Administration du forum
Présentation des nouveaux
FIAT 500L de Chris
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1572
Total: 1572
Sujet: FIAT 500L de Chris (Lu 8295 fois)
Chrisjartoux
FIAT 500L de Chris
dim. 13 septembre 2026, 11:55:01 am »
Bonjour,
Je m'appelle Christophe, 57 ans. J'ai acheté il y a un an une Fiat 500 L de 1972. Moteur revisé, carrosserie repeinte et sellerie neuve.
J'ai fait des travaux moi-même : peinture moteur et compartiment moteur, restauration du coffre, peinture interieure, nettoyage et traitement du dessous de la voiture et des passages de roue, peinture des jantes.
Voila pour les présentations. Je vais exposer mes deux problèmes sur le forum : porte conducteur qui ne ferme plus, vibration moteur en route. Seux problème qui n'existaient pas avant mes travaux
Je joins une photo.
A bientot.
Chris
Q.I.: 11
Petit nouveau
Re: FIAT 500L de Chris
dim. 13 septembre 2026, 13:19:56 pm »
Bienvenue, merci pour ta présentation avec photos, On attend des détails sur les problèmes, déjà, tu as dû déposer l'ensemble moteur boite pour refaire l'état, et vu que tu n'avais pas ce problème de vibration avant, ton intervention à donc dû le créer . Si tu as des photos du montage du dessous de l'ensemble et des presicions sur le ressenti....
Chrisjartoux
dim. 13 septembre 2026, 15:47:24 pm »
Bonjour,
En fait le moteur (mais pas la boite) a été deposé une premiere fois par un garagiste pour changer le joint spi coté embrayage. Il a remonté le moteur et je me suis chargé de remonter l'amortisseur du moteur qui se fixe sur la traverse arrière. C'est là que les vibrations sont apparues.
J'ai cru que j'avais mal monté l'amortisseur moteur car la coupelle de la traverse qui supporte le resort se trouve à deux millimètres des ecrous du carter du moteur. Ça ne touche pas à l'arret mais je me suis dit que peut être ça venait de là, une fois le moteur en route.
Pourtant après avoir fait beaucoup d'essais de demontage remontage de cet amotisseur, il me semble impossible d'agrandir la distance entre cette coupelle et le carter moteur car il n'y a pas de possibilité de jouer sur quoi que ce soit. Si j'avance le moteur vers le devant de la voiture en reculant un peu la boite sur ses silent blocs, alors l'amortisseur du moteur est trop loin par rapport à la traverse arrière ! Je precise que j'ai acheté le kit de restauration de cet amortisseur (ressort et caoutchouc).
Je me dis maintenant que cet ecart de 2 millimètres est peut être normal et que le problème vient d'ailleurs ? En effet, la boite etait descendue au maximum sur sa traverse. C'est une cause possible des vibrations peut etre ? D'autant que les vibrations en question sont repercutées sur le levier de vitesse quand je le touche ou que je le deplace un peu quand j'ai un rapport engagé et que le moteur tourne....
Si parmi vous quelqu'un à une idée elle est la bienvenue ! J'ai relevé la boite de vitesse d'un centimètre par rapport à sa traverse. Je vais redémarrer le week-end prochain pour voir qi les vibrations ont disparu.
pour votre aide !
Chris
dim. 13 septembre 2026, 17:19:05 pm »
bienvenue, je crois que tu as tout dit tu as changé le ressort il y a de grande chance que ton souci vienne de là, remontes le vieux
Chrisjartoux
dim. 13 septembre 2026, 20:12:08 pm »
Bonsoir,
Non le problème ne vient pas du ressort car il a été changé après. En fait le moteur a ete demonté une première fois par un garagiste qui a changé le joint spi coté embrayage et le problème est survenu après le remontage.. Puis j'ai moi même demonté le moteur pour le peindre, changé le kit de refection de l'amortisseur du moteur. Au remontage le problème de vibration est revenu. Le garagiste aurait pu faire bouger la boite au premier remontage du moteur peut-être ? Il a soutenu la boite avec un ce cric.
Q.I.: 11
Petit nouveau
dim. 13 septembre 2026, 21:41:40 pm »
Tu as essayé de dé serrer les silenceblocs moteur/boite , de recentrer l'ensemble dans la caisse , de repositionner la boite à la bonne hauteur et de tout resserer en équilibrant les distances de jeux ? Une photo du montage de la fixation arrière , ça pourrait aider
Chrisjartoux
dim. 13 septembre 2026, 22:03:43 pm »
J'ai simplement rehaussé la boite d'un centimetre. Il y a une hauteur precise à respecter entre la boite et traverse de boite ? Desolé je ne suis pas un grand mecanicien...que signifie les distances de jeux ? Ou les trouver ? Je prendrai une photo le week-end prochain.
lun. 14 septembre 2026, 07:30:10 am »
un centimètre au dessus c'est bon, je pense à une chose si j'ai bien compris c'est suite au changement du spi qu'il y a eu les vibrations alors est ce que le mécano a bien remonté le volant moteur il a une position pour l'équilibrage, c'est juste une piste ! pas forcement la cause
Chrisjartoux
lun. 14 septembre 2026, 20:11:24 pm »
Bonsoir et merci pour vos reponse. J'espere que ca ne vient pas du volant moteur 🙏🙏 je vais contacter le garagiste pour m'assurer qu'il a bien remonté le volant moteur. Quels sont les symptomes d'un volant moteur mal equilibré ? J'ai lu sue le ronronnement serait constant et suivrait le régime moteur. Dans mon cas il me semble que c'est surtout marqué zvec un rapport engagé et plus encore quand j'appuie pu je tire sur le levier de vitesse zvec un rapport engagé.
Mon second problème
: la voiture a ete mise sur chandelles (4 bien posées sous les poutres metalliques) pour tous mes travaux. Elle est maintenant revenue sur ses roues. Mais depuis qu'elle est restée sur chandelles presque 1 an, la porte conducteur ne ferme plus. La porte ne frotte pas mais elle force au niveau du coin avant haut comme si elle arrivait en butée avant de pouvoir se fermer.... Je dois la regler à nouveau je suppose ?
pour votre aide....vous avez compris que j'étais un amateur débutant....😅
Bonne soirée.
Chris
Q.I.: 11
Petit nouveau
lun. 14 septembre 2026, 22:29:26 pm »
Si elle ne ferme pas et qu'il y a interférence , un réglage quelqu'il soit est nécessaire . Je commencerai par jouer sur l'élasticité de l'ensemble . Porte ouverte d'environ 30 cm , donner de bonnes "pressions " verticales niveau point supérieur arrière , plusieurs fois .Si pas de changement , reprise du calage des charnières , pas prévu par Fiat dans ce sens , mais c'est là qu'intervient la débrouille , mise en place de cales d'épaisseur ,rondelles ...,au bon endroit après analyse . c'est tout le charme des 500
, des photos , bienvenues +++
Modifié: lun. 14 septembre 2026, 23:35:20 pm par vinchi
mar. 15 septembre 2026, 07:31:35 am »
les explications c'est bien mais les photos c'est mieux c'est plus parlant, je ne vois pas de relation entre chandelles et portiere à moins que ta 500 soit en train de se couper en deux
Chrisjartoux
mar. 15 septembre 2026, 08:08:14 am »
bien pour vos reponses detaillées, je vais essayer cette méthode ! Je ferai des photos ce week-end ! Non la 500 est en bon etat et n'est pas en train de se plier en deux....enfin j'espere 😅😅😅 Je precisai cela car on m'a dit que la mise sur chandelles pouvait provoquer des torsions...
Bonne journée.
Chris
mar. 15 septembre 2026, 08:37:56 am »
c'était une plaisanterie
Q.I.: 11
Petit nouveau
mar. 15 septembre 2026, 15:58:14 pm »
Je confirme pour l'avoir vécu , une caisse peut se "vriller" sur une seule chandelle ou sur crique , j'avais une golf gti neuve début 1980 , et à la première crevaison , sur crique , impossible de fermer la porte . Voiture sur ses roues , tout refonctionnait correctement . On comprend aussi pourquoi , il se vendait des kits anti rapprochement supérieur et inférieur .
Chrisjartoux
mar. 15 septembre 2026, 19:38:31 pm »
Ouiiii j'avais bien compris que c'etait une plaisanterie mais c'est vrai qu'ayant mis la voiture sur 4 chandelles je me suis dit sait-on jamais 😅😅 Bon j'espere que je vais arriver à redresser cette porte ! 🙏🙏🙏
FIAT 500L de Chris
