Bibax
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1299
Invités: 1095
Total: 1095
5
6
7
Sujet: Bibax (Lu 45155 fois)
captainflamme
Q.I.: 2
Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
Re : Bibax
Réponse #74 de la page précédente:
lun. 24 mai 2010, 11:06:42 am »
question à la con : ça ne pourrait pas être l'arbre de roue qui serait plié ?
Auquel cas ça expliquerait à la fois que :
- le bibax tourne comme une patate et vient toucher le triangle
- qu'il y a un point dur quand on le fait tourner à la main...
Enfin j'espère que c'est pas ça hein, je ne sais même pas comment on pourrait plier un arbre comme ça...
Qu'en pensent les pro ?
tony500
Modérateur
Re : Bibax
Réponse #75 le:
lun. 24 mai 2010, 11:32:09 am »
Si les freins sont montés, il y a parfois aussi un point dur sur le tambour (ovalisé)
captainflamme
Q.I.: 2
Re : Re : Bibax
Réponse #76 le:
lun. 24 mai 2010, 14:17:29 pm »
Citation de: tony500 le lun. 24 mai 2010, 11:32:09 am
Ca expliquerait le point dur
... mais ça n'expliquerait pas pourquoi le bibax vient en contact avec le triangle..
et si c'est les garnitures qui freinent, on devrait entendre un bruit de frottement... logique
En même temps, plus j'y pense, plus je me dis qu'il n'y a pas 36 solutions :
- soit les roulements sont morts (dans ce cas on dirait qu'il y a comme du sable dans le roulement, il doit y avoir du jeu quelque part et le bibax touche la triangle de façon aléatoire).
- soit le bibax n'est pas "rond" (ovalisé).
- soit la fixation entre le bibax et l'arbre de roue n'est pas parfaitement centrée sur l'axe de rotation.
- soit la surface de pose entre le bibax et de l'arbre de roue n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe de rotation.
- soit c'est l'arbre de roue lui même qui a "une forme de banane" (fabriqué comme ça ou plié suite à un choc, ça j'en sais rien..)
Je vois pas d'autre scénario possible
En même temps ça pourrait aussi être la combinaison de 2 problèmes à la fois : des garnitures qui freinent, et des roulements morts !
Modifié: lun. 24 mai 2010, 14:20:47 pm par captainflamme
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #77 le:
lun. 24 mai 2010, 18:54:11 pm »
Alors:
- Effectivement, le Bibax touchait le triangle, mais du coup, je n'ai pas pu voir si le nouveau Bibax touchait également...
- j'ai tourné la roue sans que l'arbre ne soit fixé, juste en serrant l'écrou de 32 sur l'axe de roue. Le point dur est déja présent. Problème, comment vérifier si ce n'est pas le tambour qui s'est ovalisé?
- Est ce qu'un tambour ovalisé peut forcer le bibax à toucher le triangle, sachant que celui d'origine ne me paraissait pas trop fatigué?
104ZS, 306 break symbio, 504 coupé 73 et 77, 500R, Octavia L&K
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin!
captainflamme
Q.I.: 2
Re : Bibax
Réponse #78 le:
lun. 24 mai 2010, 21:15:28 pm »
faudrait démonter les croissants de frein, remonter la roue, et voir si le point dur est encore là...
- Si le point dur disparait : c'est que le tambour est ovalisé (soit tu le changes s'il est en fin de vie, soit tu le fais rependre au tour par un tourneur)
- Si le point dur est toujours là , beh faudra pousser plus loin les investigations.
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #79 le:
lun. 24 mai 2010, 21:26:23 pm »
C'est à tester...
Mais de la à forcer sur l'axe au point de faire toucher le bibax, cela demanderait un sacré ovale, et vu que j'arrive à tourner la roue à la main...
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Bibax
Réponse #80 le:
mar. 25 mai 2010, 10:36:20 am »
Quand le roulement est mort, il y a un jeu qui se crée, donc la roue de part sa taille emplifie cela, donc c'est normal que le bibax touche au triangle, une fois changé et bien réglé cela devrait disparaitre, attention a la longueur de l'entretoise sur le nouveau roulement trop longue!
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #81 le:
mar. 25 mai 2010, 20:07:53 pm »
oki oki!
Du coup, je repose ma question: quelqu'un aurait la référence des roulements?
Mes parents ayant bossé pour FAG, je peux me rencarder pour éventuellement en récupérer!
captainflamme
Q.I.: 2
Re : Bibax
Réponse #82 le:
mar. 25 mai 2010, 20:11:02 pm »
les miens sont démontés, je mange et je vais voir ce qu'il y a marqué dessus... (ou même ceux que j'ai en neuf dans le kit de réfection)
Mais attention, c'est des roulements pour 500D !.. je ne sais pas s'il y a des différences avec les autres modèles...
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #83 le:
mar. 25 mai 2010, 20:12:21 pm »
Au pire, je pourrais me renseigner pour les D...
captainflamme
Q.I.: 2
Re : Bibax
Réponse #84 le:
mar. 25 mai 2010, 21:49:22 pm »
bon, d'après les sites de revendeur : y a pas de différences de roulements entre les différents modèles...
Sur les roulements qu'il y avait déjà de monté sur la voiture c'est marqué ça sur la bague intérieur:
H. . RIV 28/4016
Quant au kit de roulement neuf que j'ai acheté en son temps chez autostoria c'est marqué ça sur le roulement :
BREDA C107 4761/08
Et sur le carton c'est : CR106 Lotto M/72757/09 (je tiens à préciser que c'est un kit complet avec entretoise, joints et roulements)
Voilà, en espérant que ça t'aide
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #85 le:
mar. 25 mai 2010, 21:59:32 pm »
je vais me débrouiller avec et transmettre au paternel!
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #86 le:
mar. 25 mai 2010, 22:22:11 pm »
Euh, si néanmoins, quelqu'un à des références FAG ouy SKF, ça serait encore plus simple!
captainflamme
Q.I.: 2
Re : Bibax
Réponse #87 le:
mar. 25 mai 2010, 22:25:09 pm »
j'ai vu que chez 500 Ricambi ils vendaient un kit de roulement de roue arrière de qualité supérieure .... et c'est justement du SKF
(à 33€ pièce
Quelqu'un aurait-il commandé ça chez eux pour prendre les réf ?
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #88 le:
mer. 26 mai 2010, 12:08:44 pm »
Quelqu'un? ouhou!!!!?
Brovi
Modèle: 500R
Re : Bibax
Réponse #89 le:
jeu. 27 mai 2010, 22:02:50 pm »
chi vou plé, un petite réfairence de roulemants pour vivre!!
5
6
7
Bibax
