Electricité, Electronique
Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 321
Total: 321
Sujet: Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions) (Lu 26923 fois)
dim. 22 août 2010, 09:45:12 am »
Pour discuter du tuto
"Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur"
, c'est ici!
très bon tuto
tu as oublié d'indiquer qu'il fallait m'envoyer ensuite la dynamo devenue obsolete et le régulateur
il y avait de mémoire quelque chose comme ca sur ra, mais le truc a migré de la partie publique à la partie privée
Modifié: ven. 07 janvier 2011, 13:17:32 pm par Gsage Bougre d'Âne!
Gi0
Apprenti mécano
Re : Modification electrique pour remplacement dynamo par un alternateur(discussions)
dim. 22 août 2010, 15:03:46 pm »
;) ça va servir !
Mon gros engin à moi, il est jaune !
dim. 22 août 2010, 18:25:35 pm »
faudra dire à "rone alpes" qu'il faut un H à "abitacle"
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
dim. 22 août 2010, 22:27:31 pm »
merci pour le tuto!
Les topolino
Q.I.: 11
Modèle: fiat N 1957
lun. 23 août 2010, 02:44:35 am »
bientot un tuto : montage segment piston culasse p30....
Oliv
Q.I.: 22
ven. 03 juin 2011, 18:00:43 pm »
Coté regulateur j'ai bien tout noté mais coté dynamo / alternateur,
y a le fil noir (qui vient du vert du régul), on le branche ou ?
et le marron qui reste tout seul, il va ou ?
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
ven. 03 juin 2011, 18:31:54 pm »
il en a un qui est la masse de tes feu arrieres
et l'autre tu le vire
mono poumon mais bicylindre
Oliv
Q.I.: 22
ven. 03 juin 2011, 19:50:08 pm »
Bon ben c'est pas gagné !
Regis (giannini), merci pour ce nouveau schéma de câblage mais j'étais parti sur celui de Serge du tuto...
Dans sa version (je cite) :
Broche 67 (le fil noir) n'a plus de fonction à part relier au fil vert pour apporter l'information "témoin générateur" au tableau de bord d'un coté et sur la borne D+ sur l'alternateur
C'est la fête
Bon va y aller par étape :
Si je part de celui du tuto.
- Le fil vert de l'ancien régulateur est ponté sur le noir qui va vers l'alternateur et doit être branché sur le D+ , il est ou ce D+ ?? c'est celui de la photo ?
- Le fil marron de l'ancienne dynamo doit être branché sur le B+ de l'alternateur, car pas indiqué dans le tuto....
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
ven. 03 juin 2011, 20:11:17 pm »
le d+ est une fiche plate située sous la broche du régulateur ,si tu suis le mode operatoire que je t'ai mis tu ne peu te tromper
t'a tof est ok !!! lis bien mon schéma le fil marron va sur le d+ il suffit de lire , et tout va bien
Modifié: ven. 03 juin 2011, 20:17:34 pm par giannini
Oliv
Q.I.: 22
ven. 03 juin 2011, 20:53:28 pm »
Je pense avoir compris,
Dans le tuto de Serge :
il se sert de l'ancien fil noir pour le vert qui doit aller au D+ et utilise le marron pour le B+
Le tien Regis,
Tu vires le noir
Ajoute un fil rouge relié au 2 + du régulateur pour aller au B+
et tu te sert du marron relié pour prolonger le fil vert afin de le relié au D+
Donc économiquement la solution de serge est plus intéressante
mon cœur balance
Ce qui m'intéressait surtout c'est une confirmation quant a la position du D+ et B+ :
le B+ étant indiqué sur le plastique.
J'avais un doute pour le D+ sur la photo. la cosse disponible la plus près de l'axe..
yanjouan
Q.I.: -5
sam. 04 juin 2011, 09:38:12 am »
bon arrete de psychoter et agit bordel
Oliv
Q.I.: 22
sam. 04 juin 2011, 09:53:42 am »
J'ai pas de cosse, j'ai tout a Gennevilliers et les clefs du bordel sont a Saint Etienne..
Pour mémoire je viens de passer mon niveau 1 en méca
en électricité, je suis au niveau 0, heureusement que je sais utiliser un domino sinon je serais en négatif, donc sans cosse ni pince adaptée ca va etre dur...d'autant que je ne sais pas utiliser la pince.
Boulet inside
yanjouan
Q.I.: -5
sam. 04 juin 2011, 10:02:34 am »
pour info la pince est a bordeaux normal c'était la mienne ahahahahahaha
Oliv
Q.I.: 22
sam. 04 juin 2011, 10:06:26 am »
Janmari a acheté un kit complet hier....mais il ne revient que dimanche....
yanjouan
Q.I.: -5
sam. 04 juin 2011, 10:08:26 am »
avec le manuel dans le kit ??????
