  • Total des messages: 225458
  • En ligne aujourd'hui: 667
Invités: 621
Total: 621
Auteur Sujet: [boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions)  (Lu 22089 fois)
« le: dim. 09 mai 2010, 23:58:35 pm »
  • Pour discuter de "[boite de vitesse] Réfection levier de vitesse", c'est ici!
    « Modifié: lun. 10 mai 2010, 14:53:36 pm par PatBol »
    Hors ligne Ossa
    Re: [boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions)
    « Réponse #1 le: lun. 17 septembre 2018, 14:34:15 pm »
  • Déterrage de post Bonjour !
    Au moins on pourra pas dire que je n'ai pas cherché avant de poster ha ha ha
    J'ai vu le tuto, top ! Mais je me demandais comment on retire cette pièce du tunnel central ? Ca m'a l'air très difficile d'accès et j'avoue ne pas trop comment savoir m'y prendre.
    Merci de votre réponse
    « Réponse #2 le: lun. 17 septembre 2018, 16:58:07 pm »
    quelle pièce ? #f9
    Hors ligne Ossa
    « Réponse #3 le: lun. 17 septembre 2018, 20:33:03 pm »
  • Celle ci. Je ne sais pas comment on fait pour la sortir. Quel outil il faut etc
     Merci ^^
    « Modifié: lun. 17 septembre 2018, 21:07:58 pm par tony500 »
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #4 le: lun. 17 septembre 2018, 20:49:57 pm »
  •  #F5
    il faut defaire les 2 vis sur la droite du tunel et la vis sur la barre de renvoi #g2
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #5 le: lun. 17 septembre 2018, 20:56:57 pm »
  • en image c'est plus parlant
    « Réponse #6 le: lun. 17 septembre 2018, 21:09:31 pm »
  • tu dois enlever les tapis de sol, enlever le convoyeur d'air qui est dans le prolongement du tunnel et toute la pièce sort en la faisant glisser vers l'avant
    Hors ligne Ossa
    « Réponse #7 le: lun. 17 septembre 2018, 21:50:19 pm »
  • Vous êtes top ! Merchi' beaucoup !
    Ca m'a l'air bien chiant à faire...
    Hors ligne Ossa
    « Réponse #8 le: mar. 18 septembre 2018, 17:42:16 pm »
  • Bon... Les choses ne se passent pas comme je le voudrais. J'ai avancé un peu. J'ai retiré les deux écrous qui tenaient la plaque contre le tunnel. Mais je ne vois pas la petite visse qui me permettrait de désolidariser la barre de transmission du mécanisme de levier de vitesse.
    J'ai regardé dans le tunnel et même a 20cm passé du mécanisme de levier de vitesse, je ne vois rien. Et j'ai l'impression, quand j'observe, que la barre est soudé. C'est possible ?
    Avant de faire une connerie, je préfère demander.
    Voilà le topo.
    Si vous avez besoin de meilleures photos, pas hésiter.
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas
    « Réponse #9 le: mar. 18 septembre 2018, 18:51:24 pm »
  • tu as une tige d'un seul morceau.
    il te faut passer sous la voiture et dévisser le boulon du papillon coté tunnel;
    il te faut aussi démonter le carter tunnel du chauffage qui se situe à l'avant du tunnel; il est fixé aussi au plancher.
    là tu pourras dégager la tige.
    pourquoi ton levier est démonté ?
    Hors ligne Ossa
    « Réponse #10 le: mar. 18 septembre 2018, 19:43:50 pm »
    Merchi beaucoup Flo pour ta réponse.
    Quand tu dis carter... C'est sous la voiture? Parce que Débile & Tartempion on soudé la plaque en dessous de la voiture m'a dit l'ancien propriétaire.
    Mon levier de vitesse m'est resté dans la main façon de parler.
    Pendant que je conduisais, le levier de vitesse à laché. Après diagnostic, c'est le boulon tout en dessous qui a laché j'ai l'impression... Et maintenant c'est les misères qui commencent.
    « Réponse #11 le: mar. 18 septembre 2018, 19:46:34 pm »
  •  #g3 pour débile et compagnie!!!
    cléfo, lui il les arrache carrement les leviers #g6:
    http://www.500-126.com/index.php?topic=8750.0
    « Réponse #12 le: mar. 18 septembre 2018, 20:33:41 pm »
  • eh, les gars, sur le nouvel écrou, vous allez au moins y mettre un nylstop? hein? #g6
    « Réponse #13 le: mar. 18 septembre 2018, 21:14:04 pm »
  • Non, le carter de tunnel de chauffage que décrit Cléfo est à l'intérieur devant le tunnel. Si tu ne le démontes pas, tu ne pourras pas sortir l'ensemble levier et tige.
    Hors ligne Ossa
    « Réponse #14 le: mer. 19 septembre 2018, 21:49:16 pm »
    Je me sens moins seul! C etait un peu ça mais comme je fais de muscui, je suis gros, j'ai pas eu le manche en main...enfin celui de la 500 quoi.
    J ai juste eu le temps de trouver une place de parking en pleine ville pour l immobiliser parce que j ai un peu flippé.
    Merci pour votre aide. C est top.
