  • Total des messages: 225514
  • En ligne aujourd'hui: 541
Invités: 401
Total: 401
Auteur Sujet: Refection complète d'un moteur de FIAT 500  (Lu 38529 fois)
« Modifié: mer. 17 août 2022, 13:49:32 pm par TourFL »
Re : Refection complète d'un moteur de FIAT 500
« Réponse #1 le: sam. 25 février 2012, 19:17:55 pm »
  • Vous en aviez rêvé? Gsage l'a fait!  #b1
     Bon il est enfin fini, enfin faut dire que j'ai baclé la fin, parce j'en ai vraiment trop marre #d10
     si j'ai oublié des trucs ou que j'ai dis des saucisses n'hesitez pas...
     Je rappelle juste que j'ai essayer de faire ce tuto avec des outils de bricoleur du dimanche, alors inutile de dire " c'est n importe quoi, ca se fait pas comme ca!" #l11
     bon alors z'en pensez quoi?
    « Réponse #2 le: sam. 25 février 2012, 19:29:42 pm »
  • excellent  #B6 #g9
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #3 le: sam. 25 février 2012, 19:32:45 pm »
  • Si tu veux refiare un topic, je te file le moteur que j'ai dans le garage, y a tout à refaire  #g3
    Hors ligne dav44
    « Réponse #4 le: sam. 25 février 2012, 19:36:45 pm »
  • Pour ça à été d'une grande aide merci à toi. Je pense que tu pourrais préciser de remplir d'huile le moteur par le filtre centrifuge, puis le reste normalement. Faire tourner le moteur sans les bougies comme tu le dis jusqu'a ce que l'huile sorte par le mano.
    « Réponse #5 le: sam. 25 février 2012, 19:58:06 pm »
  •  Bien,enfin quelqu’un qui force sont intelligence envers les fiatistes non confirmés . Merci le seul inconvénient c'est que je ne peut emmener l'ordi au garage
    Re : Re : Refection complète d'un moteur de FIAT 500
    « Réponse #6 le: sam. 25 février 2012, 21:19:52 pm »
  • Je pense que tu pourrais préciser de remplir d'huile le moteur par le filtre centrifuge, puis le reste normalement.
    Pour moi c'est pas utile, je gave la pompe à huile, elle s'amorce desuite et remplis donc le filtre centrifuge rapidement.
    Pour le mano, c'est vrai, moi j'ai un mano à aiguilles, j'y avait pas pensé #g6 #B6
    « Réponse #7 le: sam. 25 février 2012, 21:42:13 pm »
  • la première RTA en photo pas à pas , génial !!!!
    Très bon travail guigui , le chapitre des mesures et interressant et evite de se replonger dans la rta  #g2
    j ai découvert quelques astuces que je ne connaissais  #g6
    Si tu fais le même tuto pour la boite vitesse je signe tout de suite  #g10
    +1  #g9 #g9 #g9
    « Réponse #8 le: sam. 25 février 2012, 21:56:27 pm »
  • Si tu fais le même tuto pour la boite vitesse je signe tout de suite  #g10
    pas moi, mais : http://www.dolcevita500.com/catalogue/page8.html
    lesquelles?
    « Réponse #9 le: sam. 25 février 2012, 22:04:53 pm »
  • le coup de la durite pour roder les soupapes par le dessus ou même le coup de la cale de bois et de la balance pour contrôler la compression des ressorts de soupapes  #g2
    tu as monté une chaine avec antivibration , on voit bien le sens sur la photo mais il m est arrivé d avoir des chaines "sans"  donc pas de sens... je ne sais pas si aujurdhui il se vend que des chaines antivibrations ?
    as tu un lien pour acheter l outillage de blocage volant ? sinon je profiterai de mon nouveau pour m entrainer à en faire un  #l11
    « Réponse #10 le: sam. 25 février 2012, 22:46:37 pm »
  • il se vend toujours les deux types de chaines
    par contre je ne sais pas pourquoi on les appelle "anti vibration"...
    Pour le bloque volant, faut demander a dav44
    j'ai pris pas mal de ces photos, ayant perdu des miennes sur la fin du tuto a cause d'un DD defectueux
    Hors ligne trente trois
    « Réponse #11 le: sam. 25 février 2012, 23:11:48 pm »
  •  #B6super #B6 #g9
    « Réponse #12 le: sam. 25 février 2012, 23:42:44 pm »
  • bien le tuto!  #B6  ba putain! c'est pas trop tôt!  #g6  et tu évitera a l'avenir de te branler sur l'afficheur de la balance a pistons!  #b1 #b1 #b1
    peut être dire,même si ça parait évident,pour le rodage des soupapes a ne surtout pas faire tomber de la pâte a roder dans les guides pendant le rodage...et un autre truc,après avoir monté la distrib,attention a ne pas perdre la clavette en sortie de vilbro! je viens d'en faire les frais sur le moteur du kart que j'ai acheté! 2jours dessus sans réussir a le démarrer! j'avais bien mis le repère du point mort haut sur la poulie en face puis réglé mon avance donc j'étais sur de mon coup....et a chercher la panne a changer de carbu et un peu tout,mon Frère m'a demandé si l'on pouvait décaler d'un demi tour sur ces moteurs et juste derrière Régis qui me sort la même et effectivement! putain de repère qui n'était pas en face!!!!!!! #d10 #d10 #d10
    ensuite ça a démarré au quart de tour!  #g2
     bon,pour le coup sur ton tuto on est sur en repérant avec les soupapes!  #B6
    « Modifié: sam. 25 février 2012, 23:44:48 pm par The Coon »
    « Réponse #13 le: dim. 26 février 2012, 00:36:21 am »
  • euh ... cé quoi ce gateau au four ?  #f9
    et le " cléflo coupe tube "  #B6
    très bon tuto    Merci GuiGui.
    « Réponse #14 le: dim. 26 février 2012, 09:05:23 am »
