  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1521
Invités: 628
Total: 628
Auteur Sujet: SIEGE DE SOUPAPE FONDU!!  (Lu 22233 fois)
Hors ligne edenroc33
« le: mer. 12 janvier 2011, 18:00:00 pm »
  •  #b7
          Bon, voici quelques photos de ma culasse et de mon piston. Le siège de soupape a fondu et est venu s'inscruster gentiment dans la culasse, en faisant fondre un peu le piston... #g5
       C'est formidable, ça fait plaisir!
    Il a du faire très chaud la dedans !#c1
    J'ai roulé longtemps au SP 95 à 10% d'éthanol: y a t il un rapport? D'après mon mécano, cla peut expliquer la surchauffe...
    Ce qui me fait raller, c'est que ce moteur n'a fait que 5000KM depuis que je lui avait fait changer les pistonS, les soupapes, les paliers... Le tout acheté chez AUTOSTORIA.
    JE NE SAIS PLUS QUOI PENSER!
    Bien maitenant, il faut quelle roule à nouveau.
    LA QUESTION: PEUT ON METTRE DES CYLINDRES PLUS GROS???( elle a du être posée 100 fois, mais honte à moi, je n'ai pas lu tous les sujets techniques...)
    Merci beaucoup pour vos réponses, et je suis preneur d'une culasse.
    Edenroc33
    Je vais être bien triste sans toi...
    Re : SIEGE DE SOUPAPE FONDU!!
    « Réponse #1 le: mer. 12 janvier 2011, 18:01:09 pm »
  • La suite
    « Réponse #2 le: mer. 12 janvier 2011, 18:02:32 pm »
  • Oui, ça fait 3 messages, mais je ne sais pas comment mettre 3 photos dans le même message! #j4
    « Réponse #3 le: mer. 12 janvier 2011, 18:19:33 pm »
  • Ou la , c'est pas commun ca !
    Tu peux juste passer en 600cc ou 650cc
    Ca coûte souvent bien moins cher que de la pièce "neuve"
    « Réponse #4 le: mer. 12 janvier 2011, 18:35:30 pm »
  • une culasse de 500 je dois avoir ca je pense...
    je doute que l'éthanol soit la cause de ces degats...
    « Réponse #5 le: mer. 12 janvier 2011, 20:47:48 pm »
    t'es sûr de toi ?
    « Réponse #6 le: mer. 12 janvier 2011, 20:57:19 pm »
  • quasiment; j'avais essayé pendant pas mal de km ca, demare super mal mais ca roule...
    c'est peut etre un facteur agravant mais il doit y avoir autre chose
    Re : Re : SIEGE DE SOUPAPE FONDU!!
    « Réponse #7 le: mer. 12 janvier 2011, 21:09:03 pm »
    tu parles de E85 là ? (flex fuel)
    parce que du SP95E10, ca m'est arrivé d'en mettre quand je trouve pas du 98, et j'ai remarqué aucune différence ni au démarrage, ni en roulant.
    « Réponse #8 le: mer. 12 janvier 2011, 21:11:56 pm »
  • oui l'E85!
    en relisant le message edenroc33 je vois qu'il parlait du SP85E10, alors la c'est sur que ca vient pas de la...
    « Réponse #9 le: mer. 12 janvier 2011, 22:25:42 pm »
  • ah ouai, je croyais qu'il avait tourné qu'à l'éthanol !  j'avais fait l'essais ! ouille,ça chauffait grâve !!
    « Réponse #10 le: mer. 12 janvier 2011, 22:38:57 pm »
  • Pour mettre plus de photos t'as juste a cliquer sur le lien (plus de fichiers joints) au dessous du nom du premier fichier  #g2
    « Réponse #11 le: jeu. 13 janvier 2011, 18:32:59 pm »
  • En fait je ne sais pas pourquoi mon moteur a chauffé autant.
    Je crois que mon volet thermostatique ne fonctionnait plus, et je n'avais pas non plus les joints en caoutchouc autour des bougies.
    Est ce que ça peut expliquer une telle surchauffe?
    QUESTION: PUIS  JE METTRE DES CYLINDRES DE 600cm3 SUR MON BLOC MOTEUR DE FIAT 500?
    « Réponse #12 le: jeu. 13 janvier 2011, 18:35:28 pm »
  • Je roulais au SP95E10...sans additif.
    « Réponse #13 le: jeu. 13 janvier 2011, 18:38:42 pm »
  • l allumage était il bien calé?!! les segments bien tiercé?
    sans modifs pas de 600cc sur ton bloc de 500donc faut mieux trouver un 600cc!
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #14 le: jeu. 13 janvier 2011, 20:53:15 pm »
  • +1   pour l'allumage !!!!
