  • Total des messages: 225540
  • En ligne aujourd'hui: 1382
Invités: 1258
Total: 1258
quel est le problème de cette petite 500 qui n'avance pas?
cannelures,tulipes
1 (16.7%)
Disque collé
1 (16.7%)
Juste le câble trop tendu et la c'est latage de burnes!
3 (50%)
autre  problème!
1 (16.7%)
Total des votants: 6
Auteur Sujet: {TRANSMISSION}C'est bon ma 500d tourne mais n'avance pas???  (Lu 21310 fois)
Hors ligne bourrique
« le: dim. 09 octobre 2011, 23:20:30 pm »
  • Bonjour à tous,
    après moultes péripéties avec mon embrayage, ma boite de vitesse qui fuit, des bibax tout pourris et des fils que je sais pas où ils vont tous; ça y est elle tourne  #k1 depuis 15h15 ce dimanche, mais surprise elle n'avance pas  #i6 .
    J'explique:
    J'embraye, je passe la marche à recule et là un début de mouvement léger, très léger, qui tire le bolide sur 2 mètres.
    Même chose avec la marche avant.
    L’embrayage est neuf, les bibax aussi.
    On éteint tout, on passe une vitesse on garde le pied enfoncé sur l'embrayage et je pousse la voiture, puis on relâche et la boite se met en prise; idem pour la marche arrière.
    Dans la semaine je vérifierai si les arbres et les bibax tournent ronds, si le câble d’embrayage est bien réglé (je l'ai remonté à fond avec un nilstop (?).
    Je ne comprends pas.
    J'espère que vous si.
    J'attends vos commentaires.
    Salut à tous et bonne semaine. Merci
    « Modifié: mer. 26 octobre 2011, 20:14:08 pm par raf »
    Re : C'est bon ma 500d tourne mais n'avance pas???
    « Réponse #1 le: dim. 09 octobre 2011, 23:27:03 pm »
  • hello,
    un petit retour d info , j avais monté un embrayage de 850 ( avec ressort) et kit complet neuf d embrayage et j avais les mêmes symptomes ....l embrayage avait collé !!! j ai du redémonté et le viré car il ma fait le coup à deux repris"es... pourquoi ? j en sais rien mais quand j ai remis mon ancien kit  : plus de problème #g10
    j 'espere que ce ne sera pas la même chose pour toi  #j2
    forza !!!
    et tiens nous au jus  #g2
    « Réponse #2 le: lun. 10 octobre 2011, 09:27:01 am »
  • quand tu essayes d'avancer entends tu un bruit que tu n'entendais pas 2 secondes avant?
    « Réponse #3 le: lun. 10 octobre 2011, 10:03:10 am »
  • câble d'embrayage trop tendu?
    Hors ligne JLR
    • Modèle: 500f
    « Réponse #4 le: lun. 10 octobre 2011, 10:11:48 am »
  • peut etre un probleme de bibax
    « Réponse #5 le: lun. 10 octobre 2011, 10:14:39 am »
  • L’embrayage est neuf, les bibax aussi.
    « Réponse #6 le: lun. 10 octobre 2011, 10:24:05 am »
  • quand elle avance plus tu sors et tu regardes si tes arbres tournent, si t'as un problème de cannelures de tulipe ou d'arbre y en a qu'un qui va tourner l'autre pas. laisses quelqu'un dedans au cas ou elle avancerait
    « Réponse #7 le: lun. 10 octobre 2011, 21:45:46 pm »
  • sinon,oui ça se trouve...juste le coups du câble bien trop tendu! j'espère pour toi!  #B6
    « Réponse #8 le: lun. 10 octobre 2011, 21:57:23 pm »
  • je mise pour un embrayage collé  #l11
    « Réponse #9 le: lun. 10 octobre 2011, 22:11:18 pm »
  • moi je dis sondage!  #g6
    « Réponse #10 le: lun. 10 octobre 2011, 23:08:31 pm »
  • c'est quoi un embrayage collé ?
    comment je le "décolle" ?
    « Réponse #11 le: lun. 10 octobre 2011, 23:10:43 pm »
  • et comment un cable trop tendu peut bloquer l'embrayage ?
     #k10
    « Réponse #12 le: lun. 10 octobre 2011, 23:18:07 pm »
  • tu es sûr que ton cable est trop tendu ? normalement, si tu le tends à la main ( en serrant à la main au maxi) tu dois pouvoir un minimum embrayer.
    Re : Re : C'est bon ma 500d tourne mais n'avance pas???
    « Réponse #13 le: mar. 11 octobre 2011, 09:01:26 am »
    avec un embrayage collé c'est pas l'inverse? elle devrait toujours avancé même en appuyant sur la pédale d'embrayage à fond.
    Re : Re : Re : C'est bon ma 500d tourne mais n'avance pas???
    « Réponse #14 le: mar. 11 octobre 2011, 19:04:18 pm »
  • avec un embrayage collé c'est pas l'inverse? elle devrait toujours avancé même en appuyant sur la pédale d'embrayage à fond.
    oui c'est ca!
