  • Total des messages: 224977
  • Total des sujets: 9517
  • En ligne aujourd'hui: 213
Invités: 175
Total: 177
Auteur Sujet: petite prepa de mon 650cc  (Lu 72076 fois)
Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #104 de la page précédente: sam. 24 mars 2012, 22:09:25 pm »
As tu pensé a ta hauteur de pipe d admission en prévoyant une cale afin de descendre ton moulin pour pas qu'il touche la caisse en haut ?
Hors ligne denis-34
  • Modèle: 500
Re : Re : petite prepa de mon 650cc
« Réponse #105 le: sam. 24 mars 2012, 22:15:59 pm »
  • As tu pensé a ta hauteur de pipe d admission en prévoyant une cale afin de descendre ton moulin pour pas qu'il touche la caisse en haut ?
    non je n'est pas penser a ca   #b10
    je regarderais demain mais je pense que le carbu n'est pas ou pas beaucoup plus haut ( j'espere ) que le bouchon d'huile
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #108 le: sam. 24 mars 2012, 22:45:15 pm »
  • touf a fait !
    « Réponse #109 le: sam. 24 mars 2012, 23:10:39 pm »
  • On rencontre des problèmes sur avec des carbu 30 DID et 30 DGf au si que sur celui que j'ai le FZD 30/32 avec la trompette maintenant a voir avec ton carbu  #g2
    « Réponse #110 le: dim. 25 mars 2012, 08:41:19 am »
  • Fiat 500........Calor do Brasil !
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #111 le: dim. 25 mars 2012, 12:05:17 pm »
  • merci pour la photo et le lien
    je viens de regarder , le carbu est plus haut de 3cm , donc je pense que sa devrais passer
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #112 le: mer. 25 avril 2012, 19:05:51 pm »
  • sa y est j'ai enfin recu mon AAC  #l7 et les 2 carters alu (huile et cache cubu) , donc j'ai continuer le remontage .
    A combien il faut serrer l'ecrou de 32 ?
    « Réponse #113 le: mer. 25 avril 2012, 19:10:21 pm »
  • A combien il faut serrer l'ecrou de 32 ?
    150N*m
    « Réponse #114 le: mer. 25 avril 2012, 19:10:39 pm »
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    Re : Re : Re : petite prepa de mon 650cc
    « Réponse #115 le: mer. 25 avril 2012, 19:11:38 pm »
  • Hors ligne Croc
    « Réponse #116 le: mer. 25 avril 2012, 19:14:57 pm »
  • je l'ai serré a la clé a choc mais bon c'est pas le maxi compresseur! a 7 bars je pense...c'est grave docteur?  #g6
    « Réponse #117 le: mer. 25 avril 2012, 19:28:13 pm »
  • Ton joint de cache culbu, c'est pas le Magimojo touch?
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #118 le: mer. 25 avril 2012, 19:31:08 pm »
    c'est quoi le magimojo touch  #f9
    • karma 5000000
    « Réponse #119 le: mer. 25 avril 2012, 19:48:35 pm »
  • c'est tres jouli tous ca  #B6
    tu l'a poli ton cache culbu ?*
    qu'a tu mis comme arbre a came ?  et tu l'a eu ou ?
