  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Membres: 3
Invités: 369
Total: 372
Auteur Sujet: Courroie Ventilateur  (Lu 17162 fois)
Re : Courroie Ventilateur
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 19 septembre 2014, 15:28:42 pm »
 Mais une courroie ça montre pas de signes de vieillissement avant de péter ?  #f9
« Réponse #30 le: ven. 19 septembre 2014, 19:51:06 pm »
  • Magimojo, j'ai bien vérifié pour retirer les tressages qui s'étaient coincés.
    Flo, ben niveau vieillissement ,j'avais effectivement rien vu de particulier. Je vérifie régulièrement la tension et l'état général mais pas à la loupe non plus. Il semble qu'elle se soit craquelée par l'intérieur. Ou alors, c'est la petite bête du Partner qui est venu me voir aussi  #g2
    ça m'énerve d'autant plus que j'en avais mis dans la voiture pendant des années et je l'ai virée l'année dernière pour je ne sais plus quelle raison  #d10   Quand ça veux pas ......
    j'aurais préféré le coup du condo, là, j'avais du stock à revendre
    « Réponse #31 le: ven. 19 septembre 2014, 20:03:50 pm »
  • ha merde !  #g5 c'est vraiment couillon en effet !
    ouvrons l'oeil !  #c4
    Sinon ma bête ne mange pas encore les courroies non, juste les protections phoniques, les durites et les fils ...  #g6
    Re : Re : Courroie Ventilateur
    « Réponse #32 le: ven. 19 septembre 2014, 20:38:23 pm »
    si des brins se sont fait chopper, je pense que c'est mort pour le joint (endommagé)
    tu veras bien au redémarrage si tu repeins le coffre moteur ou pas.
    dans le cas de gérald, il jouait un peu avec le feu, la courroie était pas neuve, éfilochée et détendue ...
    « Réponse #33 le: sam. 20 septembre 2014, 10:59:27 am »
  • les seuls brins coincés étaient du côté dynamo.  #j8
    Hors ligne Alex Guggi
    Re: Re : Courroie Ventilateur
    « Réponse #34 le: lun. 18 mai 2026, 13:40:33 pm »
  • Moi j'explique comment la démonter  #g4
    Pour le réglage de la tension je te laisse la main  #l11
    Bonjour,
    Y aurait-il parmi vous quelqu’un qui pourrait m’expliquer comment changer la courroie du ventilateur sur une Fiat 500 F (ou m’indiquer où trouver l’information) ?
    D’avance, merci.
    Hors ligne Tomas
    • Modèle: Giardiniera
    Re: Courroie Ventilateur
    « Réponse #35 le: lun. 18 mai 2026, 16:54:14 pm »
  • Il faut juste dévisser les trois écrous, clef 10mm, sur la poulie de la dynamo, changer la courroie et remonter
    Pour le réglage de la tension, c'est expliqué page 88 du manuel de réparation
    « Réponse #36 le: lun. 18 mai 2026, 17:14:45 pm »
    Un grand merci pour les infos  #B6
    En ligne mitch83
    « Réponse #37 le: lun. 18 mai 2026, 17:22:47 pm »
  • pour la tension si pas assez tendu  tu retires une (des) cale qu'il y a entre les deux flasques et si trop tendu tu mets une (des) cale
    « Réponse #38 le: mar. 26 mai 2026, 11:19:13 am »
  • Bonjour,
    J’ai commandé une nouvelle courroie et, après vérification, je constate que la courroie de ventilateur reçue n’est pas identique à celle actuellement installée sur mon véhicule.
    La courroie reçue est crantée en forme de pointe (voir photo), tandis que celle montée sur ma voiture possède des crans de forme carrée.
    Puis-je utiliser cette nouvelle courroie malgré cette différence, ou s’agit-il d’une erreur de livraison de la part du fournisseur ?
    Merci d’avance pour votre retour.
    Hors ligne hugolac23
    « Réponse #39 le: mar. 26 mai 2026, 11:51:44 am »
  • Hello !
    Aucun pb pour l'utiliser tant que la dimension est correcte !
    Il y a des pointes, des carrés, des lisses..
    « Réponse #40 le: mar. 26 mai 2026, 12:04:06 pm »
  •  Merci
    Hello !
    En ligne mitch83
    « Réponse #41 le: mar. 26 mai 2026, 18:01:37 pm »
  • oui il ne faut pas non plus chipoter  #g2 #g3
    Hors ligne Monsignore
    • Q.I.: -23
    • Modèle: Lutèce
    « Réponse #42 le: mar. 26 mai 2026, 22:19:11 pm »
  • En fait, avec des crans pointus, le moteur est plus pointu, faut donc tirer dessus et monter dans les tours ; rouler à fond, quoi !
    Avec des crans carrés, le moteur est plus carré, ce qui lui donne plus de couple ; on peut donc passer les ronds points en 4ème sans que le moteur hoquette.
    Avec une courroie lisse, le moteur est plus lisse, un peu comme un moteur électrique.
    Voilà ! Fastoche à retenir !  #g2
     #i2
