  • Total des messages: 225491
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 547
Total: 547
Auteur Sujet: 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?  (Lu 9297 fois)
Hors ligne Moinoux
« le: dim. 22 avril 2012, 11:27:44 am »
  • Bonjour à tous,
    J'ai la boite qui claque en première et en marche arrière, quelqu'un a une idée du problème ? Sur ma 126 je précise.
    Merci !
    Re : 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?
    « Réponse #1 le: dim. 22 avril 2012, 11:30:38 am »
  • c'est quoi exactement cette premiere qui claque?
    elle saute ou elle craque?
    Re : Re : 1ère et marche arrière qui claque, quel soucis ?
    « Réponse #2 le: dim. 22 avril 2012, 11:36:09 am »
  • elle saute ou elle craque?
    Louis Jouvet dans Knock
    « Réponse #3 le: dim. 22 avril 2012, 11:38:02 am »
  • nom de fieu croc ouvre un post pour knock aussi  #b1 #b1
    « Réponse #4 le: dim. 22 avril 2012, 11:43:49 am »
  •  #g6 je suis entrain de me mater toute la série du genre! vous voulez des posts a part? ou je pourri les existants!  #b1 #b1 #b1
    ps: Guillaume il a dit que ça claquait,pas que ça craquait!  #g2
    ça serait pas au niveau des cardans? comme ça le fait que sur les deux rapports courts...je dis ça j'en sais rien...
    « Modifié: dim. 22 avril 2012, 11:45:36 am par Master Croc ® »
    Hors ligne Moinoux
    « Réponse #5 le: dim. 22 avril 2012, 11:51:20 am »
  • Les vitesses passent sans soucis, ne sautent pas, mais ça fait clac clac clac quand je roule en première et en marche arrière et le levier danse la chamade.
    « Réponse #6 le: dim. 22 avril 2012, 11:54:25 am »
  • as tu regardé au niveau des bibax,tulipes si il n'y a rien de défait?  sinon aussi,tu mets la 500 sur cric,tu mets la première,tu passes de nouveau sous la 500 et tu tournes la roue voir si il y a ton claquement ou si repère un truc suspect... et voir faire des va et vient en avant et arrière si il y a un jeu quelconque....fais le aussi en 4ème
    je précise que je suis pas mécano mais c'est de la déduction logique!  #g2
    Hors ligne dolceand500
    « Réponse #7 le: dim. 22 avril 2012, 14:27:54 pm »
  • a mon avis c'est un bibax hs qui n a plus de caoutchouc du coup c'est ferraille contre ferraille et a chaque demarrage en premiere ou marche ar ca claque
    « Réponse #8 le: dim. 22 avril 2012, 17:37:55 pm »
  • +1
    « Réponse #9 le: lun. 23 avril 2012, 10:55:13 am »
  • +1
    « Réponse #10 le: lun. 23 avril 2012, 11:01:09 am »
  •  #f9
    =2?
    « Réponse #11 le: lun. 23 avril 2012, 11:19:14 am »
  • moi je dirai alu contre alu  #B6
    « Réponse #12 le: lun. 23 avril 2012, 19:25:10 pm »
  • comme quoi je fais pas que raconter des bulles dans mon diagnostique!  #g6
    Hors ligne JLR
    • Modèle: 500f
    « Réponse #13 le: lun. 23 avril 2012, 19:41:18 pm »
  • moi j ai eu la meme chose bibax desserer #F5
    Hors ligne Moinoux
    « Réponse #14 le: lun. 23 avril 2012, 22:28:24 pm »
  • Et ça ferait ça qu'en première ? J'ai beau bouger les roues en prises, ça devrait claquer en bougeant juste le cardan avec le frein à main serré non ? Parce que j'ai essayé et je  suis pas convaincu...
