  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 444
Total: 444
Auteur Sujet: {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins  (Lu 177220 fois)
Hors ligne benjVVV
    • Les Vieux Véhicules de la Valloire
  • Modèle: 126A 1974
Re : {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 20 septembre 2012, 22:06:46 pm »
je suis en train de me demander si j'ai bien reçu les bons cylindres de roues... je vois qu'il y a deux modèles chez Axel.. les cylindres que j'ai se montent bien pourtant...
à priori j'avais commandé ça :
http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/72-1-cylindre_rcepteur_avant_23810_mm.html
mais je me demande si je n'ai pas reçu ça :
http://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/548-1-cylindre_rcepteur_avant.html
pfff je n'y comprend plus rien... (au fait je précise j'ai une 126A de 1974)
In Jean Ragnotti we trust !
« Réponse #45 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:11:21 pm »
  • pour le coup de limer,c'est la surface de contacte des mâchoires sur le tambour...(juste les petites bavures de moulage a la con sur les bords......t'avais qu'a acheter de la marque! na!!!  #g4   #b1 #b1 #b1 ) pour les cylindres de roue pour 126 je ne sais pas si c'est pareil que pour 500 qui ne sont pas les mêmes devant et derrière!
    pour le fait que ton tambour ne passe pas il y a une logique au fait que tout soit neuf! donc pas d'usure par rapport au montage d'avant! donc surement ton cable de frein a main trop tendu si c'est a l'arrière! il te faut donc remettre le cable de frein a main a zéro pour monter le tout et régler celui ci ensuite! #g2
    sinon aussi comme dit Pascal,de remettre a zéro le rattrapage automatique des mâchoires...il y a un tuto de montage pour celles çi!  #B6
    « Modifié: jeu. 20 septembre 2012, 22:13:50 pm par Master Croc ® »
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #46 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:16:07 pm »
  • Il faut que tu lime tes machoires comme sur la photo ,
    trait rouge ,en haut et en bas les 2 machoires
    et comme dit pascal les ratrapages a zero
    controle bien tes cylindre de roue que ce soit les bons quand meme
    • karma 5000000
    « Réponse #47 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:17:02 pm »
  • en fait il faut casser les angles !
    « Réponse #48 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:18:45 pm »
  • peut être plus bien mettre a plat que faire des angles et limer perpendiculairement pour enlever sur le côté...car faire gaffe de pas trop être gourmand en cassant les angles...! non? certains auraient vite fait de faire un chanfrein de 5mm de large!  #l11
    Hors ligne benjVVV
    • Modèle: 126A 1974
    Re : Re : {FREINAGE}comparatif mâchoires de freins
    « Réponse #49 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:25:39 pm »
    oui c'est pareil les cylindres avant sont un peu plus gros sur la 126... et c'est clair que j'aurais du prendre les "sigmauto" pour économiser 3 sous ... pffff...
    sinon pas de frein à main là ce sont les freins avant...
    Hors ligne benjVVV
    • Modèle: 126A 1974
    « Réponse #50 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:26:52 pm »
    merci pour tous ces conseils... à votre avis si c'étaient pas les bon cylindres je n'aurais pas pu les monter du tout, non ?
    « Réponse #51 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:29:02 pm »
  • pour les freins avant je me souvenais plus les photos...l'on voit effectivement la fusée et pas le système de frein a main...le rattrapage automatique alors...sinon tes cylindres de roue les petits pistons ne sont pas trop sortis? ils s'enfoncent quand tu appuis dessus?
    édit; apparemment pas sur la photo...
    Hors ligne benjVVV
    • Modèle: 126A 1974
    « Réponse #52 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:32:05 pm »
  • ils s'enfoncent pas plus que sur la photo... même en serrant comme un âne...
    et qu'est ce que le rattrapage automatique ? je suis un  #j4 en mécanique... désolé...
    « Réponse #53 le: jeu. 20 septembre 2012, 22:37:26 pm »
  • descend dans le tuto et tu aura le montage au complet! #g2
    http://www.500-126.com/index.php?topic=107.0
    Hors ligne benjVVV
    • Modèle: 126A 1974
    « Réponse #54 le: ven. 21 septembre 2012, 12:44:36 pm »
  • super !! merci beaucoup je n'avais pas pensé à regarder ce tuto-là ! dimanche je te paye une  #I8 chez les Topolinus en folie :)
    « Réponse #55 le: sam. 22 septembre 2012, 10:04:01 am »
  •  #g2
    c'était quoi alors le soucis?
    « Réponse #56 le: lun. 16 juin 2014, 13:01:26 pm »
  • Ce week-end montage des tambours neuf,
    contrôle des mâchoires arrières, un modèle de chaque  #g6
    Vu qu'elles ne sont pas mortes, petit nettoyage et c'est reparti  #l5
    « Réponse #57 le: lun. 16 juin 2014, 13:04:23 pm »
  • La vache m'en suis même pas rendu compte  :
    - Manque pas un truc en bas des mâchoires sur la 2eme tof ?
    c'est pas foutu pareil, et pas d'autre tof pour contrôler...  #c1
    - Coté ressort c'est intérieur ou extérieur qu'ils doivent être ?
    « Modifié: lun. 16 juin 2014, 13:05:58 pm par Oliv »
    « Réponse #58 le: lun. 16 juin 2014, 14:16:42 pm »
  • exterieur
    « Réponse #59 le: lun. 16 juin 2014, 16:05:15 pm »
  • ah ba oui la y a un soucis!  #g6 ba t'avais bien la réponse dans ta première tof!  #g2
    qu'est ce que tu entends par "un modèle de chaque"?
