  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 426
Total: 426
Auteur Sujet: Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)  (Lu 26944 fois)
Pour discuter du tuto "Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur" , c'est ici!
très bon tuto  #B6
tu as oublié d'indiquer qu'il fallait m'envoyer ensuite la dynamo devenue obsolete et le régulateur  #b1 #b1 #b1
il y avait de mémoire quelque chose comme ca sur ra, mais le truc a migré de la partie publique à la partie privée
« Modifié: ven. 07 janvier 2011, 13:17:32 pm par Gsage Bougre d'Âne! »
Hors ligne Gi0
  • Apprenti mécano
Merci ;) ça va servir !
Mon gros engin à moi, il est jaune !
faudra dire à "rone alpes" qu'il faut un H à "abitacle"  #g6
merci pour le tuto!  #B6
 #g2
bientot un tuto : montage segment piston culasse p30.... #boingboing
Coté regulateur j'ai bien tout noté mais coté dynamo / alternateur,
y a le fil noir (qui vient du vert du régul), on le branche ou ?
et le marron qui reste tout seul, il va ou ?
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
il en a un qui est la masse de tes feu arrieres #B6 et l'autre tu le vire
mono poumon mais bicylindre
 #j2
Bon ben c'est pas gagné !
Regis (giannini), merci pour ce nouveau schéma de câblage mais j'étais parti sur celui de Serge du tuto...  #g5
Dans sa version (je cite) :
Broche 67 (le fil noir) n'a plus de fonction à part relier au fil vert pour apporter l'information "témoin générateur" au tableau de bord d'un coté et sur la borne D+ sur l'alternateur
C'est la fête  #k1
Bon va y aller par étape :
Si je part de celui du tuto.
- Le fil vert de l'ancien régulateur est ponté sur le noir qui va vers l'alternateur et doit être branché sur le D+ , il est ou ce D+ ?? c'est celui de la photo ?
- Le fil marron de l'ancienne dynamo doit être branché sur le B+ de l'alternateur, car pas indiqué dans le tuto.... #c1
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
le d+ est une fiche plate située sous la broche du régulateur ,si tu suis le mode operatoire que je t'ai mis tu ne peu te tromper #F5 t'a tof est ok !!! lis bien mon schéma  le fil marron va  sur le d+ il suffit de lire , et tout va bien #g2
« Modifié: ven. 03 juin 2011, 20:17:34 pm par giannini »
Je pense avoir compris,
Dans le tuto de Serge :
il se sert de l'ancien fil noir pour le vert qui doit aller au D+ et utilise le marron pour le B+
Le tien Regis,
Tu vires le noir  #i10
Ajoute un fil rouge relié au 2 + du régulateur pour aller au B+
et tu te sert du marron relié pour prolonger le fil vert afin de le relié au D+
Donc économiquement la solution de serge est plus intéressante  #l11
mon cœur balance
Ce qui m'intéressait surtout c'est une confirmation quant a la position du D+ et B+ :
le B+ étant indiqué sur le plastique.
J'avais un doute pour le D+ sur la photo.  la cosse disponible la plus près de l'axe..
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
bon arrete de psychoter et agit bordel  #h6 #h6 #h6 #h6
J'ai pas de cosse, j'ai tout a Gennevilliers et les clefs du bordel sont a Saint Etienne..
Pour mémoire je viens de passer mon niveau 1 en méca
en électricité, je suis au niveau 0, heureusement que je sais utiliser un domino sinon je serais en négatif, donc sans cosse ni pince adaptée ca va etre dur...d'autant que je ne sais pas utiliser la pince.
Boulet inside
 #i2
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
pour info la pince est a bordeaux normal c'était la mienne ahahahahahaha   #11 #11 #11 #11 #11 #11 #11
Janmari a acheté un kit complet hier....mais il ne revient que dimanche....
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
avec le manuel dans le kit ?????? #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
