  • Total des messages: 225460
  • En ligne aujourd'hui: 749
Invités: 709
Total: 710
Auteur Sujet: [boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions)  (Lu 22095 fois)
Re: [boite de vitesse] Réfection levier de vitesse (Discussions)
« Réponse #44 de la page précédente: sam. 13 octobre 2018, 08:22:09 am »
moquette dans une 5ooR ?  #f9
Hors ligne Ossa
« Réponse #45 le: sam. 13 octobre 2018, 14:31:31 pm »
  • moquette dans une 5ooR ?  #f9
    J'ai vu que c était du caoutchouc mais je suis pas fan. C'est deja une moquette mais elle est un peu loin.
    Je me tate a changer mais j'ai peur de tomber sur une mal adapté ou toute pourri...  :lipsrsealed:
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    « Réponse #46 le: ven. 10 avril 2020, 21:06:04 pm »
  • Je viens de faire cet entretien aujourd'hui sur ma 126.
    Tout était désagrégé. Bague du boitier, guide en caoutchouc en sortie de tunnel, soufflets... La pièce de liaison bien attaquée aussi. plus de ressort (celui qui plaque le levier vers la droite)
    Ca se fait bien!
    Le plus chiant est d'enlever la moquette. Du coup, je l'ai complétement sortie pour lessiver.
    Et ça permet de voir l'état du plancher...  #g5 Demain, c'est traitement et peinture ;)
    Merci pour se petit tuto, qui m'a été utile pour savoir comment sortir le boitier.  #B6  Merci
    et le passage de vitesse s'en ressent bien: plus de soucis à trouver la 1ère sans craquer, et même la marche arrière vient du 1er coup! #k1
     #I8
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    Hors ligne Gangsterus
    « Réponse #47 le: dim. 20 février 2022, 10:47:39 am »
  • Bonjour,
    Quand j'ai acheté ma fiat 500, j'ai remarqué que le levier de vitesse avait été coupé et une tige soudée:
    J'ai donc acheté une tige neuve.
    J'ai voulu en profiter pour nettoyer l'ensemble:
    Or, au remontage, j'ai vu que la boule (rotule?) était plus grosse que l'ancienne et ne passait donc pas.
    Je suppose donc qu'il y a eu plusieurs modèles? J'ai une 500 F de 68. Je pense que j'ai le bon levier, mais ai-je le bon mécanisme?
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée
    « Réponse #48 le: dim. 20 février 2022, 15:59:57 pm »
  • C'est vraiment un diamètre différent? Ou bien une peinture épaisse sur la rotule ?
    Ce endroit doit juste avoir de la graisse et rien d'autre
    « Réponse #49 le: dim. 20 février 2022, 17:53:06 pm »
  • oui c'est bizarre si tu as encore la vieille prends les mesures
    « Réponse #50 le: dim. 20 février 2022, 21:36:03 pm »
  • J'ai vérifié et effectivement la différence est faible. J'ai pas mal forcé et c'est passé (ce qui a enlevé de la peinture. Je pense que je vais poncer cette boule pour enlever les restes de peinture et éviter que les restes de peinture ne frottent trop. Et je vais mettre un max de graisse.
    Merci pour votre aide!
