Préparations sportives
Las manos (presison, t° ,compte tour, ...)
Total des messages: 225480
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 560
Invités: 454
Total: 455
brunad
4
6
Sujet: Las manos (presison, t° ,compte tour, ...) (Lu 34083 fois)
Oliv
Q.I.: 22
Re : Las manos (presison, t° ,compte tour, ...)
sam. 05 mai 2012, 13:13:59 pm »
cf photo
Reste plus qu'a l'installer
Coté câblage
Pour la sonde :
une cosse pour le mano marqué G .
une cosse pour l'ancien témoin.
Pour le mano :
une cosse pour + 12v.
une cosse pour la masse
une cosse pour la sonde
et un +12 et masse pour ampoule du rétro-éclairage (que je câblerai peut être pas)
Modifié: jeu. 14 juin 2012, 22:35:35 pm par Oliv
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #15 le:
sam. 05 mai 2012, 14:03:45 pm »
si le voyant rouge de marche plus et que tu met le moteur dans le sac tu nous le dis hein?
p'tain si ça marche ça fait carrement moins cher que les autres liens! de toute façon quand c'est un truc vendu et spécifié pour un truc,il se gavent! c'est comme pour mes lustres en coton! pour la coutellerie ça coûte pas grand chose....exactement les mêmes vendus par exemple pour la bijouterie et hop ça prend une craquée!
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #16 le:
sam. 05 mai 2012, 14:04:34 pm »
J'assume assez bien mes conneries
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #17 le:
sam. 05 mai 2012, 16:20:24 pm »
Après le mano (le truc a chiffre) est marqué Eqqus, ca pète moins que ABARTH
Croc
Q.I.: 30
Réponse #18 le:
dim. 06 mai 2012, 02:23:38 am »
pe pe pe! un coup de blanco!
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #19 le:
dim. 06 mai 2012, 02:57:19 am »
j'ai tout mis en veglia
pas chere et récupérable dans les bourses d'anciennes
abarth n'a jamais fait de micromeca style mano etc...Les tachygraphes et comptes tours estampillers abarth c'est pour le look uniquement
Modifié: dim. 06 mai 2012, 03:23:10 am par giannini
mono poumon mais bicylindre
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #20 le:
dim. 06 mai 2012, 07:42:06 am »
Et t'as trouvé les sondes qui vont bien avec tes manos ? c'était compatible ?
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #21 le:
dim. 06 mai 2012, 10:36:31 am »
oui , la sonde temperature je l'ai acheté neuve chez laurent , elle se fixe sur le carter d'huile . Le mano contact avec la capsule de pression récupérée à la casse , il suffit quelle soit tarée jusqu' à10 bars, et pour la jauge essence il suffit de monter un flotteur de L . j'ai monté un voltmètre plustôt qu'un amperemètre car ce dernier implique un cablage plus gros
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #22 le:
dim. 06 mai 2012, 14:58:32 pm »
C'est qui ce Laurent ?
Je connais bien un Olivier, un Thomas , un nani, un benjamin mais pas de Laurent
Pour le flotteur de L j'en cherche un d'occase
car en repro ca coute un bras
Pour la sonde de temperature faut que je trouver qq'un pour le monter sur mon carter
Modifié: dim. 06 mai 2012, 15:09:37 pm par Oliv
giannini
Q.I.: -655
Modèle: 500L x3
Réponse #23 le:
dim. 06 mai 2012, 15:44:12 pm »
pour le flotteur je regarde si j'ai
pour le vissage de la sonde sur le carter alu abarth ça m'a couté 10 e en plus un logement est prévu à cet effet Pour 24e de sonde elle a 2 fiches car on peu y joindre un voyant en cas de t° superieur à 120° ,moi j'ai pas mis car à 110° Je gare le fiatou et je fou le camp
Modifié: dim. 06 mai 2012, 15:49:25 pm par giannini
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #24 le:
dim. 06 mai 2012, 15:54:12 pm »
Alu t'es fou
Je mettrai ca sur mon carter en tôle
Simpa la remise de 25%
Modifié: dim. 06 mai 2012, 15:56:33 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #25 le:
sam. 12 mai 2012, 17:33:23 pm »
Bon pour la pression d'huile tout a l'air de fonctionner,
Le voyant du compteur s'éteint après avoir démarrer et le mano fonctionne;
J'ai bidouiller une installation pour le tester et la masse n'était pas correctement fixé juste un fil dénudé coincé entre la culasse et le collecteur.
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #26 le:
sam. 12 mai 2012, 17:46:42 pm »
FIAT 500 Pression d'huile
Modifié: sam. 12 mai 2012, 17:57:06 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #27 le:
sam. 12 mai 2012, 17:50:18 pm »
Bon ben résultat la pression a froid est bonne
J'ai plus qu'a acheter du fil et les tirer jusqu’à l'habitacle
Modifié: sam. 12 mai 2012, 17:52:31 pm par Oliv
Oliv
Q.I.: 22
Réponse #28 le:
sam. 12 mai 2012, 17:54:02 pm »
Prochain mano le compte tour
Histoire de ne pas me ruiner chez les fournisseurs car 138 € le compte tour hors fdp.
J'ai fait ma nouvelle acquisition sur le boncoin pour bi-cylindre
Modifié: sam. 12 mai 2012, 18:13:07 pm par Oliv
Frantz007
Q.I.: 4
tout va par deux, comme les cylindres...
Modèle: 126 A rouillé
Réponse #29 le:
sam. 12 mai 2012, 18:00:29 pm »
joli compte-tour quoique un peu cher
Perso je pensai monter des diam 52 en vdo, mais vu le budget qu'il faut prévoir, c'est pas pour maintenant
4
6
