  • Total des messages: 225414
  • Total des sujets: 9552
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 534
Total: 534
Auteur Sujet: Kit de survie  (Lu 76614 fois)
Re : Kit de survie
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 21 avril 2012, 21:35:44 pm »
merci Gamin!  #g6
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
Re : Kit de survie
« Réponse #15 le: dim. 22 avril 2012, 01:41:24 am »
  • ca deconne, mais personne n'a fait la liste encore! #l11
    Pâte à joint (bleu)
    pourquoi bleu .......?
    beurk ....... ca fait bricolage !
    elle est pas bien la noir ?
    Re : Re : Kit de survie
    « Réponse #16 le: dim. 22 avril 2012, 10:45:35 am »
  • pourquoi bleu .......?
    Je suppose qu' on parle de la pate hylomar, qui est une pate a joint de couleur bleu...
    Hors ligne nikos49
    • bah oui , mais non
    • Modèle: 500 F , 126
    Re : Kit de survie
    « Réponse #17 le: dim. 22 avril 2012, 14:01:19 pm »
  • pour notre periple en espagne , on avant emmener :
    une transmission
    un moyeu arriere
    un pivots avant complet
    une pompe a essence
    un  carbu
    un allumeur
    un bidon d'huile
    un bidon d'essence de secours
    4 bougies
    quelques condo
    du fils de fer , de la pate a joint et une caisse a outil
    et en 1800kms en a changer  . . . un condo  #b1 ,  on a  aussi changer les 4 pneus car 2 pneux explosé et pas de roue de secours car on avait plus de place
    bon il y a surement pas besoin de tout ça pour trainer dans le coin  #g3 et pour la pate a joint surtout pas de la bleu  #b7 perso j'utilise cella la , je vous la conseil fortement , j'en ais essayer beaucoup et j'ai pas trouver mieux  !  elle est elastique et resiste a tout   #B6
    Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important . . . .
    louise attaque
    Hors ligne diabolo90
    Re : Kit de survie
    « Réponse #18 le: lun. 23 avril 2012, 20:54:17 pm »
  • Voici la liste mise à jour, il y a peut être des doublons (je ne suis pas un as en mécanique)ou des manques merci de m'aider à la mettre au point (pour que ça serve à tous)
    Pour le dépannage (à adapter en fonction du trajet):
    Une bobine de secours
    Quelques condensateurs
    Courroie de dynamo
    Vis platinées (rupteur)
    Pochette de joints haut moteur
    Bibax
    4 bougies
    Tulipe d'arbre de roue (vérifier le diamètre approprié)
    Tête de delco
    Doigt d'allumage
    Câble accélérateur
    Un moyeu arrière
    Une transmission
    Chambre à air (donc démonte pneu)
    Un pivot avant complet
    Boite ampoules assortie
    Fusibles (assortiment)
    Un carburateur
    Axes rondelles écrous de différentes tailles
    Pate à joint (Dirko HT selon nikos49)
    Fils de fer
    Colliers électrique noir large
    Liquide de freins
    Graisse
    Scotch isolant
    Chiffons
    Dégrippant en bombe
    Fils électrique
    Cosses électriques (assortiment)
    Démonte pneus (2)
    Corde de remorquage
    Toile émeri
    Combinaison de mécanicien
    Gants caoutchouc fin
    Un bidon d'essence de secours
    Un bidon d'huile
    NECESSAIRE DU PARFAIT MECANICIEN
    Caisse à outils
    Dimension maximum 40x 21ht17.5 pour loger dans le coffre Petite mallette plastique pour pièces de secours
    Outils de base
    Clé plate et coté opposé clé à œil + clé à pipe :
    6-7 -8-9-7-10-12-13-14-17-22
    Lampe témoin avec pinces crocodile
    Jeux de cales d'épaisseur
    Clé à bougie
    Pince multiprise
    Multimètre
    Jeux de clés à douille avec cliquet
    Tournevis plat (petit)
    Tournevis plat (moyen)
    Marteau
    Tournevis cruciforme (petit)
    Tournevis cruciforme (moyen)
    Pince coupante
    Pince universel
    Petite brosse métallique
    Outils gros travaux
    Clé dynamométrique
    Tuyau et réservoir pour purge des freins
    Pince pour ressorts de mâchoires de freins
    Cric hydraulique rouleur
    Cordon tressé de diamètre 5mm et de Ig 2.6m
    (pour remplacement des vitrages)
    Pompe à graisse pour pivots AV
    Jeux de chandelles
    Jeux de câbles pour batterie
    Chargeur de batterie
    Arrache rotules
    Pince étau
    Seringue pour remplissage d'huile de bte de vitesse
    Carré pour vidange de bte de vitesse
    « Modifié: mar. 24 avril 2012, 09:22:10 am par diabolo90 »
    Fa tchouftchouf nelle salite, vroom nelle discese
    Re : Kit de survie
    « Réponse #19 le: lun. 23 avril 2012, 21:53:05 pm »
  • Après y a un truc à ne pas negliger !
    C'est bien beau d'avoir tout ca dans sa voiture mais faut savoir quoi en faire ...
    Je dis pas ca pour toi mais jz suis un peu concerner, reparer c'est une chose, mais avant faut arriver à diagnostiquer et c'est pas forcemment le plus le plus simple !
    Après c'est toujours bon d'avoir plein d'outils et en plus c'est rassurant ! On se dit qu'avec un peu de chance on peut tomber sur quelqu un qui s'y connaît #b1
     Perso j'ai au moins 3 à 5 kilos d'outils dans la caisse #g2
    Re : Kit de survie
    « Réponse #20 le: lun. 23 avril 2012, 22:53:16 pm »
  • Ca peut toujours servir surtout si tu croises un ancien garagiste qui connais les 5oo  #B6
    Re : Kit de survie
    « Réponse #21 le: mar. 24 avril 2012, 05:46:40 am »
  • Il faudrait pas ajouter une RTA?
    « Réponse #22 le: mar. 24 avril 2012, 08:04:55 am »
    Oui exactement !  ange
    Re : Kit de survie
    « Réponse #23 le: mar. 24 avril 2012, 09:24:14 am »
  • La RTA voir les tutos aussi
    Ce serait pas mal de faire un post sur les diagnostics de panne non?
    Re : Kit de survie
    « Réponse #24 le: mar. 24 avril 2012, 09:43:59 am »
    C'est un peu le but du forum d'aider au diagnostique de panne  #b1 Mets ton ordi avec une clé 3G dans la 500, tu auras tout  #g6
    Plus sérieusement, il y a ça qui peut-être très utile. On avait commencé a en parler là-bas
    Re : Kit de survie
    « Réponse #25 le: mar. 24 avril 2012, 12:30:07 pm »
  • Interessant, j'ai trouvé ça aussi http://rcma.free.fr/escort/pannes/analyse.htm
    Re : Kit de survie
    « Réponse #26 le: mar. 14 janvier 2014, 04:43:21 am »
  • Merci à tous pour ce post fort utile! #B6
    Hors ligne Moidms
    • Modèle: Fiat 126
    « Réponse #27 le: lun. 27 janvier 2014, 13:14:24 pm »
    bon j'ai celle la dans mes archives, certain la reconnaitront! elle est brute,faut la peaufiner!  #g6
    Caisse à outils
    Outils de base
    Clé à bougie
    Pince multiprise
    Multimètre
    Marteau
    Pince coupante
    Pince universel
    Outils gros travaux
    Clé dynamométrique
    Jeux de chandelles
    Arrache rotules
    Pince étau
    Pièces de secours indispensables
    Courroie de dynamo
    Condensateur
    2 bougies neuves
    Ingrédients
    Pâte à joint (bleu)
    Liquide de freins
    Graisse
    Scotch isolant
    Chiffons
    Dégrippant en bombe
    Pièces de secours pour grands déplacements (Garlenda ou Paris Dakar))
    Bibax
    Chambre à air
    Fil de fer
    Fils électrique
    Démonte pneus (2)
    Toile adhésive (gros scotch noir)
    Tête de delco
    Doigt d'allumage
    Câble accélérateur
    Corde de remorquage
     #B6merci !! j'prends bonne note de tout ça !!
    c'est con que noel est passé, j'aurai passé commande au père noel !!!
    bon, pi la saint valentin, j'peux pas dmander tout ça quand même....déjà que pour la pépite il veut pas que j'en ai une !! alors si j'lui dis qu'y au nécessaire de survie à avoir....cette fois....ça va pas le faire du tout !!!! #i6
    Hors ligne Fa35
    Re : Kit de survie
    « Réponse #28 le: lun. 27 janvier 2014, 19:58:44 pm »
  •  moi je trimballe l'atelier en remorque et j'invite le mecano a venir avec moi  #l11 #l11 #l11
    OK #22 non c'est moi qui sort
    Re : Kit de survie
    « Réponse #29 le: lun. 27 janvier 2014, 20:57:47 pm »
  • je rajouterais bien un paquet de Curly
