  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 519
Invités: 367
Total: 367
Auteur Sujet: FINI{REFECTION MOTEUR}Ma fiat cachait un V8 (refaire un moteur 500cc)  (Lu 160415 fois)
Re : Ma fiat cachait un V8
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 04 octobre 2011, 13:56:03 pm »
Avec cet outil tu es sur que c'est celui derrière qui sera dévissé
[ Image 1 ]
« Modifié: mar. 04 octobre 2011, 14:00:50 pm par Oliv »
Hors ligne dav44
« Réponse #30 le: mar. 04 octobre 2011, 14:26:37 pm »
  • Moi c'est l'écrou devant la dynamo qui c'est dévissé.
     #b10 #b10
    « Modifié: mar. 04 octobre 2011, 14:29:52 pm par dav44 »
    Re : Re : Ma fiat cachait un V8
    « Réponse #31 le: mar. 04 octobre 2011, 15:13:41 pm »
  • ....et prier que ca soit l'écrou de derrière qui se desserre  #B6
    Toi t'es pas passé par l'église pour allumer un cierge #b1 #b1
    T'as plus qu'a trouver un moyen pour bloque la platine ou se fixe les poulie pour dévisser de l'autre coté  #l6
    Peut être qu'un loustik du forum a une idée lumineuse
     #crocus une idée ?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #32 le: mar. 04 octobre 2011, 15:16:07 pm »
  • Merci quant même pour ton aide. En effet je ne suis pas très croyant !!!
    « Réponse #33 le: mar. 04 octobre 2011, 15:28:43 pm »
  • je peux t'envoyer l'outil qui va bien si tu veux...
    ou alors si tu as une vieille poulie, envoie me la je peux t en faire un  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #34 le: mar. 04 octobre 2011, 15:38:37 pm »
  • Je viens de récupérer un outils pour démonter les disques des lapider. En perçant 2 trous dans la poulie ça va peut-être le faire.
    J'avais prévu de la remplacer, j'ai déjà la neuve.
    Merci gsage pour ta proposition.
    « Modifié: mar. 04 octobre 2011, 16:25:11 pm par dav44 »
    « Réponse #35 le: mar. 04 octobre 2011, 16:11:33 pm »
  • pour remettre et resserrer l'écrou côté poulie pas de soucis et pour enlever celui côté alternateur (ça reste une solution débrouille que j'ai encore fais dimanche) faut que la courroie soie en place avec les flasque et celle ci bien tendue....un chiffon sous la courroie côté vilo pour aider un peu plus pour pas que ça tourne et par contre il te faut un autre pote qui te tienne ferme la flasque et tu desserres ...
    faut que je m'en fasse une clé.....flo c'est sur que la,t'es pas emmerdé! d'ailleurs mon pote a pété une des trois vis pour serrer la flasque donc elle va bien m'aller pour faire une clé!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #36 le: mar. 04 octobre 2011, 16:23:40 pm »
  • ok, merci.
    Quelle flasque tu utilise, celle de devant ou celle de derrière pour faire la clé ?
    « Réponse #37 le: mar. 04 octobre 2011, 16:30:01 pm »
  • je crois pas qu'il y ai bien d'importance...j'ai pas sous les yeux,je sais plus si elles ont une grosse différence ou pas...
    je crois que celle de devant est plus pratique pour souder un bras....il me semble que celle de l'arrière fait un renfoncement et donc moins pratique!
    « Modifié: mar. 04 octobre 2011, 16:33:34 pm par The Coon »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #38 le: mar. 04 octobre 2011, 22:30:48 pm »
  • Bon, la dynamo c'est fait. Je me suis fabriqué un outil un peu comme celui de clefo. Une clé de démontage de disque de lapider, 2 trous dans un vieux flasques et voilà.....
    « Réponse #39 le: mar. 04 octobre 2011, 23:32:57 pm »
  • sur la mienne y a les 2 flasques  #B6 de toute façon elles étaient pourries
    « Réponse #40 le: mar. 04 octobre 2011, 23:33:45 pm »
    « Réponse #41 le: mer. 05 octobre 2011, 00:12:51 am »
     #B6  impec!
    Hors ligne dav44
    « Réponse #42 le: mer. 05 octobre 2011, 12:04:11 pm »
  • J'ai passé une commande chez axel gerstl pour des pièces. Il m'a livré par erreur 2 silentbloc moteur pour 500 et 8 bagues de suspensions. Je n'avais besoin que de 2 bagues. Si ça intéresse quelqu'un pour le reste ?
    « Réponse #43 le: mer. 05 octobre 2011, 12:05:39 pm »
  • des bagues suspension moteur?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #44 le: mer. 05 octobre 2011, 12:54:05 pm »
  • Oui, celle là !!! en caoutchouc
