  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 331
Total: 331
Auteur Sujet: CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF  (Lu 25837 fois)
Re : CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF
« Réponse #59 de la page précédente: ven. 01 juin 2012, 12:25:27 pm »
Jamais regardé donc à voir
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
« Réponse #60 le: ven. 01 juin 2012, 13:18:44 pm »
  • j'ai pratiquement la meme configuration sur mon zinzin :
    moteur 600
    culasse p30
    AC 40/80
    allumage 123ignition
    carbu weber 32dcof  ou le 30 dic  de la p30  (j'ai essayé les 2 montages)
    echappement d'origine lors du premier essai ( au sol) et sport lors du 2emme essai
    j'ai moi aussi des detonations ,mais dans le pot et ce... uniquement avec le pot sport !( le pot est modifié)
    mes reglage sont les suivants / soupapes 0,30 partout , allumage ,switch sur 2
    le ralenti est stable , il prend bien les tours ......
    reste a fignolé au poil les reglage carbu , faut il encore trouver les pieces pour le WEBER 32DCOF et ca c'est pas gagné !
    Comme guillaume , je pense que tu devrais regardé ton calage de distibution et ton etancheité soupapes
    « Réponse #61 le: ven. 01 juin 2012, 22:55:41 pm »
  • Au fait, ça peut pas être le serrage du cache culbuteur? J'avais une fois eu le problème du cache trop serré (et donc déformé) qui empêchait les soupapes de fermer correctement.
    « Réponse #62 le: ven. 01 juin 2012, 23:40:21 pm »
  • si il arrive a tordre un cache culbu Abarth c'est qu'il a vraiment serré comme un sacré malade!!!  #b1 #b1 #b1 #g2
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #63 le: sam. 02 juin 2012, 08:21:04 am »
  • non, je ne l'ai pas serré comme un malade, juste raisonnablement pour pas découper le joint    #l11
    j'ai effectivement déjà pensé à ce problème de richesse: effectiveùent quand le mélange est trop pauvre, le moteur chauffe beaucoup plus. Il y a peut être conjonction de plusieurs problèmes: richesse, culbus, rampe....
    on va s'y remettre!
    Hors ligne denis-34
    • Modèle: 500
    « Réponse #64 le: sam. 02 juin 2012, 10:01:10 am »
  • moi aussi je pencherais plus a un probleme de distri ou de soupapes
    « Réponse #65 le: sam. 02 juin 2012, 11:59:50 am »
  • La rampe de culbu de D est différence de celle d'une 110 F ?
    « Réponse #66 le: lun. 18 juin 2012, 07:51:23 am »
  • Ce week-end on a remplacé le carter de distrib / pompe a huile / filtre centrifuge de 126 et mis de la 10W60.
    Maintenant elle démarre un peu mieux mais pète même a froid.  #g5
    Prochaine étape on s'occupe de son carbu et on y colle un carbu de 28.  #g2
    « Réponse #67 le: ven. 27 décembre 2013, 23:10:06 pm »
  •  #f9  bon ...... et finalement ????  qu'est ce qu'il s'est passé????  suis un peu resté sur ma faim  #b3 #g6
    « Réponse #68 le: sam. 28 décembre 2013, 10:21:11 am »
  • je crains que tu n'ais jamais la solution, les 3 (doubrazil, JM et Oliv) ayant disparu de la circulation.
    je crois que JM est parti dans le sud est, il est possible que la 500 ait fini chez "mitch"
    « Réponse #69 le: sam. 28 décembre 2013, 10:25:41 am »
  • ce n'est plus de la simple fuite, c'est carrément l’hémorragie là !  #g3
    qu'est ce qu'il y a ? on sent le pâté ???  #b1
    « Réponse #70 le: sam. 28 décembre 2013, 10:48:07 am »
  •  aaaaaaaaaa.....okok...c'est donc ca...zut alors, thanks magi #B6
     #g6alors on peut dire plein de connerie alors??? #g6
    n'empêche, ca fait un peu 500 a réaction... #l11 pratique pour les barbecs improvisés
    Re : Re : CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF
    « Réponse #71 le: sam. 28 décembre 2013, 11:08:58 am »
    des nouvelles d'Oliv ? il était très actif sur le forum
    « Réponse #72 le: sam. 28 décembre 2013, 11:39:35 am »
  • très occupé par boulot et petits soucis divers.
