  • Total des messages: 225532
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 346
Total: 347
Auteur Sujet: CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF  (Lu 25781 fois)
Hors ligne francky500
  • karma 5000000
  • Modèle: 24 fiat 500
Re : CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 28 mai 2012, 14:14:56 pm »
Avec un AAC 40/80/80/40 et une cylindrée 600cc c'est quoi le jeu préconisé 0.25 partout ou 0.2 adm 0.25 ech ?
Encore Merci pour le coup de main.
Pour le jeu sur culasse panda 30 avec AC 40/80, j'ai mis 0,30 partout , j'avais lu ca je sais plus trop ou !
j'ai fais un essai hier par terre il tourne comme une horloge pas un claquement,ca tourne tres rond   #B6
c'est flipant des flammes sur une 500 ,j'imagine meme pas ma reaction si je voyait ma 500 cramé #j2
Hors ligne giannini
  • Q.I.: -655
  • Modèle: 500L x3
« Réponse #15 le: lun. 28 mai 2012, 15:00:13 pm »
  • moi je mets 0,20 & 0,25 car le cliquetage entraine parfois une rupture de queue de soupapes  #l11 pour ton pot oliv , effectivement il faut revoir les réglages culbu , et vérif pot d'échapp, ça ressemble à un retour d'allumage , perso j'ai le même carbu ,et le même filtre à air, par contre mon carbu est décalé , beaucoup plus à gauche de la culasse à cause de la pipe d'admission façon panda ! un conseil de bruno vescio #B6 il faut trouver le remède important pour tous #i10
    « Modifié: lun. 28 mai 2012, 15:54:36 pm par giannini »
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #16 le: lun. 28 mai 2012, 15:43:03 pm »
  • J'ai eu peur!   #c4     J'ai eu chaud aux fesses!   #g6
    Elle pete a chaud, a l'acceleration et a bas regime. Apres elle tourne comme un coucou suisse.
    Hier soir, j'ai fait une quarantaine de bornes, j'ai coupé. J'ai voulu redémarrer quasiment tout de suite, elle ne partait pas. Ca commencait a dentir le petrole... Suis allé voir, ca s'est enflammé. Un coup d'extincteur pour souffler la flamme, et c'est reparti!
    Je pense que j'ai du noyer le moteur en essayant de redemarrer: essence dans les cuves et peut etre dans le filtre a air, moteur tres chaud, apport d'air quand j'ouvre le capot moteur, l'essence s'enflamme...
    Je faisais pas le chaud!    #g4
    Y a toujours ce pb de petarades, etc:  on va refaire culbus, etc... Le fait que ce soit un 40-80, faut donc mettre un reglage different, alors: on va essayer!!
    « Modifié: lun. 28 mai 2012, 17:46:41 pm par janmari »
    Re : Re : CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF
    « Réponse #17 le: lun. 28 mai 2012, 19:52:32 pm »
  • Pour le jeu sur culasse panda 30 avec AC 40/80, j'ai mis 0,30 partout , j'avais lu ca je sais plus trop ou !
    J ai lu la meme chose...
    Sur mon moteur, un 650 / 28 imb de base,en changeant juste le pot, il s est mis a petarader....
    J ai mis un 0,25 large aux echappement, c est un peu mieux....
    « Réponse #18 le: lun. 28 mai 2012, 20:42:09 pm »
  • Merci a tous,  #g10
    JanMari au boulot  #b1 #b1
    Re : Re : Re : CA BRULE !! Pb avec carbu 30 DGF
    « Réponse #19 le: mar. 29 mai 2012, 07:31:49 am »
  • J ai mis un 0,25 large aux echappement, c est un peu mieux....
    Bon on va essayer de partir sur un 0.20 / 0.25 large, cela normalement va diminuer le temps ouverture de la soupape d'échappement  #B6
    Concernant l'allumage on va rester sur un 10° d'avance
    et pour le pot normalement c'est un plus gros c'est un 'Michal'  ou un truc comme ca  #h10
    « Réponse #20 le: mar. 29 mai 2012, 07:53:22 am »
  • ...perso j'ai le même carbu ,et le même filtre à air, par contre mon carbu est décalé , beaucoup plus à gauche de la culasse à cause de la pipe d'admission façon panda ! un conseil de bruno vescio #B6 il faut trouver le remède important pour tous #i10
    Oui j'ai vu ca, mais JanMari (c'est le proprio) est pas trop chaud pour encore déposer sa culasse.
    Car pour l'instant 2 grands goujons on été usiné pour pouvoir passer dans la pipe actuel, mais bon c'est clair que coté filtre il sera moins emmerdé avec la fermeture du capot moteur et de plus avec le carbu décalé a gauche il aurait moins chaud  #B6
    C'est cette pipe que tu as ?
    J'ai un peu de mal a voir comment elle se monte (goujon) mais c'est peut etre parce que la culasse de P30 est différente.
    Il a celle la, avec le haut des 2 goujons du milieu modifié (diametre réduit pour fixer la pipe).
    « Modifié: mar. 29 mai 2012, 08:13:03 am par Oliv »
    « Réponse #21 le: mar. 29 mai 2012, 08:19:22 am »
  • oui c est une pipe de P30.
    la fixation est differente. trois goujons au lieu de deux.
    « Réponse #22 le: mar. 29 mai 2012, 08:19:38 am »
  • pffff! normal que ça ai prit le feu!!!
    il a oublié l'étiquette sur le pot!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #23 le: mar. 29 mai 2012, 08:21:24 am »
    dommage...
    Hors ligne janmari
    « Réponse #24 le: mar. 29 mai 2012, 09:41:04 am »
  • Je cherche si y a pas des pipes dans le même genre qui pourraient s'adapter... on sait jamais!   ou alors je trouve une culasse de P30    #g6
    « Réponse #25 le: mar. 29 mai 2012, 10:01:19 am »
  • Trouve un 650cc avec sa boite  #B6
    http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/325897147.htm?ca=12_s
    Si qq'un est dans le coin et passe de temps en temps sur Paris  #i10
    « Réponse #26 le: mar. 29 mai 2012, 10:16:15 am »
    j'en ai une, faut voir si c'est pour le bon carbu.
    au cas ou, MP....
    « Modifié: mar. 29 mai 2012, 10:20:51 am par Tryphon »
    « Réponse #27 le: mar. 29 mai 2012, 10:49:05 am »
  • he ben cochon je pense que sur le coup, l'escargot est rentré dans la coquille! #j2
    pareil que Giannini 0.20/0.25 c'est largement suffisant...
    avec votre AAC 40/80 vous aviez mis quelle avance à allumage?
    « Réponse #28 le: mar. 29 mai 2012, 11:21:08 am »
  • Position 600cc sur 123Ignition (enfin je crois)  #f9
    « Réponse #29 le: mar. 29 mai 2012, 11:23:15 am »
    Peinture epoxy donc j'imagine que ca n'a pas bougé  #j8
