  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 255
Total: 256
Auteur Sujet: Pb après avoir roulé 15mn  (Lu 20342 fois)
Hors ligne titou2k4
« le: mer. 20 juin 2012, 23:04:22 pm »
  • Bonjour à tous,
    Je me suis retrouvé comme un con :p en ville avec plus d'accélération le moteur qui s’éteint et qui veut plus redémarrer.
    Au niveau du coffre tout est bouillant, et au niveau de la bobine d'allumage aussi.
    Seule solution attendre que ça refroidisse et j'avais une autre bobine donc je l'ai changé mais idem au bout de 15mn
    je tiens à préciser qu'au niveau du filtre à essence, celle-ci est presque vide quand je suis a l'arrêt.
    J'hésite changer mes vieilles bobines par ceci
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1205-1-bobine_dallumage_lectronique.html
    ou alors prendre une bobine classique
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/1289-1-bobine_dallumage_de_bosch_bleu__grand_puissance.html
    ou
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/834-1-bobine_dallumage_valeo.html
    Avez vous déjà eu un problème similiaire
    Je compte mettre également la bobine electronique
    https://accuspark.fr/
    P.s : j 'ai de l'huile 10w40 dans ma 500 L de 1970 je sais pas si je vais pas mettre mon huile elf 20w50
    Y'a t'il également une cause à effet ?
    « Modifié: mer. 20 juin 2012, 23:12:56 pm par titou2k4 »
    Re : Pb après avoir roulé 15mn
    « Réponse #1 le: jeu. 21 juin 2012, 07:24:49 am »
  • T'as essayé en changeant le condo ?
    « Réponse #2 le: jeu. 21 juin 2012, 09:32:43 am »
  • et le fitre à essence il est propre???
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #3 le: jeu. 21 juin 2012, 10:02:46 am »
  • Oui le filtre est à essence on voit très bien vu qu il est transparent et il est tout neuf
    Le condo ben je vais le changer par l'accuspark et je vais mettre une bobine électrique mais bon
    « Réponse #4 le: jeu. 21 juin 2012, 10:09:57 am »
  • si ton filtre a essence est vide, c'est que ton probleme viens de la...
    la bobine qui est chaude c'est normal...
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #5 le: jeu. 21 juin 2012, 10:59:46 am »
  • tu penses que c'est le filtre à essence que j'ai rajouté ?
    style ça
    https://webshop.fiat500126.com/index.php/katalog/artikelinfo/21-1-filtre__combustible.html
    P.s : la bobine est pas juste chaude, elle est archi brulante intouchable c'est normal ?
    « Modifié: jeu. 21 juin 2012, 11:08:27 am par titou2k4 »
    « Réponse #6 le: jeu. 21 juin 2012, 11:23:05 am »
  • bobine très chaude oui pas anormal,
    puis si tu dis que tu as essayé 2 bobines et que tu as toujours le même problème, pourquoi s'acharner sur cette pauvre bobine !
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #7 le: jeu. 21 juin 2012, 13:16:35 pm »
  • bon Après un passage du papa mécano il se pourrait que ça vienne des vis platinés qui était pas assez en contact
    Je test ça ce soir et je vous tiens au courant
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #8 le: jeu. 21 juin 2012, 20:50:03 pm »
  • bon on a changé l'huile 15w40 contre de l'huile 20w50
    la titine est un peu plus nerveuse avec l'ecartement des vis platiné mais la voiture chauffe qd même pas mal
    le capot est intouchable et surtout le filtre l'essence reste en bas et le filtre n'est pas complétement rempli
    changement du filtre à essence idem
    Avez vous une idée
    On va tester et changer le regulateur de tension mais je sais pas si ça veut venir de ça la chauffe
    « Réponse #9 le: jeu. 21 juin 2012, 22:15:30 pm »
  • Pour le filtre, si il reste pas rempli, c'est pas si grave que ca.
    Tant que t as de l'essence qui arrive #B6
    « Réponse #10 le: jeu. 21 juin 2012, 22:20:48 pm »
  • a tu verifier la grosse durite qui amene lair frais au moteur? perce ? debranche? LA TURBINE n est telle pas casse? la courroie bien tendu l avance a l allumage et la richesse bien regler? a tu les toles sous le moteur et a cote de l allumeur verifie tout ca en premier pour l huile la 20 50 s est tout bon #g2
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #11 le: jeu. 21 juin 2012, 22:22:16 pm »
  • Salut
    À mon avis, je connais pas les antécédent du moteur, mais as tu refait la segmentation ? Si c'est le cas, ton moteur serre à la dilation des segments, surtout si la coupe n'as pas été ajustée.
    Ça refroidi et ça repart.
    Tiens nous au jus
    « Modifié: jeu. 21 juin 2012, 22:24:42 pm par JR500 »
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    Hors ligne JLR
    • Modèle: 500f
    « Réponse #12 le: jeu. 21 juin 2012, 22:23:23 pm »
  • moi c etait la jauge  plein de saloperie #F5
    « Réponse #13 le: jeu. 21 juin 2012, 22:29:37 pm »
  •   Regarde aussi le calorstat,qui reste fermé et la trappe en dessous ne souvre pas et le moteur chauffe et rechauffe,j'ai eu le cas avec un moteur neuf de chez !!!!!!!!!!! a 2800 euros repartie en caisse comme a l'arriv"e
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #14 le: ven. 22 juin 2012, 08:05:20 am »
  • Le calorstat ça se trouve ou ?
