[boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions)
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 728
Invités: 570
Total: 570
4
Sujet: [boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions) (Lu 22214 fois)
Re: [boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions)
Réponse #44 de la page précédente:
sam. 13 octobre 2018, 08:22:09 am »
moquette dans une 5ooR ?
Ossa
Modèle: 500R
Réponse #45 le:
sam. 13 octobre 2018, 14:31:31 pm »
Citation de: Cléflo le sam. 13 octobre 2018, 08:22:09 am
J'ai vu que c était du caoutchouc mais je suis pas fan. C'est deja une moquette mais elle est un peu loin.
Je me tate a changer mais j'ai peur de tomber sur une mal adapté ou toute pourri...
Mat la 126
Q.I.: 2
Modèle: 126 Personnal 4
Réponse #46 le:
ven. 10 avril 2020, 21:06:04 pm »
Je viens de faire cet entretien aujourd'hui sur ma 126.
Tout était désagrégé. Bague du boitier, guide en caoutchouc en sortie de tunnel, soufflets... La pièce de liaison bien attaquée aussi. plus de ressort (celui qui plaque le levier vers la droite)
Ca se fait bien!
Le plus chiant est d'enlever la moquette. Du coup, je l'ai complétement sortie pour lessiver.
Et ça permet de voir l'état du plancher...
Demain, c'est traitement et peinture ;)
pour se petit tuto, qui m'a été utile pour savoir comment sortir le boitier.
et le passage de vitesse s'en ressent bien: plus de soucis à trouver la 1ère sans craquer, et même la marche arrière vient du 1er coup!
Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
Gangsterus
Réponse #47 le:
dim. 20 février 2022, 10:47:39 am »
Bonjour,
Quand j'ai acheté ma fiat 500, j'ai remarqué que le levier de vitesse avait été coupé et une tige soudée:
J'ai donc acheté une tige neuve.
J'ai voulu en profiter pour nettoyer l'ensemble:
Or, au remontage, j'ai vu que la boule (rotule?) était plus grosse que l'ancienne et ne passait donc pas.
Je suppose donc qu'il y a eu plusieurs modèles? J'ai une 500 F de 68. Je pense que j'ai le bon levier, mais ai-je le bon mécanisme?
pour votre aide.
Bonne journée
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
Réponse #48 le:
dim. 20 février 2022, 15:59:57 pm »
C'est vraiment un diamètre différent? Ou bien une peinture épaisse sur la rotule ?
Ce endroit doit juste avoir de la graisse et rien d'autre
Réponse #49 le:
dim. 20 février 2022, 17:53:06 pm »
oui c'est bizarre si tu as encore la vieille prends les mesures
Gangsterus
Réponse #50 le:
dim. 20 février 2022, 21:36:03 pm »
J'ai vérifié et effectivement la différence est faible. J'ai pas mal forcé et c'est passé (ce qui a enlevé de la peinture. Je pense que je vais poncer cette boule pour enlever les restes de peinture et éviter que les restes de peinture ne frottent trop. Et je vais mettre un max de graisse.
pour votre aide!
4
