  • Total des messages: 225517
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 329
Total: 331
Auteur Sujet: 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?  (Lu 9346 fois)
Hors ligne Moinoux
Re : 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 23 avril 2012, 22:28:24 pm »
Et ça ferait ça qu'en première ? J'ai beau bouger les roues en prises, ça devrait claquer en bougeant juste le cardan avec le frein à main serré non ? Parce que j'ai essayé et je  suis pas convaincu...
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
« Réponse #15 le: lun. 23 avril 2012, 22:42:08 pm »
  • c'est pas ta boite qui viens taper en haut ?
    j'ai le meme soucis , je n'ai pas de point de patinage a l'embrayage et ca tape ,ca fait des claquements
    ,je demarre en 2EME maintenant et plus de probleme!
    « Réponse #16 le: lun. 23 avril 2012, 22:49:14 pm »
  • comment elle peut taper? tu n'as pas les rondelles au niveau du berceau de la boite? des silenblocs de morts? comprend pas!  #f9
    • karma 5000000
    « Réponse #17 le: lun. 23 avril 2012, 22:59:41 pm »
  • na
    nan, tous est neuf sauf l'embrayage qui accroche d'un coup  #b7
    je pense que le disque doit etre voilé ou le mecanisme hs
    mais chez moi c'est claire ca vient de l'embrayage , ca fait des accoups tres violent au demarrage ,embrayage qui broute quoi!
    ce qui fait que la boite saute de bas en haut et comme ca passe tres pres de la caisse en haut, ca vient taper dedans
    Hors ligne Frantz007
    • Modèle: 126 A rouillé
    « Réponse #18 le: mar. 24 avril 2012, 06:50:40 am »
  • ton bruit ressemble à un claquement qui est répétitif quand tu avances ou ça ressemble plus à un bruit de mécano qui colle des coups de clé à molette  par dessous la caisse pour te dire que t'es en train de lui rouler dessus?
    Si le levier de vitesse bouge lorsque tu as ce bruit, ça vient certainement du moteur qui voyage.
    Regarde du coté de tes silent-blocks. Essayes de secouer le moteur à la main voir si il tient en place et si t'as pas de la tôle "poncée" par un frottement/cognement dans ton compartiment moteur.
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #19 le: mar. 24 avril 2012, 08:42:04 am »
     #B6 #B6 #B6
    Marius pleins d'astuces
    Hors ligne alex74rc
    • 500 un jour, 500 toujours
      • http://www.facebook.com/groups/Fiat500fanatics/?ref=ts&fref=ts
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #20 le: lun. 07 mai 2012, 21:02:55 pm »
  • Hello tout le monde! Et si la première saute? Et que les autres vitesses et marche arrière ne sautent pas?
    Le plus beau des acronymes : N D L F R !
    « Réponse #21 le: lun. 07 mai 2012, 21:05:35 pm »
  • ah ben t'es bon pour un pignon de 1ère!  #i10
    « Réponse #22 le: lun. 07 mai 2012, 21:40:33 pm »
  • pas forcement, tu peux avoir soit un mauvais réglage du levier (les 2 vis clé de 13 a droite du levier) ou un ou des deux silenblocs de la tringlerie
    « Réponse #23 le: lun. 07 mai 2012, 21:48:13 pm »
  • je disais ça en pensant qu'elle s'est mise a sauter alors que le réglage n'avait pas changé entre temps!  #g2
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #24 le: lun. 07 mai 2012, 22:10:03 pm »
  • Ok ça le fait sur la nouvelle arrivée... Je vais regarder ça alors côté levier. Thanks
    « Réponse #25 le: lun. 07 mai 2012, 22:35:01 pm »
  • si c'etait le levier la 3 devrait aussi sauter  #f9
    « Réponse #26 le: lun. 07 mai 2012, 22:40:27 pm »
  • pas forcement, tout depend de l'état des silenblocs
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #27 le: mar. 08 mai 2012, 20:12:12 pm »
  • Oui, je vais regarder tout ça... Quand vous me dîtes au niveau de la tringle, c'est côté boite ou côté levier? Il est arrivé que la première ne saute pas (2 fois)
