  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 433
Invités: 353
Total: 353
Auteur Sujet: Voyant GENERATOR  (Lu 66318 fois)
Hors ligne kop-95
Re : Re : Voyant GENERATOR
« Réponse #134 de la page précédente: jeu. 23 janvier 2014, 09:38:31 am »
je ne me suis pas lancé dans le démontage au départ parce que ma dynamo débitait trop !!!
d'où la suspicion sur le régul...
maintenant je pense que c'est à force de bidouiller que j'ai fini la dynamo:(
c'est de désolidariser la dynamo du moteur qui te pose problème? ou démonter celle ci!
oui c'est ça je ne me sens pas d'après tout ce que j'ai pu lire à droite et à gauche.
Je vais maintenant me trouver un gars qui va me le faire
Merci en tous cas à ceux qui ont essayé de m'aider
« Modifié: jeu. 23 janvier 2014, 17:31:50 pm par kop-95 »
FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
Hors ligne kop-95
« Réponse #135 le: ven. 31 janvier 2014, 18:44:17 pm »
  • bon voila verdict final : j'avais bien flingué la dynamo en bricolant.
    Maintenant tout roule  #g2
    Prochain chantier : la carrosserie et là apparemment je vais prendre cher.
    Merci à tous ceux qui ont participé et suivi mes problèmes.
    « Réponse #136 le: ven. 31 janvier 2014, 21:20:44 pm »
  • Bonne continuation pour ta restauration.  #g2
    « Réponse #137 le: ven. 31 janvier 2014, 21:30:34 pm »
  • Prochain chantier : la carrosserie et là apparemment je vais prendre cher.
    Pourquoi dis tu que tu vas prendre cher ? Sur ton avatar (bon d'accord c'est petit) elle a pas l'air trop mal
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #138 le: sam. 01 février 2014, 09:24:45 am »
  • je ne vais pas m'étendre sur la partie carrosserie sur ce post mais je vais prendre cher car il y a pas mal de rouille perforante qui apparait et tout le soubassement est à refaire.
    Hors ligne damiano
    « Réponse #139 le: mar. 18 mars 2014, 16:08:03 pm »
  • Salut à tous, je voudrais changer mes charbons de dynamo mais je bloque. J'ai enlevé la poulie, les deux écrous de 10 ainsi que l'écrou de 17. Il me reste donc la pièce qui tient la poulie à enlever et je ne vois pas comment. En vous lisant, j'ai vu qu'il y aurait une clavette mais je ne la trouve pas. Actuellement je suis à ce point sans les écrous  [ You are not allowed to view attachments ]  et je voudrais arriver à ce point pour accéder au charbons  [ You are not allowed to view attachments ]  Merci de votre aide
    « Réponse #140 le: mar. 18 mars 2014, 16:15:15 pm »
  •  #F5 les charbons sont du cotee elice s est a dire de lautre cotee #g6
    « Réponse #141 le: mar. 18 mars 2014, 16:17:41 pm »
  • non, non, c'est le bon coté.
    l'écrou sur cet axe est solidaire de celui qui tient le ventilo. il faut donc que tu bloques le ventilo pour demonter. tu trouveras la clavette sous de support de poulie...
    « Réponse #142 le: mar. 18 mars 2014, 16:19:17 pm »
  • jamais deux sans trois puis 4
    « Réponse #143 le: mar. 18 mars 2014, 16:20:41 pm »
  •  #B6   #g2
    Hors ligne damiano
    « Réponse #144 le: mar. 18 mars 2014, 20:05:28 pm »
  • Merci!  J'ai bien réussi à enlever l’écrou de 17 sur l'axe. Ce qui me bloque c'est la pièce avec les trois pas de vis du coup si je suis le résonnement, il ne me reste que la clavette à retirer?
    « Réponse #145 le: mar. 18 mars 2014, 20:09:12 pm »
  • Cette piece est juste emmanchée sur l'axe et est bloquée par la clavette. Suffit de tirer dessus ou de la faire coulisser a l'aide d'un tournevis.
    « Réponse #146 le: mar. 18 mars 2014, 20:27:10 pm »
  •  #b3 #b3
    Tire sur la chevillette et la clavette cédera.
    Bon les copains personne à une idée pour mon  alternateur qui sort plus rien du jour au lendemain ?
    « Réponse #147 le: mar. 18 mars 2014, 20:58:22 pm »
  • a tu testé la dynamo en moteur pour voir si elle tourne?? le regulateur peut etre hs et ne pas fournir l'excitation.
    « Réponse #148 le: mar. 18 mars 2014, 21:04:21 pm »
  • C'est un alternateur plus rien ne sort  du jour au lendemain,  en débranchant le négatif de la batterie le moteur s'arrête #b7
    « Réponse #149 le: mar. 18 mars 2014, 21:44:39 pm »
  • pq dis tu que plus rien ne sort.....??? tu as mesuré???  un test simple sur la batterei est (moteur eteint) environ 12 volt et moteur allumé ben t'as plus..
    heuu sinon pour ton test la.... c'est pas le plus batterie, qu'il faut retirer???
