  • Total des messages: 225490
  • En ligne aujourd'hui: 1378
Invités: 700
Total: 700
Auteur Sujet: Restauration 500 D 1963  (Lu 50782 fois)
Hors ligne alex74rc
  • 500 un jour, 500 toujours
    • http://www.facebook.com/groups/Fiat500fanatics/?ref=ts&fref=ts
  • Modèle: 1N 1LOMBA
« le: ven. 27 avril 2012, 21:13:13 pm »
  • J'ai commencé la restauration de ma 500 D de 63... par une bonne vidange avec nettoyage des divers conduits moteurs et changement des bougies.
    Le plus beau des acronymes : N D L F R !
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    Re : Restauration 500 D 1963
    « Réponse #1 le: ven. 27 avril 2012, 21:14:13 pm »
    On ne dirait pas un chien qui fait popo??  #g8
    « Réponse #2 le: ven. 27 avril 2012, 21:19:48 pm »
  • Euh je dirai révision car au niveau de la restau elle est nickel  #B6
    « Réponse #3 le: ven. 27 avril 2012, 22:18:57 pm »
  • On ne dirait pas un chien qui fait popo??  #g8
    J'ai pensé la même chose  #g8
    On est proche de ça  #D129
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    Re : Re : Restauration 500 D 1963
    « Réponse #4 le: sam. 28 avril 2012, 01:26:36 am »
  • J'ai pensé la même chose  #g8
     #g3 #g3 #g3 #g3 c'est exactement ça!!! ahahahaha
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #5 le: sam. 28 avril 2012, 01:32:57 am »
  • Ponçage du réservoir avec perceuse et brosse.. + Julien pour la rouille
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #6 le: sam. 28 avril 2012, 01:34:25 am »
  • Réservoir
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #7 le: sam. 28 avril 2012, 01:35:55 am »
  • Tôle échappement
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #8 le: sam. 28 avril 2012, 01:36:45 am »
  • Oliv' je parle de restauration car elle a été repeinte et est entièrement en cours de remontage...
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #9 le: lun. 30 avril 2012, 14:33:20 pm »
  • Réservoir peint! Je mettrai des photos. Je vais chez feu vert acheter une batterie...
    Maintenant faut redémarrer la bête... Que faut il vérifier? Fusibles? Quels fils à brancher uniquement pour la faire tourner ?
    De plus, il Faut que je trouve uen durite d'essence ou on peut la démarrer sans? En injectant du carburant directement côté moteur?
    Merci de votre aide
    « Réponse #10 le: lun. 30 avril 2012, 15:30:00 pm »
  • si c'est juste pour faire tourner le moteur tu as le fil de masse de la batterie a brancher a la caisse...le + qui va au démarreur...le fil marron qui par ensuite du démarreur au régulateur...ensuite le régulateur qui dispatche a la dynamo et un + qui va a la bobine...si c'est juste pour le faire péter tu fais juste partir le + a la bobine et ne t'occupe pas de la dynamo.... mettre la tresse de masse du moteur a la caisse et puis voila! cependant, même si tu ne branches pas la dynamo pour le faire tourner,même quoiqu'il arrive la courroie pour que la turbine de refroidissement tourne!
    Hors ligne alex74rc
    • Modèle: 1N 1LOMBA
    « Réponse #11 le: lun. 30 avril 2012, 22:29:12 pm »
  • Merci Croc!! Quand j'ai vu le boulot à faire pour la remonter je me suis dis au secours!!! Des fils à rebrancher de partout!!  #e5 #e5 #e5 Je veux la démarrer pour pouvoir la présenter au CT uniquement en fait...
    « Réponse #12 le: mar. 01 mai 2012, 00:00:53 am »
  • pur bien faire tu regardes avant le faisceau électrique complet d'une moderne (sauf la Logan! )  #b1 #b1 #b1  et en retournant a ton faisceau de 500 tu va crier alleluia!!! #g6
    « Réponse #13 le: mar. 01 mai 2012, 10:36:35 am »
  • Je confirme, j'ai changer le moteur de mon petit sccot, injection / refroidissement liquide, y avait des durites et des connecteurs partout  #j2
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #14 le: mar. 01 mai 2012, 17:03:31 pm »
  • Arrête, y en avait pas tant que ça!
