  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 1591
Total: 1591
Auteur Sujet: Radiateur d'huile pour moteur "air"  (Lu 10340 fois)
Re: Radiateur d'huile pour moteur "air"
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 12 avril 2021, 13:51:57 pm »
De mémoire, j'ai démonté plusieurs fois des radiateurs d'huile sur des 220.
Perso, je ne monterai pas un radiateur à cet endroit là sur une voiture à usage routier. Le risque de touchette me semble important.
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
« Réponse #15 le: lun. 12 avril 2021, 14:00:54 pm »
  • moi je prenais celui de 2cv, 2 coups de coupe tube et hop et/ou soudure
    https://www.2cvp.com/A-12114-radiateur-d-huile-2cv6.aspx
    Hors ligne ScorpionSS
    • Modèle: Fiat 500 L 650
    « Réponse #16 le: mer. 14 avril 2021, 15:50:33 pm »
  • Mais pour un radiateur placé en dessous, vers la boîte il faut une pompe pour faire remonter ?
    J'ai u' radiateur mais il est dans le compartiment moteur en haut à droite, pas besoin de pompe mais si il est placé plus bas ya pas de problème pour remonter l'huile ?
    « Réponse #17 le: mer. 14 avril 2021, 17:11:07 pm »
  • La pompe sera trop juste en cas de circuit trop long ou radiateur trop grand, mais vraiment grand.
    Pas de problème en revanche de hauteur.
    Hors ligne fred.595
    • Modèle: 595
    « Réponse #18 le: jeu. 15 avril 2021, 13:20:05 pm »
  • De mémoire, j'ai démonté plusieurs fois des radiateurs d'huile sur des 220.
    Bonjour Anna,
    Merci pour la réponse je vais chercher  #B6
    Pour le positionnement, ce n'est pas mon auto. Il s'agit d'une Steyr Puch qui court en circuit en teutonnie  #l5
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #19 le: jeu. 15 avril 2021, 14:42:24 pm »
  • sur ma 500 le radiateur d'huile à été placé à plat sur le côté droit de la boite de vitesses
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #20 le: jeu. 15 avril 2021, 15:36:15 pm »
  • Avec un carter de 126 ou de 500 R, et donc sa pompe à huile plus puissante, et un radiateur à 10-11 barrettes placé à côté de la BV,  du type de ceux vendus sur les sites de 500, ça suffit au niveau pression ?
    « Réponse #21 le: jeu. 15 avril 2021, 20:25:08 pm »
  • Je pense que ça ne pose aucun souci au niveau pression.
    pense à le rincer avant usage, histoire qu'il ne reste pas de dechet dedans.
    A noter que lorsque je prendrais le mien, ce sera soit casse, soit aliexpress: les prix chez les fournisseurs de 500 me paraissant hors de propos
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #22 le: jeu. 15 avril 2021, 22:00:38 pm »
  • Tu as raison, les prix sur les sites des 500 sont franchement trop élevés. Mais GF Motor vend ses radiateurs, durites et autres raccords aviation à des prix bien inférieurs. Mais à part aller sur place (près de Cuneo)
    c'est pas un fervent de la vente en ligne... #g7
    « Réponse #23 le: jeu. 15 avril 2021, 22:19:32 pm »
  • oui, il est pas cher #B6
    et la vente en ligne, en effet... #b1 #b1 #b1
    Hors ligne olidomidum
    • Modèle: EdenRoc
    « Réponse #24 le: mer. 02 juin 2021, 19:49:55 pm »
  • Voilà ce que j'ai fais sur ma Bianchina en augmentant la surface d'aspiration de 20% grâce à un habillage de ma conception qui cache un support de filtre. Le plus compliqué reste de caser en calorstat à l'entrée. J'y suis arrivé non sans mal, mais le résultat est très probant !
    Hors ligne Fanjo7
    • Modèle: R Abarthisee + F
    « Réponse #25 le: jeu. 03 juin 2021, 17:16:41 pm »
  • Voila le montage sur mon auto, mais capot entr'ouvert facon Abarth indispensable !
    « Réponse #26 le: jeu. 03 juin 2021, 18:58:11 pm »
  • rigolo ton pot!
    Ça doit avoir du coffre!
    Hors ligne Davide
    « Réponse #27 le: jeu. 03 juin 2021, 19:03:15 pm »
  • Sacré installation  #g9 #B6
    Hors ligne Fanjo7
    « Réponse #28 le: ven. 04 juin 2021, 10:33:53 am »
  • Oui, il y a eu un gros travail sur cette auto: kit 800 d'Angelo avec le radiateur d'huile, carter grande capacite, double carbu dell'Orto, culasse de Panda, boite 5, pot inox sur mesure qui ronfle et pete un peu. Ca doit tirer entre 50 et 60 cv...
    Le train avant est triangule avec combines ressorts- amortisseurs reglables, freins a disques (avant) et tout l'interieur a ete (bien) refait, avec ciel de toit en Alcantara etc etc... C'est chouette !
    Il me reste 2-3 trucs: le levier de vitesse qui tourne (pas de blocage en rotation au niveau de la rotule) et train arriere un peu bas, il faudrait des ressorts 2-3 cm plus longs !
    « Modifié: ven. 04 juin 2021, 10:36:17 am par Fanjo7 »
    « Réponse #29 le: ven. 04 juin 2021, 10:40:19 am »
  • Merci pour les détails.
