  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 330
Total: 330
Auteur Sujet: Courroie Ventilateur  (Lu 17177 fois)
Re : Courroie Ventilateur
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 27 juillet 2011, 17:16:35 pm »
 #b3
« Réponse #15 le: mer. 27 juillet 2011, 19:36:03 pm »
  • il y a plusieurs modele qui passe sur les 500 et 126
    de 800 à 815 ( c'est en fait la dimension en mm de la circonférence de la courroie)
    @oliv #g4
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #16 le: mer. 27 juillet 2011, 19:59:18 pm »
  • et plus elle est petite et plus tu charges  ta batterie , car la dynamo tourne plus vite ! donc du 795  #B6
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #17 le: mer. 27 juillet 2011, 20:39:26 pm »
  • qui dit mieux  #g3
    « Réponse #18 le: mer. 27 juillet 2011, 20:43:30 pm »
  • moi!
    mieux
     #i2
    Hors ligne edenrocker
    Re : Re : Courroie Ventilateur
    « Réponse #19 le: mer. 27 juillet 2011, 20:49:37 pm »
    d'accord avec toi giannini ! #B6
    et pour rajouter mon grain de sel, je dirais :
    mieux vaux une courroie pas assez tendue qui s'use vite,
    qu'une trop tendue qui risque de péter la joue de poulie ( ça m'est arrivé)
    sans parler du roulement de dynamo qui déguste.
    « Réponse #20 le: mer. 27 juillet 2011, 21:14:45 pm »
  •  #F5 merci pour toutes ces bonnes infos! Sinon,pourquoi les anciennes courroies ne sont pas "crantues" ? c'est mieux,celles d'aujourdhui? #f9
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #21 le: mer. 27 juillet 2011, 21:35:51 pm »
  • ben oui plus fragile , donc tu changes plus souvent  #g8 ok je merde #i2
    « Réponse #22 le: mer. 27 juillet 2011, 22:05:30 pm »
  • L'edenrocker tu prend ta courroie pour tes cordes de guitare essaye un DO avec ton diapason et tout sera réglé  #i2
    « Réponse #23 le: mar. 02 août 2011, 21:43:47 pm »
    tu t'es vu quand t'a bu ? #l11 entraine toi donc pour le chant, au mois d'octobre faudra pas de couroies mal accordées.
    à propos de courroie crantée, ces dernieres patinent moins sur les poulies, donc moins de tension...
    donc, moins de casse. #d2
    « Réponse #24 le: jeu. 18 septembre 2014, 23:58:37 pm »
  • déterrage "involontaire" de post.
    ma courroie a lâché sur l'autoroute ce soir à 5 km de ma sortie  #d10
    dépanneuse, tarif "spécial" grand ruban, etc...   et pas de prise en charge du dépannage sur mon contrat de chez Clavel  #j4.
    Bref, une petite soirée à 160 roro
    « Réponse #25 le: ven. 19 septembre 2014, 07:06:06 am »
  •  #b9   y avait pas moyen de rentrer sur la batterie?
    « Réponse #26 le: ven. 19 septembre 2014, 07:52:57 am »
  • Plus de ventilation du moteur... j aime trop mon 650 pour risquer de le serrer.
    « Réponse #27 le: ven. 19 septembre 2014, 08:38:20 am »
  • idem gérald, il y a quelques années. nous, on avait changé sur la BAU  #l11
    fait gaffe que la courroie ne s'est pas enroulé derrière le filtre, c'est ce qui était arrivé, le joint avait morflé du coup ca pissait l'huile
    « Réponse #28 le: ven. 19 septembre 2014, 09:33:38 am »
  • Dur  #b7
    C'est pour ça que j'ai une courroie de rechange dans la voiture, ça prend pas de place et ça évite d'être bloqué.
    « Réponse #29 le: ven. 19 septembre 2014, 15:28:42 pm »
  •  Mais une courroie ça montre pas de signes de vieillissement avant de péter ?  #f9
