Moteur
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 614
Total: 614
Sujet: Moteur (Lu 7121 fois)
chanelle
Moteur
mar. 19 juillet 2011, 16:44:22 pm »
salut
j'ai terminé la restauration du moteur, je voudrais l'essayer sans le remonter mais tous les cables ne sont pas repéré.
et qu'elles sont les étapes pour le redémarre.
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 18:05:46 pm »
Petit rappel ? bobine simple ou double ? câble électrique ou de bougie ?
* Cloche de boite de vitesse ou boite complète + démarreur
* +12V sur démarreur et bobine (?)
* et le petit fil du condo sur la bobine. (?)
Ensuite ca dépend de la bobine.
si simple
un câble qui va de l'allumeur à la bobine et les 2 de l'allumeur vers les bougies.
Le cylindre 1 est celui bers l'extérieur et sur l'allumeur c'est indiqué (1)
Si double
alors le condo vers la bobine
et les 2 fils de la bobine vers les bougies.
* Enfin le mano contact avec une ampoule, le mano est comme un interrupteur avec la masse.
et la masse (-batterie) sur le moteur
PS. Conseil, ouvre le couvercle du filtre centrifuge et rempli d'huile (en ayant basculer le moteur)
Modifié: mar. 19 juillet 2011, 18:27:42 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 18:19:53 pm »
si je me trompe corrigez moi
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 18:26:13 pm »
en photo :
650cc avec bobine simple
Modifié: mar. 19 juillet 2011, 18:33:47 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 18:26:30 pm »
En vidéo :
Mais faut avoir de bons yeux
Oliv500 (650 engine first run)
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 21:49:59 pm »
je pensais que c'était déjà celui de la D
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 22:09:00 pm »
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 22:32:57 pm »
c est bon tu t es pas trompé t aura une image!
moi je demarre tout le temps sur la caisse, ca prend pas longtemps pour le reposer, et au moins on se fait pas croquer la jambe
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 22:37:57 pm »
Moi mauvaise expérience, faute de graissage (la pompe n'a pas voulu s'amorcer)
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 22:49:25 pm »
erreur de debutant
moi je gave tout d'huile! cela dit avec les pompes de merde neuve qui vende...
il y a eu des degats?
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 22:58:53 pm »
Ben en fait Trois fois rien, avec la chaleur et la friction le vilo était collé au palier avant
(il a fallu batailler pour les séparer) Heureusement que coté piston cylindre le graissage au montage était OK
Donc même hors du véhicule mettre une lampe témoin pour vérifier la pression d'huile
PS. sauf pour les kadors en méca évidement
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 23:02:50 pm »
même au bout de 50 moteurs, on est jamais a l abris d un impair.
comme on dit mieux vaut prévenir que guérir!
je fais aussi tourner le moteur bobine debranché, pour faire monter l huile partout, comme sur les modernes en fait, ou elle font 1 tour sans démarer expres pour lubrifier
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 23:14:57 pm »
Tu tiens tes sources d'où var je bosse chez un constructeur auto et je peux te confirmer que 100% des moteurs ne passe pas au bancs
Mais un échantillon représentatif
Gsage
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 23:17:14 pm »
ce que je disais pour les modernes, c'était pas au banc mais sur la voiture!
pour le ratio des moteurs au banc je crois que c est 1 sur 150 non?
cela dit le losange n est pas une référence coté fiabilité!
Oliv
Q.I.: 22
Re : Moteur
mar. 19 juillet 2011, 23:23:57 pm »
les chevrons et le lion font pas mieux...Peut être les anneaux ou la flèche sont au top.
tu rigoles c'est bcp plus de l'ordre de 60% à la grosse. depuis quelques année la "politique" a enfin changé. Mais c'est lent...
Moteur
