  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 274
Total: 274
Auteur Sujet: soucis de freinage  (Lu 31674 fois)
Hors ligne droopy
  • Q.I.: -5
  • Modèle: fiat 500f
Re : soucis de freinage
« Réponse #29 de la page précédente: mar. 05 février 2013, 10:25:52 am »
merci tony ,mais la flasque n est pas pourvu de cette piece?, sur les modeles que vendent les fournisseurs? car je pensais la changer completement la flasque
Re : Re : soucis de freinage
« Réponse #30 le: mar. 05 février 2013, 12:12:52 pm »
  • ,je demandais si cette piece etait facile a remplacer et la methode
     #f9
    tu parlais de remplacer juste le morceau? ou la flasque
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #31 le: mar. 05 février 2013, 21:07:12 pm »
  • pour la flasque,la methode pour la remplacer, et  aussi s il faut changer les roulement arriere?
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #32 le: dim. 02 juin 2013, 13:02:51 pm »
  • ca y est j ai remplace la plaquette en faisant sauter les 2 rivets puis j ai mis une autre plaquette et tout esr neuf ressort cylindre tambour j ai aussi un peu lime en haut et en bas les garnitures mais lorsque je veux tourner la roue ca force pas mal, que faire svp?
    « Réponse #33 le: dim. 02 juin 2013, 13:31:42 pm »
  • la même que ce qu'on t'a déjà répondu sur ra  #g2  suite à la même question que tu as posé le 31/5
    « Modifié: dim. 02 juin 2013, 13:33:49 pm par tony500 »
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #34 le: dim. 02 juin 2013, 15:37:54 pm »
  •  #chippi
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #35 le: sam. 17 août 2013, 19:37:03 pm »
  • merci a tous grace a vous j ai enfin compris comment mettre le rattrapage auto au mini  #B6
    pour les roues avant avant je pense que c est bon j ai serrenjusqu au frottement puis legement desserre mais a l arriere qsans frein a main enclenche boie au point mort et meme quelqu un restait appauyer sur l embrayage  une fois serre les 4 boulons du tambour impossible a le faire tourner et de l autre c est a peu pres la mleme chose mais moins prononce que faire svp?merci
    « Réponse #36 le: dim. 18 août 2013, 09:28:00 am »
  • tes machoires sont bien enfoncées jusqu'au bout,
    c'est bizarre, car quand les garnitures sont trop écartées, on n'arrive pas à rentrer le tambour.
    apparement tu n'as pas ce problème  #f9  mais juste au serrage
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #37 le: dim. 18 août 2013, 10:08:23 am »
  • oui les rondelles de rattrappage sont chacune au max a aux exterieure
    « Réponse #38 le: dim. 18 août 2013, 11:26:29 am »
  • oui mais tu dis que ca bloque quand tu serres les vis du tambour.
    le tambour tu arrives à le rentrer sans soucis ?
    Hors ligne droopy
    • Q.I.: -5
    • Modèle: fiat 500f
    « Réponse #39 le: dim. 18 août 2013, 12:59:40 pm »
  • les tambour sont neuf et les garnitures aussi et oui ca forme pour rentrer tambour/segments
    « Réponse #40 le: dim. 18 août 2013, 15:14:26 pm »
     #f9
    ca forme ??
    ca force ?
    « Réponse #41 le: dim. 18 août 2013, 16:10:11 pm »
    « Réponse #42 le: dim. 18 août 2013, 17:35:21 pm »
  • je viens de lire ce post. et les soucis du remontage. comme je devrais le faire aussi (plus tard), j'ai vu qu'il y avait des cylindres récepteurs avant et arrière..... #f9 quelqu'un pourrait me dire la différence? il se passe quoi si on inverse??
    « Réponse #43 le: dim. 18 août 2013, 17:54:12 pm »
  • ce n'est pas les mêmes avant/arrière si c'est une F/L
    je crois que c'est 21 à l'AV, et 19 à l'AR
    ca joue sur la force de freinage
    « Réponse #44 le: dim. 18 août 2013, 17:58:16 pm »
  •  #B6 Merci
