  • Total des messages: 225506
  • En ligne aujourd'hui: 596
Invités: 571
Total: 571
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 74792 fois)
Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 01 octobre 2011, 20:33:29 pm »
Une boite de 126 bis , dure de passer la 4ème À la campagne , giannini confirmera, il en est aussi équipé  #g2
Re : Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #15 le: sam. 01 octobre 2011, 20:37:06 pm »
  • même pas vrai !  #g3 comment tu as pu le vérifier  #f9 dis moi  #g2 t'a culasse je l'ai donné au même rectifieur que juju  et les même fissures   #j2 alors ????  #l11 vilain  #g4 ton problème c'était ton carbu de chez nanni  #g3 non?
    #l11 j ai trouvé une partie du problème .....
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #16 le: sam. 01 octobre 2011, 21:34:26 pm »
  • Une boite de 126 bis , dure de passer la 4ème À la campagne , giannini confirmera, il en est aussi équipé  #g2
    ok, donc elle bien plus longue ? meme avec un moteur un peut prepa ?
    « Modifié: sam. 01 octobre 2011, 21:39:05 pm par denis-34 »
    « Réponse #17 le: sam. 01 octobre 2011, 22:07:04 pm »
  • un pote a monté une boite de 500 sur un 650...rien de plus...il tape le 120 et grimpe partout car du coup a l'inverse de la boite de bis,boite bien plus courte!  #B6
    faudrait voir ce que ça donne une boite de 500 sur une bonne prépa moteur! tu devrais faire ça Régis! pour monter jusqu'a chez toi tu pourrais passer a travers bois!
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #18 le: sam. 01 octobre 2011, 23:48:35 pm »
  • ok, car pour le moment j'ai moteur-boite de 126 p4 (650cc) et a fond je suis a 105-110 km/h compteur ,avec ma petite prepa j'aimerai bien pouvoir rouler a 125km/h .
    Avec le moteur que je vais faire c'est mieux la BV de 126bis ou l'actuelle 126 p4 suffira pour rouler un peut plus vite ?  (comme dit "les topolino" 125 km/h me suffirais)
    « Modifié: dim. 02 octobre 2011, 00:10:47 am par denis-34 »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #19 le: dim. 02 octobre 2011, 01:44:41 am »
  • un ordre d'idées  #j2  BV 126 bis pneus 155 x 70 x 12  moteur 650cc vitaminé  = 3eme  à 6500tr/mn 110km/H , impossible de passer la 4 ème  = 10l/100   #b7 du vecu  à garlenda cette année  #f9 pas bon
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Re : Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #20 le: dim. 02 octobre 2011, 01:47:44 am »
  • #l11 j ai trouvé une partie du problème .....
    tu me diras coquin  #h6
    Hors ligne Fa35
    « Réponse #21 le: dim. 02 octobre 2011, 07:34:45 am »
  • moi tout d'origine sur ma 126 fsm et un bon 120 kmh sans soucis............;;;bon ok j'avoue sa ralentis un peut dans les montées mais on s'en fout de la vitesse rouler en encienne c'est un etat d'esprit avant tout
    « Réponse #22 le: dim. 02 octobre 2011, 08:02:49 am »
  • c'est vrai que la boite bis est plus longue et donne soif ..... je ne sais plus combien de litres au 100 j ai fait pour faire aller retour montpellier -villeneuve de marc mais je lui en ai donner du 98 par rapport à francesco et sa maluch de 2000 sur le retour  #l11
    pour faire des longues distances , j apprecie le faites que le moteur n hurle pas tout le temps .
    après comme tu dis FA35 ,  on peut aussi rouler tranquille: sauf quand tu te lances à bricoler ta 500 pour te faire plaisir en cherchant des performances , en apprenant des tas de trucs differents et en te bouffant les .... financierement #l11
    je roulais en parallèle avec une 500 d origine qui plafonnait à 85km/h et bien je roulais à 70 km/h en moyenne tout en me faisant plaisir. un autre style de conduite  #g2
    j ai une D à remonter pour rouler tranquille mais ma 500 abarthisé qui fait du bruit en demande  toujours plus, je prévois un gros chantier pour cette hiver  #g6  enfin, je vais d abord tester sur la cage à poule de maurice  #l11
    Hors ligne loulou33
    • Modèle: 126 bis, 900t amigo
    « Réponse #23 le: dim. 02 octobre 2011, 09:18:56 am »
  • pour moi tout d'origine et à peut près bien réglé 130km/h et 5l/100km. #g2  A oui c'est une bis montée en 155/65 r 13. Cette monte pneumatique mange un peu de puissance  #l11
    « Réponse #24 le: dim. 02 octobre 2011, 09:25:31 am »
  •  #h6 #g2
    « Réponse #25 le: dim. 02 octobre 2011, 09:41:06 am »
    Hors ligne loulou33
    « Réponse #26 le: dim. 02 octobre 2011, 09:45:25 am »
  • petite précision c'est 130km/h gps  #g2
    « Réponse #27 le: dim. 02 octobre 2011, 09:57:24 am »
  • nanananana !!!!
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #28 le: dim. 02 octobre 2011, 10:09:33 am »
  • ok , merci pour c'est precisions
    donc pour le moment je vais garder ma boite de p4 et on verra ce que sa donne avec ce moteur.
    « Réponse #29 le: dim. 02 octobre 2011, 10:58:37 am »
  • embete toi pas, t as raison, essai comme ça à mon avis tu serais satisfait  #B6
