Carrosserie
[Etamage] Etamer la carrosserie de sa Fiat 500,Fiat 126 ...(Discussions)
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1153
Total: 1154
4
Sujet: [Etamage] Etamer la carrosserie de sa Fiat 500,Fiat 126 ...(Discussions) (Lu 25089 fois)
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : [Etamage] Etamer la carrosserie de sa Fiat 500,Fiat 126 ...(Discussions)
dim. 13 mars 2011, 20:01:24 pm »
si on chauffe a coté et qu il est attiré c'est qu on est deja trop liquide, et apres on aura un creux la ou l'étain est parti, j'essaie de le garder un maximun pateux
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Réponse #15 le:
dim. 13 mars 2011, 20:20:32 pm »
une petite vidéo serait des bien venue !
il se trouve que j'ai un super camescope .... juste a coté de ma D ! !
tibo
Q.I.: 8
Réponse #16 le:
dim. 13 mars 2011, 22:43:53 pm »
question con :
l'étain ça rouille pas si ?
francky500
Q.I.: 3
karma 5000000
Modèle: 24 fiat 500
Réponse #17 le:
dim. 13 mars 2011, 23:00:00 pm »
ah non ..... ca rouille pas l'etain !!!
captainflamme
Q.I.: 2
Adhérent à la secte des "bobines simples" ^^
Réponse #18 le:
dim. 13 mars 2011, 23:00:55 pm »
l'étain n'est pas un métal ferreux donc non .. ça ne rouille pas
Damned .. francky m'a doublé !
C'est fou comme la motivation revient quand survient un problème de temps :)
TourFL
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #19 le:
lun. 14 mars 2011, 10:45:37 am »
Génial le tuto
Tu donnes l'impression que c'est simple et rapide
Par contre, un chalumeau a flemme douce, j'ai pas. Le mien c'est en fainéant violent
tibo
Q.I.: 8
Réponse #20 le:
mer. 16 mars 2011, 18:13:31 pm »
allé c'est partit je vais me faire fouéter pas guillaume ! (
bon ça dit quoi chef ??
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2011/03/16/215-etamer-la-carrosserie-avec-des-baguettes-etain
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #21 le:
mer. 16 mars 2011, 18:44:06 pm »
ben ... heu...
bon on commence par la:
tu as beaucoup de trace brune dans l'étain, ta tôle était mal nettoyé, bon malgré tout a voir la dernière photos de la jonction ca devrait tenir
Par contre celle ci:
deja tu as trop decouvert, je pense que tu dois avoir des plats, et les traces noires autour c'est pas bon du tout, je pense que la aussi c'est mal nettoyé ou alors tu chauffes trop ta pate a àtamer
Je le referais car a la longue je suis pas sur qu il tienne dans le temps... il faut virer absolument tout l'étain, c'est pas comme le mastic tu peux pas faire de raccord
Bon sinon ta compris le principe!
tibo
Q.I.: 8
Réponse #22 le:
mer. 16 mars 2011, 18:58:05 pm »
a merde je pensais que le seconds était mieux !
pour le bordel noir c'est que j'ai un peu cramé ma raclette en bois ..
pour la seconds ce qui va pas c'est la trace noire en haut ?
merdouille ..
pour tout virer ya qu'a rechauffer non ?
je le trouvais pas si mal mon rattrapage d'aile ...
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #23 le:
mer. 16 mars 2011, 19:06:30 pm »
il est pas mal ton rattrapage d'aile! mis a part ce doute sur l'accroche de l'étain...
oui les traces noires sur le contour c est pas bon!
pour virer tu chauffe ca coule tout seul! apres tu redecapes et tu essuie les trace marron jusqua qu il y en ai plus, n hesite pas a remettre de la pate, c est comme les fondations d'une maison
Réponse #24 le:
mer. 16 mars 2011, 19:27:14 pm »
y'a pas une histoire de produit à appliquer pour 'passiver' le produit d'accroche ?
tibo
Q.I.: 8
Réponse #25 le:
mer. 16 mars 2011, 22:03:08 pm »
bon ca doit être ça je viens de refaire 2 autre soudures et en s'appliquant bien sur la pâte ca marche mieux. on peux essuyer au fur a mesure de la chauffe .
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #26 le:
mer. 16 mars 2011, 22:12:51 pm »
oui j essuie au fur et a mesure de la chauffe,bon combien de baguette d"étain fondu déja?!!!
tibo
Q.I.: 8
Réponse #27 le:
mer. 16 mars 2011, 23:24:04 pm »
2
tibo
Q.I.: 8
Réponse #28 le:
ven. 18 mars 2011, 10:37:39 am »
re question con :
-pourquoi on ne doit faire l'etamage qu'en une seule fois? probleme de compatibilité des produit tole/étain et étain sur étain? ou s'est plus compliqué ??
- est il possible de ragréer de l'étain sur l'étain? dans l'idée de peaufiner si on à laissé une petite bulle que l'on ne peux pas attraper au ponçage ? (ou rechauffer un peu a voir??)
- l'écouenne que j'ai pas encore ... si on la remplace par une ponceuse à bande et que ca marche nickel et en 2 minutes sans efforts .. c'est péché ?
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Réponse #29 le:
ven. 18 mars 2011, 10:51:01 am »
alors,
Question con N°1 et N°2 parce que c'est pareil
une fois que l'étain a refroidi, il va se tendre, si tu le réchauffes pour rajouter de l'étain il faut que les deux étain soit a la meme température, pour qu'il se mélange... 9 fois sur 10, ca marche pas, meme si visuellement on a l impression que si... ou alors si tu chauffes ca sera tellement chaud que tu deformera le travail deja accompli et donc retour a zéro, faudra que t en rajoute sur tout le travail deja fait
Question de faignant N°3
si tu le fait a la ponceuse a bande sur une partie plate, pas de soucis, mais sur la moindre partie bombé ou creusé, tu fera un bon gros plat!
L'écouenne a une vis au milieu qui permet de bomber ou creuser la rape, et donc se s'adapter a la forme de la tole pour etre a plat sur 35 cm.
tu peux etre mauvais pour poncer les mastic et te sentir hyper fort a l'étain, parce que c'est simple avec l'écouenne!
4
Carrosserie
