  • Total des messages: 225233
  • Total des sujets: 9538
  • En ligne aujourd'hui: 255
Invités: 217
Total: 217
Auteur Sujet: grosse casse  (Lu 11364 fois)
grosse casse
« le: dim. 25 septembre 2011, 18:50:36 pm »
  • On va m'amener cette 5oo à réparer !
    La Madame a callé dans une cote, vu qu'elle avait une batterie fatiguée,
    elle a décidé de redemarer à l'aide de la marche arrière !! #j2
    Observez les dégats. d'après vous, y aura quoi à changer ?
    Re : grosse casse
    « Réponse #1 le: dim. 25 septembre 2011, 20:09:35 pm »
  •  #j2
    A part ce qui est visible, elle aura bien de la chance si la boîte est pas cassée aussi et le triangle plié
    Re : grosse casse
    « Réponse #2 le: dim. 25 septembre 2011, 20:54:30 pm »
  •  Changer Bibax Tulipe et arbre car les dents ont du morfler.La boite a voir mais j'ai déjà démarré en marche arrière et pas de dégâts dans la boite.
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    Re : grosse casse
    « Réponse #3 le: dim. 25 septembre 2011, 21:53:58 pm »
  • je suis content que ça me soit jamais arrivé  #j2 #j2
    en tout cas les dessous de madame sont pas jolis à voir  #l11
    Je parlais naturellement de la 500  #l11
    Re : grosse casse
    « Réponse #4 le: dim. 25 septembre 2011, 22:55:37 pm »
  • faut esperer que ça a pas mis une grosse craquée dans l'arbre!  #j2
    ba...va savoir ses filetages étaient peut être fatigués! c'est ce que l'on peut lui souhaiter! comme ça il n'y aura pas eu de résistance! mais en vue de la vis tordue..... #b10
    Re : grosse casse
    « Réponse #5 le: lun. 26 septembre 2011, 21:54:34 pm »
  • bon, elle vient d'arriver à la maison ... Demain je fais le point  #l11
    Re : grosse casse
    « Réponse #6 le: lun. 26 septembre 2011, 21:59:42 pm »
  • rien qu'en changeant le bibax sa devrait le faire
    et en verifiant le roulement aussi... mais le reste aucune raison qu'il y ai bobo
    qu'on démarre en prise en avant ou en arriere ca change pas grand chose... le bibax devait avoir un soucis je pense
    Re : grosse casse
    « Réponse #7 le: lun. 26 septembre 2011, 22:02:48 pm »
  • ce qui craint aussi, c'est qu'ils l'ont tiré sur plusieurs bornes dans cet état !
    Re : grosse casse
    « Réponse #8 le: lun. 26 septembre 2011, 22:15:20 pm »
  • ah oui la par contre, pas terrible!
    les garnitures, roulement et peut etre meme le moyeu ont du charger
    au fait l enveloppe est prete elle part ce week end #g2
    Re : Re : grosse casse
    « Réponse #9 le: mar. 27 septembre 2011, 08:58:24 am »
    y en a d'autre c'est des valises .....
    Re : grosse casse
    « Réponse #10 le: mar. 27 septembre 2011, 10:02:07 am »
  • ok Guillaume, merci
    Re : grosse casse
    « Réponse #11 le: mar. 27 septembre 2011, 11:50:17 am »
  • ça aura au moins donné l'occase de faire la poussière et les toiles d'araignées dans le tambour!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    Re : grosse casse
    « Réponse #12 le: mar. 27 septembre 2011, 11:54:43 am »
  •  " l"ai usé vot'roulement m'dame "
     #g5
    Re : grosse casse
    « Réponse #13 le: mar. 27 septembre 2011, 12:24:59 pm »
  • un coup de graissage et hop, ca repart !!!
    Re : grosse casse
    « Réponse #14 le: mer. 28 septembre 2011, 13:24:41 pm »
  • J'ai trouvé la cause de la casse du bibax !
    cherchez l'erreur
