soucis de freinage
Total des messages: 225469
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 363
Total: 365
bdeedo
cedrik911
3
8
Sujet: soucis de freinage (Lu 31547 fois)
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
soucis de freinage
ven. 20 juillet 2012, 18:29:52 pm »
salut a tous,
je continue avec mes probleme voila j avais refait mon systeme de freinage il ya 4 ou 5 ans depuis je ne l ai plus utilise voila mon soucis lorsque j enfonce la pedale de frein elle s enfonce jusqu au bout sans resistance le reservoir est vide plus de liquide,pourtant aucune fuite dans le garage ,par contre lorsque j ouvre la vis de purge ,j ai ouvert celle arriere droite le liquide de frein sort,dapres vous que verifier et que remplacer d apres vous?merci
Fa35
Fiatiste confirmé
Q.I.: 1
Modèle: 126 fsm
Re : soucis de freinage
ven. 20 juillet 2012, 19:26:38 pm »
démonte tes garnitures il est probable qu'elles soit pleine de liquide de frein les cylindre de roue qui ne servent pas gripe et fuient assé souvent
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
ven. 20 juillet 2012, 19:44:00 pm »
ok merci je vais essayer deja de voir ca merci
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
jeu. 16 août 2012, 17:36:50 pm »
salut a tous je viens de tout changer les cylindres roues aux 4 toues reservoir et durite du reservoir au MC par contre petite question les ressorts entre les garnitures lequel se positionne en haut et le lequel va en bas j ai demente betement et je me n rappele+ ensuite la plaquette qui est derriere le tambour aant a quoi sert elle et ou place t on le joint cuivre sur la durite avantdroite et gauche? merci a tous,de plus mauvaise surprise j ai du jeu dans le pivots des 2 cotes grrrrrrrrrrrrrrrrsuis degoute
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
ven. 17 août 2012, 09:49:21 am »
Faudrait que tu essayes de mettre un peu de ponctuation... les phrases de 5 lignes en un bloc ça donne pas vraiment envie de lire!
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
dim. 19 août 2012, 10:45:29 am »
ok excuse j avais pas vu desolé
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 20 août 2012, 10:07:15 am »
Et tu insistes
Citation de: droopy le dim. 19 août 2012, 10:45:29 am
O
k
! E
xcuse
j
avais pas vu
. D
esolé
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
lun. 20 août 2012, 14:06:19 pm »
Il faut faire très attention, Il doit y avoir pleins de prof de français ici ??
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
lun. 20 août 2012, 15:36:35 pm »
Non, mais si on veut être aidé, il faut au minimum que la question soit lisible! Et c'est le minimum du respect, que de relire ce que l'on poste et de s'assurer que ça a un sens!
Après, tout le monde fait des fautes, des erreurs d'inattentions (moi le premier!), faut juste faire un minimum d'efforts
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
lun. 20 août 2012, 15:40:42 pm »
visitez mon compte Facebook
Richard
Q.I.: 18
Modèle: 500 de 1965
Réponse #10 le:
lun. 20 août 2012, 18:29:09 pm »
c' etait pour blaguer ...
Tryphon
Pas plus con qu'un autre
Q.I.: 8
Modèle: 500N , EdenRoc
Re : Re : soucis de freinage
Réponse #11 le:
mar. 21 août 2012, 14:24:04 pm »
Citation de: fiat5007729 le lun. 20 août 2012, 18:29:09 pm
cestpastroplegenredelamaison ....
TourFL
Administrateur
Q.I.: 37
Technicien de forum
Réponse #12 le:
mar. 21 août 2012, 14:35:06 pm »
Ahbensituenleveslesespacesçav
apaslefaire! ET PUIS UN PEU DE MAJUSCULE ET DE YOUHOOOOOOO C GENIAAAAAAAAAAAL
et c'est la fête, on est sur un forum d'ado d'façon c pa 1 forum d'ortograf alor me pran pa la tete sa me soule grave serieu tro mare de mes parens ki me dise keske je doigt fer tout le tan c ma vie je fé ce ke je veu dabor
Tryphon
Q.I.: 8
Réponse #13 le:
mar. 21 août 2012, 14:36:31 pm »
droopy
Q.I.: -5
Modèle: fiat 500f
Réponse #14 le:
lun. 27 août 2012, 09:54:08 am »
bonjour a tous,j etais pas la pendant un moment.donc desole de m etre mal exprime
,concernant mon freinage j ai tout changer tambour x4 cylindre av et ar je les ai bien reperer avant de les installer garnitures av et ar de marque sigmautoreservoir avec durite neuve ,mais par contre lorsque je tourne al a main le tambour de n importe quel roue j ai un frottement est ce normal d apres vous? de plus les ressort entre les garnitures sont ils identiques peuvent ils aller en haut et en bas indifferemment? encore une petite question aux roues avant entre le cylindre et la plaque en tole ou se met le joint en cuivre et a quoi sert la plaquette?
de plus je suis degoute lorsque j avais enleve le tambour j ai remarque en bougant la tole qui maintient le systeme de freinage du jeu dans le pivots
est ce dur a remplacer et quels pieces faut il changer?
merci a tous
3
8
soucis de freinage
