  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 520
Invités: 445
Total: 445
Auteur Sujet: bibi refait son 500 et son 650  (Lu 71843 fois)
Re : Distribution
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 22 janvier 2011, 18:44:21 pm »
par curiosité, pourras-tu mesurer le jeu que tu as sur la rampe de culbus ?  #f9
Re : Distribution
« Réponse #45 le: sam. 22 janvier 2011, 18:50:17 pm »
  • pendant que j'y suis, je continue à pourrir ton post
    un coup de lampe, 7-8 degrés d'écart par rapport à la méthode de l'ampoule
    j'ai fait un réglage à la lampe, à suivre ....
    http://img220.imageshack.us/img220/7527/9h2.mp4
    Re : Re : Distribution
    « Réponse #46 le: sam. 22 janvier 2011, 18:53:08 pm »
  • un bon cutter
    Il est dans le box  #h6
    Tu me dis quel jeu et je te mesure ca demain car les cales sont aussi dans le box
    si ca t'amuse
    investi dans une lampe car la on voit quasi rien
    Ralenti un peu plus bas, non ?
    « Modifié: sam. 22 janvier 2011, 18:56:36 pm par Oliv »
    Re : Distribution
    « Réponse #47 le: sam. 22 janvier 2011, 19:28:22 pm »
  • il tourne pas mal mijimojo ton diesel bicylindres #l11
    Re : Re : Re : Distribution
    « Réponse #48 le: sam. 22 janvier 2011, 19:41:50 pm »
  • Tu me dis quel jeu et je te mesure ca demain car les cales sont aussi dans le box si ca t'amuse
    ca urge pas non plus, mais si tu peux le faire avant de remonter #g6
    non pareil, mais c'est le carbu, y'a plus qu'à ...
    pareil pour la rampe de culbu de ni vu ni connu
    mais y'a 2 qui me font chier les soirs de semaine, plus le temps de rien faire  #h6
    Re : Distribution
    « Réponse #49 le: sam. 22 janvier 2011, 20:02:04 pm »
  • Ca te va ca  #f9:
    Je prendrais les cales demain  #B6
    Demain je récupère mon bloc moteur pour le nettoyer  #B6
    Je passerai un coup vite fait sur :
    - les carters  (escargot et thermostat)
    - les tôles échappement, carter d'huile, trapèze volant moteur et tôle sous la dynamo.
    Restera pour le semaine :
    - pompe a huile
    - carburateur
    - pompe à essence
    - cache culbu
    « Modifié: sam. 22 janvier 2011, 20:44:27 pm par Oliv »
    Re : Re : Re : Re : Distribution
    « Réponse #50 le: sam. 22 janvier 2011, 22:03:57 pm »
  • non pareil, mais c'est le carbu, y'a plus qu'à ...
    en tout cas pour démonté c'est vite fait  #B6
    Pareil pour moi sauf que j'ai déposé et démonter le moteur  #g4
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #51 le: dim. 23 janvier 2011, 02:07:07 am »
  • mais y'a 2 qui me font chier les soirs de semaine, plus le temps de rien faire  #h6
    pareils pour moi j'ai plus le temps d'aller sur les quais  #i7 #i7 #i7
    et puis j'ai tombé un moteur en même temps
    « Réponse #52 le: dim. 23 janvier 2011, 10:05:25 am »
  • Ca te va ca  #f9 :
    la mesure avec les cales suffira  #g2
    ca a l'air de ressembler à celle que j'ai sur l'auto ..
    celle que j'ai de ni vu ni connu en bonne état a 0.5
    tu me donneras l'adresse de ton mécano  #g4
    et je crois aussi qu'on a pas les memes horaires de boulot  #l11
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    Re : Distribution
    « Réponse #53 le: dim. 23 janvier 2011, 10:08:22 am »
  • ben dis alors que c'est a cause de ton taff pffffffff  #b10
    Re : Distribution
    « Réponse #54 le: dim. 23 janvier 2011, 11:46:53 am »
  • Mon mécano a une tendance a me dire quoi faire et va se faire une sieste, il arrive quand le boulot est quasi fini  #b1 #b1
    Bon ca y est j'ai récupéré presque tous mes outils et le moteur est en pièce dans le salon.
     #L8
    Re : Distribution
    « Réponse #55 le: dim. 23 janvier 2011, 12:08:48 pm »
  • Jeu des culbuteurs :
    35 pour une des extrémités
    40 pour le jeu totale des trois pièces du milieu
    et 60 pour la 2eme extrémités
    Je démonte tout ca cet après midi pour nettoyage  #B6
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #56 le: dim. 23 janvier 2011, 12:21:21 pm »
    ben voila on a trouvé la cause de ton jeu de vilo là non ????? #L8
    si tu le payais plus en bouffe il dormirais moins je pense  #l11 #l11 #11 #11 #11 #11
    et tu l'as pris ton arbre a cames chez DFA ???? #l11
    « Réponse #57 le: dim. 23 janvier 2011, 13:12:28 pm »
  • 35 pour une des extrémités
    comment tu peux avoir 3 jeux différents suivant où tu mesures  #e7 #f9
    Re : Distribution
    « Réponse #58 le: dim. 23 janvier 2011, 13:29:13 pm »
  • Le mien est démonté donc la partie au centre est mobile
    Re : Distribution
    « Réponse #59 le: dim. 23 janvier 2011, 13:35:18 pm »
  • En rouge les 2 emplacement de 2 culbuteurs retirés 35 et 60
    En vert les 2 encore sur la rampe
    En jaune la partie qui normalement est fixe mais vu que la rampe est démontée elle tourne sur elle-même
    et 40 pour les 3 pièces mobiles du centre
    Voila voilou
    « Modifié: dim. 23 janvier 2011, 13:37:04 pm par Oliv »
