Pb après avoir roulé 15mn
Total des messages: 225535
Total des sujets: 9560
En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 293
Total: 293
3
5
Sujet: Pb après avoir roulé 15mn (Lu 20368 fois)
titou2k4
mer. 20 juin 2012, 23:04:22 pm »
Bonjour à tous,
Je me suis retrouvé comme un con :p en ville avec plus d'accélération le moteur qui s’éteint et qui veut plus redémarrer.
Au niveau du coffre tout est bouillant, et au niveau de la bobine d'allumage aussi.
Seule solution attendre que ça refroidisse et j'avais une autre bobine donc je l'ai changé mais idem au bout de 15mn
je tiens à préciser qu'au niveau du filtre à essence, celle-ci est presque vide quand je suis a l'arrêt.
J'hésite changer mes vieilles bobines par ceci
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1205-1-bobine_dallumage_lectronique.html
ou alors prendre une bobine classique
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1289-1-bobine_dallumage_de_bosch_bleu__grand_puissance.html
ou
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/834-1-bobine_dallumage_valeo.html
Avez vous déjà eu un problème similiaire
Je compte mettre également la bobine electronique
https://accuspark.fr/
P.s : j 'ai de l'huile 10w40 dans ma 500 L de 1970 je sais pas si je vais pas mettre mon huile elf 20w50
Y'a t'il également une cause à effet ?
Modifié: mer. 20 juin 2012, 23:12:56 pm par titou2k4
Oliv
Q.I.: 22
Re : Pb après avoir roulé 15mn
jeu. 21 juin 2012, 07:24:49 am »
T'as essayé en changeant le condo ?
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
jeu. 21 juin 2012, 09:32:43 am »
et le fitre à essence il est propre???
titou2k4
jeu. 21 juin 2012, 10:02:46 am »
Oui le filtre est à essence on voit très bien vu qu il est transparent et il est tout neuf
Le condo ben je vais le changer par l'accuspark et je vais mettre une bobine électrique mais bon
Gsage
Administrateur
Q.I.: 35
Modèle: Lutece
jeu. 21 juin 2012, 10:09:57 am »
si ton filtre a essence est vide, c'est que ton probleme viens de la...
la bobine qui est chaude c'est normal...
titou2k4
jeu. 21 juin 2012, 10:59:46 am »
tu penses que c'est le filtre à essence que j'ai rajouté ?
style ça
https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/21-1-filtre__combustible.html
P.s : la bobine est pas juste chaude, elle est archi brulante intouchable c'est normal ?
Modifié: jeu. 21 juin 2012, 11:08:27 am par titou2k4
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
jeu. 21 juin 2012, 11:23:05 am »
bobine très chaude oui pas anormal,
puis si tu dis que tu as essayé 2 bobines et que tu as toujours le même problème, pourquoi s'acharner sur cette pauvre bobine !
titou2k4
jeu. 21 juin 2012, 13:16:35 pm »
bon Après un passage du papa mécano il se pourrait que ça vienne des vis platinés qui était pas assez en contact
Je test ça ce soir et je vous tiens au courant
titou2k4
jeu. 21 juin 2012, 20:50:03 pm »
bon on a changé l'huile 15w40 contre de l'huile 20w50
la titine est un peu plus nerveuse avec l'ecartement des vis platiné mais la voiture chauffe qd même pas mal
le capot est intouchable et surtout le filtre l'essence reste en bas et le filtre n'est pas complétement rempli
changement du filtre à essence idem
Avez vous une idée
On va tester et changer le regulateur de tension mais je sais pas si ça veut venir de ça la chauffe
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
jeu. 21 juin 2012, 22:15:30 pm »
Pour le filtre, si il reste pas rempli, c'est pas si grave que ca.
Tant que t as de l'essence qui arrive
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #10 le:
jeu. 21 juin 2012, 22:20:48 pm »
a tu verifier la grosse durite qui amene lair frais au moteur? perce ? debranche? LA TURBINE n est telle pas casse? la courroie bien tendu l avance a l allumage et la richesse bien regler? a tu les toles sous le moteur et a cote de l allumeur verifie tout ca en premier pour l huile la 20 50 s est tout bon
JR500
FIOT IS DEAD
Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
Réponse #11 le:
jeu. 21 juin 2012, 22:22:16 pm »
Salut
À mon avis, je connais pas les antécédent du moteur, mais as tu refait la segmentation ? Si c'est le cas, ton moteur serre à la dilation des segments, surtout si la coupe n'as pas été ajustée.
Ça refroidi et ça repart.
Tiens nous au jus
Modifié: jeu. 21 juin 2012, 22:24:42 pm par JR500
Chi va piano en 500 va sano !
www.club500.fr
Un site sur la FIOT 500
JLR
Q.I.: 3
Modèle: 500f
Réponse #12 le:
jeu. 21 juin 2012, 22:23:23 pm »
moi c etait la jauge plein de saloperie
grincheux 30
Q.I.: 4
Modèle: eden roc.jardi
Réponse #13 le:
jeu. 21 juin 2012, 22:29:37 pm »
Regarde aussi le calorstat,qui reste fermé et la trappe en dessous ne souvre pas et le moteur chauffe et rechauffe,j'ai eu le cas avec un moteur neuf de chez !!!!!!!!!!! a 2800 euros repartie en caisse comme a l'arriv"e
titou2k4
Réponse #14 le:
ven. 22 juin 2012, 08:05:20 am »
Le calorstat ça se trouve ou ?
3
5
