  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 672
Total: 672
Auteur Sujet: Moteur  (Lu 7123 fois)
Hors ligne chanelle
Moteur
« le: mar. 19 juillet 2011, 16:44:22 pm »
  • salut
    j'ai terminé la restauration du moteur, je voudrais l'essayer sans le remonter mais tous les cables ne sont pas repéré.
    et qu'elles sont les étapes pour le redémarre.
    Re : Moteur
    « Réponse #1 le: mar. 19 juillet 2011, 18:05:46 pm »
  • Petit rappel ? bobine simple ou double ? câble électrique ou de bougie ?
    * Cloche de boite de vitesse ou boite complète + démarreur
    * +12V sur démarreur et bobine (?)
    * et le petit fil du condo sur la bobine. (?)
    Ensuite ca dépend de la bobine.
    • si simple
    un câble qui va de l'allumeur à la bobine et les 2 de l'allumeur vers les bougies.
    Le cylindre 1 est celui bers l'extérieur et sur l'allumeur c'est indiqué (1)
    • Si double
    alors le condo vers la bobine
    et les 2 fils de la bobine vers les bougies.
    * Enfin le mano contact avec une ampoule, le mano est comme un interrupteur avec la masse.
    et la masse (-batterie) sur le moteur
    PS. Conseil, ouvre le couvercle du filtre centrifuge et rempli d'huile (en ayant basculer le moteur)  #B6
    « Modifié: mar. 19 juillet 2011, 18:27:42 pm par Oliv »
    Re : Moteur
    « Réponse #2 le: mar. 19 juillet 2011, 18:19:53 pm »
  • si je me trompe corrigez moi  #B6
    Re : Moteur
    « Réponse #3 le: mar. 19 juillet 2011, 18:26:13 pm »
  • en photo :
    650cc avec bobine simple  #b1 #b1
    « Modifié: mar. 19 juillet 2011, 18:33:47 pm par Oliv »
    Re : Moteur
    « Réponse #4 le: mar. 19 juillet 2011, 18:26:30 pm »
  • En vidéo :
    Mais faut avoir de bons yeux  #b1 #b1
    Oliv500 (650 engine first run)
    Re : Moteur
    « Réponse #5 le: mar. 19 juillet 2011, 21:49:59 pm »
  •  #j2 je pensais que c'était déjà celui de la D  #g6
    Re : Moteur
    « Réponse #6 le: mar. 19 juillet 2011, 22:09:00 pm »
  •  #g8 #g8
    Re : Moteur
    « Réponse #7 le: mar. 19 juillet 2011, 22:32:57 pm »
  • c est bon tu t es pas trompé t aura une image! #g6
    moi je demarre tout le temps sur la caisse, ca prend pas longtemps pour le reposer, et au moins on se fait pas croquer la jambe #l11
    Re : Moteur
    « Réponse #8 le: mar. 19 juillet 2011, 22:37:57 pm »
  • Moi mauvaise expérience, faute de graissage (la pompe n'a pas voulu s'amorcer) #b7
    Re : Moteur
    « Réponse #9 le: mar. 19 juillet 2011, 22:49:25 pm »
  • erreur de debutant #g6
    moi je gave tout d'huile! cela dit avec les pompes de merde neuve qui vende...
    il y a eu des degats?
    Re : Moteur
    « Réponse #10 le: mar. 19 juillet 2011, 22:58:53 pm »
  • Ben en fait Trois fois rien, avec la chaleur et la friction le vilo était collé au palier avant  #j2 (il a fallu batailler pour les séparer) Heureusement que coté piston cylindre le graissage au montage était OK  #j8
    Donc même hors du véhicule mettre une lampe témoin pour vérifier la pression d'huile  #B6
    PS. sauf pour les kadors en méca évidement  #g2
    Re : Moteur
    « Réponse #11 le: mar. 19 juillet 2011, 23:02:50 pm »
  • même au bout de 50 moteurs, on est jamais a l abris d un impair.
    comme on dit mieux vaut prévenir que guérir!
    je fais aussi tourner le moteur bobine debranché, pour faire monter l huile partout, comme sur les modernes en fait, ou elle font 1 tour sans démarer expres pour lubrifier #B6
    Re : Moteur
    « Réponse #12 le: mar. 19 juillet 2011, 23:14:57 pm »
  • Tu tiens tes sources d'où var je bosse chez un constructeur auto et je peux te confirmer que 100% des moteurs ne passe pas au bancs  :lipsrsealed:
    Mais un échantillon représentatif  #b1
    Re : Moteur
    « Réponse #13 le: mar. 19 juillet 2011, 23:17:14 pm »
  • ce que je disais pour les modernes, c'était pas au banc mais sur la voiture!
    pour le ratio des moteurs au banc je crois que c est 1 sur 150 non?
    cela dit le losange n est pas une référence coté fiabilité! #l11 #l11 #g2
    Re : Moteur
    « Réponse #14 le: mar. 19 juillet 2011, 23:23:57 pm »
  •  #j2 les chevrons et le lion font pas mieux...Peut être les anneaux ou la flèche sont au top.
    tu rigoles c'est bcp plus de l'ordre de 60% à la grosse. depuis quelques année la "politique" a enfin changé. Mais c'est lent...
