  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 278
Total: 278
Auteur Sujet: CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF  (Lu 25801 fois)
« le: dim. 27 mai 2012, 20:19:37 pm »
  • Bon les gars et les miss, je vais avoir besoin d'un petit coup de main  #B6
    Coté mécanique moteur j'ai pigé a peu près tout ce qu'il faut savoir, en revanche coté carbu je sèche complétement.  #j4
    JM a faillit cramer ca 5oo après 40km de route.
    Il vient de m'appeler.
    Tout était ok, a part son voyant de pression d'huile au ralenti (comme d'hab), quelques pétarades comme d'hab aussi.
    Mais lorsqu'il a voulu redémarrer moteur chaud voila ce qui s'est passé.
    Il a foutu un coup d'extincteur.
    Je ne sais pas si la photo était avant le coup d'extincteur ou après une autre tentative...
    Ca peut venir des vapor lock qui avec un retour (pétarade) prendrai feu ?
    Je vais essayer de partir a la pèche aux infos  #i10
    Si vous avez des idées / infos
    Merci d'avance.
    « Modifié: dim. 27 mai 2012, 20:22:09 pm par Oliv »
    Re : CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF
    « Réponse #1 le: dim. 27 mai 2012, 20:29:38 pm »
  • Il pense que c'est parce qu'elle commencait a se noyer et va tenter de rentrer comme ca, en ayant apauvri un peu la richesse  #g5
    « Réponse #2 le: dim. 27 mai 2012, 20:35:45 pm »
  • les pompiers attirent le feu !
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #3 le: dim. 27 mai 2012, 20:48:00 pm »
  • j'ai connu ce genre de problème , avec un mauvais pot d'échappement ! les gaz n'étaient pas échappés totalement et lors de l'admission j'ai mis le feu au filtre à air (retour de flamme) c'est pas l'essence qui brûle
    « Modifié: dim. 27 mai 2012, 20:49:45 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    « Réponse #4 le: dim. 27 mai 2012, 20:55:30 pm »
  • il va virer le filtre et essayer de rentrer.
    Merci Gil
    « Réponse #5 le: dim. 27 mai 2012, 22:10:33 pm »
  • il aura qu'a se servir de la tof pour faire de la prévention!  #b1 #b1 #b1
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #6 le: lun. 28 mai 2012, 01:15:29 am »
  • ahhh façile  #h4 demande à bito en 2009 si il avait envie de pisser pour éteindre  #boingboing je pense que oui!!! #g3
    « Modifié: lun. 28 mai 2012, 01:21:15 am par giannini »
    « Réponse #7 le: lun. 28 mai 2012, 07:45:26 am »
  • Elle petarade quand?
    Deceleration, ca peut venir d une prise d air a l echappement.
    Sinon, Une mauvaise etancheite des soupapes peut aussi etre la cause, melange trop pauvre, rupteur, fils HT, bobine....
    Tiens nous au courrant.
    « Modifié: lun. 28 mai 2012, 08:05:13 am par Tryphon »
    « Réponse #8 le: lun. 28 mai 2012, 09:48:14 am »
  • Oui on vous tiens au jus,
    Il est rentré et a fait ses 40km tranquilou.
    Elle pète un peu en accélérant , j'ai un méga doute sur le réglage des culbuteurs, Coté allumage normalement c'est bon et pour ce qui est de la richesse c'est un peu la loterie.
    Avec un AAC 40/80/80/40 et une cylindrée 600cc c'est quoi le jeu préconisé 0.25 partout ou 0.2 adm 0.25 ech ?
    Pour éteindre le feu, il n'avait rien sous la main excepté un extincteur, pas trop envie de sortir sa pompe  #j2
    Reste maintenant a mettre tout a plat coté réglage.
    Encore Merci pour le coup de main.
    « Réponse #9 le: lun. 28 mai 2012, 09:54:58 am »
    y avait pas l'histoire que tu m'avais raconté Gil et que ça me faisait ensuite? en enlevant l'admission d'air en accélérant l'on voyait de l'essence gicler et être ré aspiré par au dessus du boisseau... comme il a une prise direct cela aurait pu favoriser le fait que ça prenne feu...non?
    « Réponse #10 le: lun. 28 mai 2012, 09:58:13 am »
  • Le boisseau c'est quoi, le dessus du carbu ?
    « Réponse #11 le: lun. 28 mai 2012, 10:07:05 am »
  • en fait le boisseau sur un carbu de brelon c'était la pièce comme une lame de guillotine qui s'ouvrait et fermait pour laisser passer l'air et l’essence...c'est pas vraiment ça sur nos carbu... la c'est une pièce fixe...c'est l'espèce de pipo qui est rond au milieu avec deux pattes de chaque côté pour qu'il s’emboîte dans le corps du carbu au dessus du papillon! par ou sort l'essence pour aller au papillon!
    « Modifié: lun. 28 mai 2012, 10:11:14 am par Master Croc ® »
    « Réponse #12 le: lun. 28 mai 2012, 10:20:23 am »
  • j'essai de te trouver le nom
    « Réponse #13 le: lun. 28 mai 2012, 10:24:24 am »
  • le diffuseur
    « Modifié: lun. 28 mai 2012, 10:26:11 am par Master Croc ® »
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #14 le: lun. 28 mai 2012, 14:14:56 pm »
  • Avec un AAC 40/80/80/40 et une cylindrée 600cc c'est quoi le jeu préconisé 0.25 partout ou 0.2 adm 0.25 ech ?
    Pour le jeu sur culasse panda 30 avec AC 40/80, j'ai mis 0,30 partout , j'avais lu ca je sais plus trop ou !
    j'ai fais un essai hier par terre il tourne comme une horloge pas un claquement,ca tourne tres rond   #B6
    c'est flipant des flammes sur une 500 ,j'imagine meme pas ma reaction si je voyait ma 500 cramé #j2
