  • Total des messages: 225489
  • En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 681
Total: 681
Auteur Sujet: fiat 500 N de 1958  (Lu 42062 fois)
fiat 500 N de 1958
« le: jeu. 29 mars 2012, 23:14:10 pm »
  • alors voila la petite dernière
    une fiat 500 N de 1958 , numero de serie 050 XXX  en gros le seconde série
    je ne connaissait pas vraiment ce modèle qui est particulièrement complexe, beaucoup de modif en très peu de temps
    la mienne est comme à l'achat mais malgré tout je pense qu'elle a subit les méandre de l'entre deux modèles ...  #e7
    Re : fiat 500 N de 1958
    « Réponse #1 le: jeu. 29 mars 2012, 23:20:50 pm »
  • les petits détails de ce modèle
    les ouïe a l'avant a la place des clignotants
    elle vont renvoyer l'ai par 2 gros tubes dans le coffre avant , ça passe car il y a le réservoir spécifique plat
    et à l'arrivé il y a 2 petites trappe a 2 positions ouvert/ fermé  dans l'habitacle
    « Réponse #2 le: jeu. 29 mars 2012, 23:30:21 pm »
  • niveau " caisse " les majeures differences sont
    à première vue la capote longue de série
    les phares bien sur spécifiques clognos en goute d'eau et feux avant avec enjoliveur plat .
    « Réponse #3 le: jeu. 29 mars 2012, 23:39:24 pm »
  • après il y a ce que l'on ne vois pas au premier coups d'oeil
    un percement caré pour fixer le récupérateur d'air
    l'emplacement des ressort arrière sous les places arrière ..  #f7
    les portes sans les montes vitre (normalement dans les tout premier modèle jusqu'à début 58 )
    les plancher plats ! bon la on le voit pas trop car ils ont été repris façon "Plancha barbecue"  #d10 bon quand on voit le pris aussi ça calme..
    et j'oubliais c'est une 2 place du coups vue la forme , l'arrière il y a juste un "pause valise ..."  un bout de mousse en gros  #b1
    « Réponse #4 le: jeu. 29 mars 2012, 23:42:55 pm »
  • la mienne est comme à l'achat
    c'est ça couleur rouille rouge d'origine?  #b1 #b1 #b1
    Re : Re : fiat 500 N de 1958
    « Réponse #5 le: jeu. 29 mars 2012, 23:43:02 pm »
    tu pouvais avoir de toit ouvrant avec les vitres fixes donc ...
    « Réponse #6 le: jeu. 29 mars 2012, 23:43:37 pm »
  • reste pas mal de pièces en gros 90% des pièces sont spécifiques ..
    les triangle je les prendrais en photo demain, ils sont très proche de ceux des 600
    le compteur gradué jusqu'a 100 , le volant les comodos ... je vais la remonter "dans l'état" après avoir bien stoppé la rouille (d'ou la couche de protection rouge " je vous ferais suivre tout ca !  #B6
    « Réponse #7 le: ven. 30 mars 2012, 00:01:40 am »
  • tu pouvais avoir de toit ouvrant avec les vitres fixes donc ...
    oui de toute façon avec les vitres fixe tu as toujours la capote longe, le truc c'est que je pense que sur cette 500 la contradiction vient de l'année par rapport au  comodo / compteur type "500 D", et des ces portes de premières générations a vitre fixes
    « Réponse #8 le: ven. 30 mars 2012, 00:08:01 am »
  • une de 57:
    vitre fixe
    volant seul et comodo a la place de la clef de contact
    compter court à longue casquette gradué a 100km/H
    une de 59
    vitre ouvrable
    volant avec comodo
    compteur de D gradué a 100 km/h
    moi en 58 j'ai un modèle entre deux, entre "l'économique" et la  "N" ;
    serte le compteur aurait pu être changé (mais le faiseau aussi???  #e7)
    ou alors les porte , mais la changer 2 portes pour en coller des plus vieille avec des vitres fixe j'y crois pas vraiment
    « Réponse #9 le: ven. 30 mars 2012, 01:39:49 am »
  • en plus de 50 ans sur une voiture du peuple il a le temps d'y en avoir eu de la bidouille! va savoir un faisceau cramé! pour les portes le mec voulait mettre les deux mêmes suite a une broyée et que ça de dispo...les scénarios sont multiples!
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #10 le: ven. 30 mars 2012, 07:05:30 am »
  • C'est un joyeux lego ta 500  #g3
    Ton antirouille ce serait pas du rustol CIP des fois?
    ça se repeint bien?  #f9
    « Réponse #11 le: ven. 30 mars 2012, 09:41:21 am »
  • non c'est juste un âppret hyper antirouille pour stopper toute ça , quand je la referais ça sera sablage complet .
    « Réponse #12 le: ven. 30 mars 2012, 12:52:57 pm »
  • L'éclairage de plaque est aussi différent que celui de la D ou des dernière N #g2
    « Réponse #13 le: ven. 30 mars 2012, 13:01:24 pm »
  • En tout cas Merci pour ces infos !
    « Réponse #14 le: ven. 30 mars 2012, 13:16:54 pm »
  • le rétro est aussi different....
    d'ailleurs, j'en cherche un si vous avez ....
