #44 le:
ven. 31 juillet 2026, 07:09:32 am »
c'est juste que l'épaulement doit avoir une démentions un poil supérieure à l'épaisseur du papillon autrement ça bloque (serre) le papillon sur la barre, c'est un peu comme quand tu changes la capote le fer plat est plus épaisse que l'origine et quand tu serres l'écrou ça bloque pour bien faire il faut la aussi reprendre l'écrou pour avoir un épaulement un poil plus grand
4
