  • Total des messages: 225480
  • En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 439
Total: 440
Auteur Sujet: Démontage / remontage Silentbloc triangle arrière ?  (Lu 17691 fois)
Hors ligne Fa35
Re : Démontage / remontage Silentbloc triangle arrière ?
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 15 juin 2011, 07:00:01 am »
merci a tous pour le conseil pour lancer un sujet et surtout a the coon (oui j'ai honte mais suis vraiment une quiche en informatique)
bravo a blondinette pour son reglagede vis platinees
Hors ligne yanjouan
  • Q.I.: -5
« Réponse #30 le: mer. 15 juin 2011, 08:26:20 am »
  • @ the coon : le truc c'est de faire en sorte que la partie de 11 soit fixe au manche et sur la molette il faut qu'elle soit mobile pas evident a faire mais pas insurmontable
    @ la blondinette : desole de ne pas avoir donner l'info j'avais pas d'illustration  #l11
    « Réponse #31 le: mer. 15 juin 2011, 13:45:22 pm »
  • oui! il aurait fallut que je regarde de nouveau sa clé cette année comme j'était au NRJ mais j'ai pas pensé....le truc aussi c'est que sur deux rampes de culbuteurs différents j'ai du 10 et l'autre du 11...apparemment c'est du 11 normalement? car ça ferait chier de faire et d'être baisé pour une histoire de douille....
    c'est sur que pas facile a faire mais sinon je pourrais me venter d'avoir une pièce unique!  #g6
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #32 le: mer. 15 juin 2011, 22:22:17 pm »
  • c'est vrai qu'elle est unique et pour te confirmer c'est que du 11
    sinon tu a aussi l'outils pour serrer tes écrou pour ta turbine a faire a partir de vieille tôle de poulie
    « Réponse #33 le: jeu. 16 juin 2011, 00:19:49 am »
  • coon il y a 2 modèles de vis de réglages (ce n'est pas le même pas)
    peut être qu'un des 2 modèles est en 10  #f9 ,
    mais ca voudrait dire que tu n'as pas les mêmes culbuteurs.
    et les 2 modèles de culbuteurs, l'axe de la rampe n'a pas le même diamètre, donc pas interchangeable.
    donc bizarre ...
    « Réponse #34 le: jeu. 16 juin 2011, 01:17:21 am »
  • ba je sais plus si cette rampe je l'ai récupérée sur un moteur foutu en rabe chez moi que j'ai acheté dans un lot ou si elle était déjà démonté et au milieu du tas de pièces du même lot...
    c'est juste que j'avais un écrou de foiré sur ma rampe et j'ai voulu en prendre un sur celle la et donc c'était du 10...
    Yan, c'est un peu dans le style de la clé que c'est fait Cléflo?
    http://cleflo.skyrock.com/14.html
    « Réponse #35 le: jeu. 16 juin 2011, 07:52:34 am »
  • Oui
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #36 le: jeu. 16 juin 2011, 08:16:48 am »
  • oliv prend la tienne en photo et montre lui que c'est plus pro celle que tu as  #g6
    a mon avis croc pour ton marteau de culbu il a été brassé avec d'autre donc c'est pour ça que c'est le bordel
    « Réponse #37 le: jeu. 16 juin 2011, 09:28:44 am »
    c'est Cléflo qui va être content!   #l11 #l11 #l11  #g6
    oui je pense que j'ai un peu de tout dans mon lot! j'ai même pleins de pièces de N!.............naaaaaannnnnn!!!!  #b1 #b1 #b1
    Oui
    Toutoune! sors de la!  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : Démontage / remontage Silentbloc triangle arrière ?
    « Réponse #38 le: jeu. 16 juin 2011, 10:44:29 am »
    non
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    « Réponse #39 le: jeu. 16 juin 2011, 10:56:12 am »
    #j2 #j2
    ça va mal finir ce post !!!!!!!  #b1 #b1
    « Réponse #40 le: jeu. 16 juin 2011, 11:08:46 am »
  • j'y avais même pas pensé! cela décrit bien ton état de perversité!   #b1 #b1 #b1
    « Réponse #41 le: jeu. 16 juin 2011, 12:15:21 pm »
  •  #k5 #k5 #k5
    « Réponse #42 le: sam. 18 juin 2011, 10:46:07 am »
  •  #g2
    « Réponse #43 le: sam. 18 juin 2011, 10:56:04 am »
  • Sinon celui la :
    Hors ligne yanjouan
    • Q.I.: -5
    « Réponse #44 le: sam. 18 juin 2011, 13:55:38 pm »
  • ouah t'en as une petite
    piece
     #b1 #b1 #b1 #b1 #b1 #b1 #b1
