  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 452
Total: 452
Auteur Sujet: C'est lequel le bon carbu ?  (Lu 9548 fois)
Hors ligne LaurentBordeaux
    • Les mémés du garage
« le: lun. 23 juillet 2012, 22:40:23 pm »
  • Bonjour à tous,
    Aprés avoir fait quelques menues réparations sur notre fiatou (Fiat 500F 04/1971), il démarre maintenant au 1/4 de poil et tourne nickel... au ralenti. Dés qu'on accélère, gros trous, pas de patate en 4ème et dés que le moteur est chaud, il cale, mais redémarre sans se noyer. Ensuite il tourne n'importe comment, hocquète, pétarade, se stabilise et reprends ses dérangements. Bref, n'importenawak !
    Le moteur est révisé, l'allumage est sur base de bobine de 126 (soucis identiques avec le montage original  sur bobine et condo) et le carbu a été nettoyé et remis en état avec un kit joints-gicleurs.
    Ce soir je rédémonte donc ce carbu et c'est en fait un Weber 28 IMB 5 (250 de 02/79 inscrit dessus).
    C'est normal ça ?
    Est-ce que ce carbu ne serait pas adapté à ce moteur et si je change de carburateur, dois-je monter un 26IMB10 (sinon lequel) ?
    Merci d'avance pour votre réponses et votre aide sur le sujet.
    Laurent
    Re : C'est lequel le bon carbu ?
    « Réponse #1 le: lun. 23 juillet 2012, 22:59:27 pm »
  • 28 c'est pour un 650 voir un 600 cc
    pour un 500 cc c'est du 26
    « Réponse #2 le: lun. 23 juillet 2012, 23:05:45 pm »
  • C'est bien ce que j'avais lu : "FIAT 126 Personal 652 cc Weber 28IMB 5/250"
    Mais est-ce que ça peut générer ces problèmes de cafouillages-ratatouillages moteur ?
     #L8
    « Modifié: lun. 23 juillet 2012, 23:16:31 pm par LaurentBordeaux »
    Hors ligne janmari
    • Modèle: 500F - 126 Polski
    « Réponse #3 le: mar. 24 juillet 2012, 18:56:01 pm »
  • Ca dépend.... Des fois oui, des fois non.
    Mais pas toujours.
    Hors ligne janmari
    « Réponse #4 le: mar. 24 juillet 2012, 18:56:24 pm »
  • Je sais, ma participation fait avancer les choses.
    « Réponse #5 le: mar. 24 juillet 2012, 20:38:43 pm »
    Re : Re : C'est lequel le bon carbu ?
    « Réponse #6 le: mar. 24 juillet 2012, 20:59:34 pm »
    Mais pas toujours.
    #k1 Merci Je comprends mieux maintenant  #k5
    Et sinon, j'achète un 26IMB10 neuf polonais avec son spacer et ses joints ou vous me conseillez une autre solution, genre un italien reconditionné ou un solex ou un Edelbrock 600cfm 4 corps (mais pas facile l'adaptation)  ?
    svp juste une réponse sérieuse et aprés on recommence les conneries, promis
    « Réponse #7 le: mar. 24 juillet 2012, 21:24:35 pm »
  • Perso, le polonais, j en ai eu, j en veux plus....
    Celui que j ai me sert de cendrier dans le garage
    Apres, comme je dis toujours, chacun fait comme je veux  #b1
    « Réponse #8 le: mar. 24 juillet 2012, 21:33:47 pm »
  • Apres, comme je dis toujours, chacun fait comme je veux  #b1
    Merci, c'est ce retour d'experience du polonais qui est utile. Je pense donc me tourner vers un italien remanufacturé. De toute façon il y a une garantie je suppose, donc risque limité.
    Re : Re : Re : C'est lequel le bon carbu ?
    « Réponse #9 le: mar. 24 juillet 2012, 22:18:17 pm »
  • Et sinon, j'achète un 26IMB10 neuf polonais
    les neufs ne sont pas des polonais, mais des espagnols .. (véridique)
    RAS  ... pas de soucis sur le neuf
    Re : Re : Re : Re : C'est lequel le bon carbu ?
    « Réponse #10 le: mar. 24 juillet 2012, 22:27:45 pm »
  • les neufs ne sont pas des polonais, mais des espagnols .. (véridique)
    c'est pas faux, l'usine a été transférée a Madrid aprés 1992...  #j4
    Mais alors c'est quoi ces Polish carburetor qu'on trouve régulièrement en vente ?
    (p... j'en reviens pas, la complexité pour comprendre et trouver les pièces de ces canettes roulantes est inversement proportionnelle à leur taille)
    « Réponse #11 le: mer. 25 juillet 2012, 08:12:53 am »
  • ca doit être reconditionné ou très probablement des stocks qui doivent rester.
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    « Réponse #12 le: mer. 25 juillet 2012, 17:00:24 pm »
  • Petit recap sur les Weber 28  #g2
    28IMB1/100 italien pour 126 600cm3:
    gicleur principal: 1.25
    gicleur de ralenti: 0.45
    Tube émulsion: F8
    Ajutage d'automaticité: 2.25
    Calibreur d'air de ralenti: 2
    28IMB3/100 italien pour 126 600cm3:
    gicleur principal: 1.15
    Tube émulsion: F9
    Ajutage d'automaticité: 2.20
    28IMB3/250 italien pour 126 600cm3:
    Tube émulsion: F74
    Ajutage d'automaticité: 1.90
    Calibreur d'air de ralenti: 1.40
    28IMB4/250 italien pour 126 650cm3:
    gicleur de ralenti: 0.50
    Tube émulsion: F8
    28IMB5/250 polonais pour 126 650cm3:
    Tube émulsion: F74
    Hors ligne francky500
    • karma 5000000
    • Modèle: 24 fiat 500
    « Réponse #13 le: mer. 25 juillet 2012, 19:01:45 pm »
  • bah c'est bien pratique ce petit recap   #B6
    merci
    Hors ligne marius63
    • Modèle: F
    « Réponse #14 le: jeu. 26 juillet 2012, 00:06:36 am »
  •  #l4 pour ces infos  #g9
    Marius pleins d'astuces
