  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 438
Invités: 300
Total: 300
quel est le problème de cette petite 500 qui n'avance pas?
cannelures,tulipes
1 (16.7%)
Disque collé
1 (16.7%)
Juste le câble trop tendu et la c'est latage de burnes!
3 (50%)
autre  problème!
1 (16.7%)
Total des votants: 6
Auteur Sujet: {TRANSMISSION}C'est bon ma 500d tourne mais n'avance pas???  (Lu 21255 fois)
Re : Re : Re : C'est bon ma 500d tourne mais n'avance pas???
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 11 octobre 2011, 19:04:18 pm »
avec un embrayage collé c'est pas l'inverse? elle devrait toujours avancé même en appuyant sur la pédale d'embrayage à fond.
oui c'est ca!
« Réponse #15 le: mar. 11 octobre 2011, 19:07:47 pm »
  • et comment un cable trop tendu peut bloquer l'embrayage ?
     #k10
    ben t'as pas dis que l'embrayage était bloqué!
    J'embraye, je passe la marche à recule et là un début de mouvement léger, très léger, qui tire le bolide sur 2 mètres.
    Même chose avec la marche avant.
    le moteur gueule comme si t'étais au point mort?
    « Réponse #16 le: mar. 11 octobre 2011, 22:39:22 pm »
  • ben t'as pas dis que l'embrayage était bloqué!
    collé pas bloqué  #d10 #d10 #d10
    Hors ligne bourrique
    « Réponse #17 le: mar. 11 octobre 2011, 23:00:53 pm »
  • Salut tout le monde,
    je ne sais pas si l'embrayage est collé, quant je met un coup de gaz avec une vitesse de passé le moteur tourne normalement, pas de bruit particulier.
      #b9
    « Réponse #18 le: mar. 11 octobre 2011, 23:01:49 pm »
  • je crois que le truc que t'as de mieux a faire ba..... c'est une vidéo!  #B6 #B6 #B6   #g2
    « Réponse #19 le: mer. 12 octobre 2011, 01:22:01 am »
  • et tes arbres? ils tounent tous les deux ou un seul????
    « Réponse #20 le: mer. 12 octobre 2011, 07:23:55 am »
  • T'as enlevé les chandelles ?  #l11
    Pour la tension du câble d'embrayage tu t'y es pris comment ?
    « Réponse #21 le: mer. 12 octobre 2011, 08:22:06 am »
  • <a href="http://www.fabien-creations.com/flashphonse4.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.fabien-creations.com/flashphonse4.swf</a><a href="http://www.fabien-creations.com/banniere_haut.swf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.fabien-creations.com/banniere_haut.swf</a>
    « Réponse #22 le: mer. 12 octobre 2011, 12:30:41 pm »
  • Bonjour à tous et merci pour toutes vos réponses.
    Les chandelles c'est ok, mais bon je vais quand même vérifier. #h4
    Pour le câble je suis allé au bout du filetage et un petit écrou, c'est tout.
    « Modifié: mer. 12 octobre 2011, 12:36:21 pm par bourrique »
    « Réponse #23 le: mer. 12 octobre 2011, 12:36:36 pm »
  • Pour le câble je suis allé au bout du filetage et un petit écrou, c'est tout.
     #f9
    une photo?
    Parce que si tu es allé au bout du filetage, c est pas bon, trop tendu...
    ta pédale est comment? a quelle hauteur
    « Réponse #24 le: mer. 12 octobre 2011, 12:44:40 pm »
  • dans ce cas la pédale ne peut être qu'en position haute sauf s'il n'y a pas de disque d'embrayage  #j2
    et si tu as mis le levier au bout du filetage c'est comme si tu poussais sur ta pédale  d'embrayage sans la toucher donc ton embrayage ne colle jamais (comme le riz de l'autre) il patine donc ta voiture n'avance pas et ne recule pas.
    « Réponse #25 le: mer. 12 octobre 2011, 12:55:45 pm »
  • Voici comment procéder pour un réglage a la louche.
    Déjà tu dévisse ton contre écrou et ton écrou rond.
    Ensuite, à  la main tu actionne la tringle de boite jusqu'à ce que tu ne puisse plus, normalement sauf si tu es trop balaise, tu devrais arriver a un point dur..
    Tu fais glisser ton écrou rond alors jusqu'a ce point et le contre écrou derrière.  Redonne 3 tours d'écrou et resserres le tout.
    Fait un premier test (frein a main serré) pour vérifier si le point de patinage est bon  #B6
    « Réponse #26 le: mer. 12 octobre 2011, 13:27:07 pm »
  • il y a normalement 4-5cm de garde
    « Réponse #27 le: mer. 12 octobre 2011, 21:22:18 pm »
  • je sens que j'avais raison! il va y avoir latage de burnes!!!!!!!!!!!!!YEEEEEES!!!!!!!!!!  :C7: #b1 #b1 #b1
    « Réponse #28 le: jeu. 13 octobre 2011, 18:54:38 pm »
    Salut à tous,
    merci Oliv, je vais essayer demain en fin d'après midi et je vous tiens au courant, et je cherche ma coquille!!!  #g6
    « Réponse #29 le: jeu. 13 octobre 2011, 21:09:53 pm »
  • c'est bibi qui avait raison avec Tony!!!!!!  #k5 #k5 #k5   #b1 #b1 #b1
    et bibi y va casser des noisettes!!!!!!!  :C7:
    mais tout doucement!
    kennyprice bibie tout doucement
