  • Total des messages: 225535
  • Total des sujets: 9560
  • En ligne aujourd'hui: 390
Invités: 261
Total: 261
Auteur Sujet: Pb après avoir roulé 15mn  (Lu 20415 fois)
Re : Pb après avoir roulé 15mn
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 22 juin 2012, 23:44:38 pm »
la mienne fumait blanc avant qu'un segment pare feu finisse de lâcher! et elle crachait de l'huile par le pot!  bon j'avais commandé les segments déjà mais la flème de les changer! ça m'a vite rappelé a l'ordre!   #d10
pour la coupe des segments je viens de la faire tout a l'heure! ça prend une petite demie heure avec la dremel!  #B6  faut y aller molo et faire ça droit! j'avais deux mm a enlever sur chaque segments!  #l11
Merci Gilou pour le coup de l'axe de piston décentré !  #g2  ça empêche pas pour autant que tu vas t'en tirer a bon compte a Garlenda! tu vas morfler vieille morue!  #b1 #b1 #b1
Hors ligne titou2k4
Re : Re : Pb après avoir roulé 15mn
« Réponse #30 le: ven. 22 juin 2012, 23:50:29 pm »
  • le calage de la distribution ne changera rien a ton probleme
    pour la fumée , pas forcement...et si ca fume c'est bleu clair translucide #g6
    si ca fume noir c'est que ta un probleme de carburation (starter fermée bien souvent) ou callage de l avance de l allumeur
    Je vais refaire un check complet
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #31 le: sam. 23 juin 2012, 13:22:47 pm »
  • Alors il y a un décalage sur la distribution d'une dent
    donc c'est en cours
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #32 le: dim. 24 juin 2012, 15:21:09 pm »
  • donc les 2 traits sur les pignons n'étaient pas alignés  #f9
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #33 le: dim. 24 juin 2012, 16:40:28 pm »
  • oui il y avait un décalage c'est de nouveau aligné
    mais cela n'a rien à voir avec le problème
    c'est juste que heureusement que je me suis aperçu de ça
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #34 le: dim. 24 juin 2012, 19:57:29 pm »
  • je vais prendre les segments neuf, je ne comprends pas la différence pour ma fiat 500 L
    Piston 67,4 mm avec segments de piston, 0,4 cote en excès (aller au groupe)    106.50 €
    Piston 67,4 mm avec segments de piston, 0,6 cote en excès (aller au groupe)
    Piston 67,4 mm avec segments de piston (standard) (aller au groupe)    68.00 €
    « Réponse #35 le: dim. 24 juin 2012, 20:02:48 pm »
  • heu, il y a un truc bizarre si ta distribution était decallé d'une dent, tu n aurais jamais roulé 15 min, tu ne serais meme pas allé au bout de la rue, pas possible
    pour les segment
    soit tu as du 67.4 cote d'origine
    soit cylindre réalésée 67.4 +0.4 ou 67.4+0.6
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #36 le: dim. 24 juin 2012, 20:07:21 pm »
  • je te promets gsage elle était décallé
    ma voiture ne tirait pas et elle arrivait à s'étouffer
    tu sais le pignon de droite était environ, La différence d'une dent
    Du coup elle tire beaucoup mieux
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #37 le: dim. 24 juin 2012, 21:02:53 pm »
    ils sont cher tes segments ! pour moi 54e  max
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #38 le: dim. 24 juin 2012, 21:31:08 pm »
  • je vais les prendre a garlenda
    tu as raison !
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #39 le: dim. 24 juin 2012, 22:01:18 pm »
  • ahh tu y vas ??
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #40 le: dim. 24 juin 2012, 22:37:02 pm »
  • Yes je pense je vais le savoir mercredi
    si quelqu'un veut des pièces, faudrait qu'on se téléphone avant.
    « Réponse #41 le: dim. 24 juin 2012, 22:39:47 pm »
  • 80% des actifs du forum y seront  #g6 donc a mon avis ca devrait aller
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #42 le: lun. 25 juin 2012, 20:03:32 pm »
  • suite...,
    Segmentation controlé chez un garagiste y compris la compression aucun pb
    prochaine étape changement du joint de culasse...etc
    L'air a priori rentre dans le carburateur
    « Modifié: lun. 25 juin 2012, 20:10:00 pm par titou2k4 »
    « Réponse #43 le: lun. 25 juin 2012, 20:09:15 pm »
  • comment a tu contrôlé tes segments?
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #44 le: lun. 25 juin 2012, 20:11:21 pm »
  • c'est pas moi je sais pas c'est mon papa dans le garage de son pote
    mais je lui demande et te dis ça demain
