  • Total des messages: 225533
  • En ligne aujourd'hui: 472
Invités: 323
Total: 323
Auteur Sujet: Pb après avoir roulé 15mn  (Lu 20328 fois)
Hors ligne titou2k4
Re : Pb après avoir roulé 15mn
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 22 juin 2012, 08:05:20 am »
Le calorstat ça se trouve ou ?
« Réponse #15 le: ven. 22 juin 2012, 10:11:16 am »
  • su la coté droit du moteur, juste au dessus de ton allumeur.
    il te permet l'ouverture d'une trappe pour evacuer la chaleur
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #16 le: ven. 22 juin 2012, 14:22:06 pm »
  • Merci
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    Re : Re : Pb après avoir roulé 15mn
    « Réponse #17 le: ven. 22 juin 2012, 14:44:51 pm »
  •   Regarde aussi le calorstat,qui reste fermé et la trappe en dessous ne souvre pas et le moteur chauffe et rechauffe,j'ai eu le cas avec un moteur neuf de chez !!!!!!!!!!! a 2800 euros repartie en caisse comme a l'arriv"e
    Tout faux ,quand il lache le volet s'ouvre automatiquement grace au ressort ! quand tout est foutu le volet tombe et permet le refroidissement , par contre je suis ok avec jr 500 , et c'était ton problème grincheux  #F5
    mono poumon mais bicylindre
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
      • Site du Club Fiat 500 de Perpignan
    • Modèle: 500 D,F, gamine, eden roc, jardi, multipla, lutece,...
    « Réponse #18 le: ven. 22 juin 2012, 15:17:33 pm »
  • Salut Giannini
    30 ans d'experience de 500, ça nous rajeunit pas mon pote !
    Ce blem la je l 'ai eu sur mon 850 coupé sport.
    J'avais tout refait en neuf, restauration de malade ! Et oublié d 'ajuster les segments ...
    J'avais aussi cru à la bobine chaude, ballaste d'allumage et résistance, etc...mais que neni, faut retomber les pistons....
    « Modifié: ven. 22 juin 2012, 16:18:14 pm par JR500 »
    Chi va piano en 500 va sano !
    www.club500.fr
    Un site sur la FIOT 500
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #19 le: ven. 22 juin 2012, 16:16:41 pm »
  •  #B6 salut à toi JR,  grincheux a eu le même problème avec 500 passion     #F5 j'espere que tu vas nous faire l'anniversaire de ton club , car moi je viens ,on peu l'organiser pour toi si tu veux avec tes directives #g2
    « Modifié: ven. 22 juin 2012, 16:21:15 pm par giannini »
    Hors ligne dav44
    « Réponse #20 le: ven. 22 juin 2012, 19:36:58 pm »
  • Vous m'inquitez, j'ai refais la segmentation sur mon 500, mais je n'ai pas ajusté les coupes !!!!!
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #21 le: ven. 22 juin 2012, 20:23:42 pm »
  • "Quel rapport il y a avec la segmentation et un moteur ? "
    Rectification dsl je voulais dire
    Si un moteur chauffe la segmentation a rien à voir
    si la segmentation est foutu le moteur ne tourne plus car il n y a plus de compression
    alors que moi mon moteur tourne mais à froid
    La segmentation c'est pour la compression
    s'il n y a pas de compression le moteur ne marche pas
    Le colorstat s'ouvre correctement
    la voiture à froidfonctionne correctement avec le filtre à essence rempli
    Par contre après avoir roulé 15 minutes, le moteur est brulant, il chauffe et fait chauffer la bobine
    Celle-ci quand elle est chaude, elle coupe... ( à la bougie il n 'y a plus d'allumage )
    et quand elle est de nouveau froide le moteur se remet en route
    « Modifié: ven. 22 juin 2012, 20:52:53 pm par titou2k4 »
    Hors ligne JR500
    • FIOT IS DEAD
    « Réponse #22 le: ven. 22 juin 2012, 20:35:00 pm »
    Ben la je crois que tout espoir est perdu !
     #i6 @a2
    www.club500.fr
    « Réponse #23 le: ven. 22 juin 2012, 21:52:56 pm »
  • la segmentation est un point tres important qui régule la température du moteur
    Avec une segmentation HS ou non tiercé, les residus du gaz passe par les segments pour se retrouver dans l huile, et donc réchauffer celle ci, proportionnellement à la vitesse...
    sur ce type de moteur meme avec une segmentation completement usée avec peu de compression il démarre...
    ca ne veux aps dire pour autant que c'est la segmentation qui est en cause, mais c est une piste
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #24 le: ven. 22 juin 2012, 22:10:13 pm »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #25 le: ven. 22 juin 2012, 22:11:36 pm »
  • on ne peu plus d'aider là sorry :lipsrsealed:
    « Modifié: ven. 22 juin 2012, 22:14:30 pm par giannini »
    Hors ligne titou2k4
    « Réponse #26 le: ven. 22 juin 2012, 22:35:04 pm »
    Salut Gsage oui je suis d'accord avec toi mais a ce moment la ça fume noir tu crois pas ?
    alors que moi je n'ai aucun fumé
    j'ai regardé la segmentation en prenant la compression et je n'ai pas de souci
    demain je vais contrôler si le calage de distribution est correct
    « Réponse #27 le: ven. 22 juin 2012, 22:38:28 pm »
  • le calage de la distribution ne changera rien a ton probleme
    pour la fumée , pas forcement...et si ca fume c'est bleu clair translucide #g6
    si ca fume noir c'est que ta un probleme de carburation (starter fermée bien souvent) ou callage de l avance de l allumeur
    « Modifié: ven. 22 juin 2012, 22:40:35 pm par Gsage »
    Hors ligne giannini
    • Q.I.: -655
    • Modèle: 500L x3
    « Réponse #28 le: ven. 22 juin 2012, 22:44:59 pm »
  • bien vu #B6
    « Réponse #29 le: ven. 22 juin 2012, 23:44:38 pm »
  • la mienne fumait blanc avant qu'un segment pare feu finisse de lâcher! et elle crachait de l'huile par le pot!  bon j'avais commandé les segments déjà mais la flème de les changer! ça m'a vite rappelé a l'ordre!   #d10
    pour la coupe des segments je viens de la faire tout a l'heure! ça prend une petite demie heure avec la dremel!  #B6  faut y aller molo et faire ça droit! j'avais deux mm a enlever sur chaque segments!  #l11
    Merci Gilou pour le coup de l'axe de piston décentré !  #g2  ça empêche pas pour autant que tu vas t'en tirer a bon compte a Garlenda! tu vas morfler vieille morue!  #b1 #b1 #b1
