  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 433
Invités: 421
Total: 421
Auteur Sujet: Voyant GENERATOR  (Lu 66313 fois)
Hors ligne kop-95
Re : Voyant GENERATOR
« Réponse #119 de la page précédente: jeu. 09 janvier 2014, 20:49:59 pm »
Merci pour les liens.
Je ne vais pas faire la fine bouche (allez un peu) ce n'est pas exactement les mêmes symptômes (ou j'ai mal compris le problème de Casimir).
Moi elle ne charge pas à 17V puisque la dynamo essaye d'en faire encore plus très vite et du coup ça ne charge jamais.
On va vite savoir si ça vient du régulateur, j'ai voulu faire des essais aujourd'hui sur mon établi (sans pouvoir faire les tests des guides), et je l'ai vu fumer  #g3 #g6.
Conclusion commande d'un regul neuf (modèle à relais pas électronique comme j'ai déjà essayé) chez fiat500 passion.
Quand il sera là et monté on verra si c'était lui  #g2
FIAT 500R/F toute fraîchement restaurée
« Réponse #120 le: jeu. 09 janvier 2014, 20:57:02 pm »
  • ah ben oui tony, c'est bien vu ca... #B6 il a marqué le forum didonc  #l11
    bennn vu que je remonte ma dynamo refaite a neuf demain...j'ai pas intérêt a me gourrer dans les branchements  #g6 j'ai pas envie qu'on m'appelle calimero  #g3.
    no blème kop-95, les liens c'est juste qu'on pense a toi...que t'es pas tout seul
    on compatit quoi  #g6
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #121 le: jeu. 09 janvier 2014, 20:59:36 pm »
  • c'est gentil  #g9
    Ceci dit ça prouve aussi que dans mes recherches j'avais merdé, puisque vu la taille du post en question j'aurai pas dû le louper.
    Honte à moi  #j4
    Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #122 le: jeu. 09 janvier 2014, 21:09:01 pm »
  • attends avant de dire
    Honte à moi  #j4
    attends de nous dire que le régulateur était mal branché  #g6 #g8
    la dessus j'ai vraiment pas intérêt a me planter du coup  #l11
    Hors ligne kop-95
    Re : Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #123 le: jeu. 09 janvier 2014, 21:11:44 pm »
    ça je crois bien que non tout a bien fonctionné pendant trois ans.
    Sauf si un être maléfique est venu intervertir des fils dans mon dos (si j'ose dire).
    ça aura au moins eu le mérite de me faire chauffer le neurone...
    « Réponse #124 le: jeu. 09 janvier 2014, 21:15:50 pm »
  • autant que le régulateur  #g6
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #125 le: jeu. 09 janvier 2014, 21:16:48 pm »
  •  #g9 bravo je n'aurai pas dit mieux  #k5
    « Réponse #126 le: jeu. 09 janvier 2014, 21:21:56 pm »
  •  et dire que demain je vais ouvrir un autre post sur le même sujet  #g8 #g8
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #127 le: jeu. 09 janvier 2014, 21:26:44 pm »
  • tu veux que j'en rouvre un aussi pour perpétuer la tradition  #k1 ?
    non, les modos je déconne pas taper tête
    Re : Re : Re : Re : Voyant GENERATOR
    « Réponse #128 le: ven. 10 janvier 2014, 09:48:50 am »
  • ça je crois bien que non tout a bien fonctionné pendant trois ans.
    t'aurais pas genre une gaine usée avec 2 fils qui se frottent/touchent ou quelque chose comme ca ?
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #129 le: mer. 22 janvier 2014, 10:17:16 am »
  • Je reviens un peu "à la charge"  (#11 je suis en forme...),
    j'ai fait des tests de continuité entre les câbles pour éliminer la suspicion de contacts entre eux, pas de soucis.
    Dans le doute d'ailleurs j'avais refait des beaux câbles tout neufs entre le régulateur et la dynamo.
    J'ai trouvé chez "Passione500" un régulateur mécanique tout neuf que je viens de monter.
    Bon ben résultat des courses, à force de bricoler je crois que j'ai flingué la dynamo...
    Je n'ai plus rien, enfin presque, à la sortie de la dynamo : 0,5V au ralenti et ça monte à 0,7 grand max.
    En toute logique j'ai exactement la même tension à l'excitation puisque le régulateur shunte les deux.
    J'ai refait un test, dynamo déconnectée en injectant du 12V sur l'excitation, rien de plus sur la sortie.
    Soit une soudure à lâché soit l'enroulement de l'excitation a lâché, soit autre chose...
    N'étant pas assez courageux pour démonter tout seul la dynamo, je vais essayer de me trouver un mécano qui me le fasse dans le quartier.
    A suivre...
    « Réponse #130 le: mer. 22 janvier 2014, 10:34:28 am »
    Ah ah, j'adore #g9, bien sûr! #g2
    « Réponse #131 le: mer. 22 janvier 2014, 18:03:45 pm »
  • Soit une soudure à lâché soit l'enroulement de l'excitation a lâché, soit autre chose...
    A suivre...
    tu peux déjà faire quelques tests avec un ohmmètre, pas de besoin de démonter, enfin si c'est cassé faudra finir par démonter
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #132 le: jeu. 23 janvier 2014, 08:43:17 am »
  • merci bobinesimple,
    ça à l'air bête mais je n'avais pas pensé à refaire le test du ohmmètre : la situation a effectivement changé.
    J'ai maintenant 12 ohms à la borne principale, et plus de contact (infini) sur l'excitation... conclusion elle a bien lâché !
    ça sent d'ailleurs le faux contact à l'intérieur puisque si j'appuie sur la vis de l'excitation la valeur de résistance diminue mais reste à plusieurs megaohms, donc beaucoup trop.
    Question aux habitués, la masse se fait bien uniquement par le carter (par les points d'accroche) de la dynamo ?
    Thank you
    « Réponse #133 le: jeu. 23 janvier 2014, 09:34:36 am »
  • ba je ne comprenais pas que depuis le début tu n'ai pas voulu démonter cette dynamo en essayant de résoudre le problème ailleurs et changer deux fois les mêmes éléments.......c'est de désolidariser la dynamo du moteur qui te pose problème? ou démonter celle ci!
    Hors ligne kop-95
    « Réponse #134 le: jeu. 23 janvier 2014, 09:38:31 am »
  • je ne me suis pas lancé dans le démontage au départ parce que ma dynamo débitait trop !!!
    d'où la suspicion sur le régul...
    maintenant je pense que c'est à force de bidouiller que j'ai fini la dynamo:(
    oui c'est ça je ne me sens pas d'après tout ce que j'ai pu lire à droite et à gauche.
    Je vais maintenant me trouver un gars qui va me le faire
    Merci en tous cas à ceux qui ont essayé de m'aider
    « Modifié: jeu. 23 janvier 2014, 17:31:50 pm par kop-95 »
