  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 548
Invités: 547
Total: 547
Auteur Sujet: Moteur qui s'arrête à chaud - Panne mystérieuse  (Lu 49843 fois)
Re : Moteur qui s'arrête à chaud - Panne mystérieuse
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 29 octobre 2012, 09:32:46 am »
Lorsque la voiture est en rade, as tu vérifié si l'essence arrivait?
Ta pompe est neuve, mais si la tige qui l'actionne a un problème? Par exemple ça se bloque ou ça force quand le moteur est chaud?
« Modifié: jeu. 14 mars 2013, 10:41:46 am par TourFL »
Hors ligne blx
  • Q.I.: -2
« Réponse #15 le: lun. 29 octobre 2012, 20:39:22 pm »
  • Oui, l'essence arrive.
    Quant aux bougies, ce sont les bons modèles pour la voiture.
    « Réponse #16 le: lun. 29 octobre 2012, 21:43:51 pm »
  • tu as les caoutchoucs autour des bougies ?  si oui fait l'essai sans ...  il y aurait des caoutchoucs conducteur electrique. :lipsrsealed:
    Re : Re : Moteur qui s'arrête à chaud - Panne mystérieuse
    « Réponse #17 le: lun. 29 octobre 2012, 22:19:15 pm »
  • Quant aux bougies, ce sont les bons modèles pour la voiture.
     #g5  c'est quoi cette réponse ?
    Je te demande pas si les bougies correspondent a un moteur de 500 je te propose une solution pour éliminer des causes possibles, mais bon t'as l'air de bien maitriser ton sujet  #F5
    « Réponse #18 le: lun. 29 octobre 2012, 22:47:55 pm »
    meme s'ils seraient conducteurs ca devrait marcher ... c'est qu'il y a un soucis ailleurs, ca ne devrait pas "fuire"
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #19 le: lun. 29 octobre 2012, 23:52:55 pm »
  • Je prenais une longueur d'avance pour les prochaines questions.
    Sinon, j'ai bien les caoutchoucs mais ce ne serait pas le cas, ça ne ferait rien de bien grave, surtout au bout de 10 km, il y a quantité de fiatous qui roulent sans ces petits machins sans souci.
    Mais des caoutchoucs conducteurs, c'est surprenant ! Ils ont plutôt vocation à être isolants.
    Je voudrais surtout bien savoir sur quelle pièce peut jouer la température extérieure au point d'avoir un moteur qui va bien mieux en hiver !
    « Modifié: lun. 29 octobre 2012, 23:55:27 pm par blx »
    « Réponse #20 le: mar. 30 octobre 2012, 02:16:24 am »
  • Mais des caoutchoucs conducteurs, c'est surprenant ! Ils ont plutôt vocation à être isolants.
    je pense qu'Oliv a voulu te parler de ça!  #g2
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #21 le: mar. 30 octobre 2012, 07:04:00 am »
  • Surprenant !
    Cela dit, on voit bien l'effet immédiat et je n'ai pas ce souci
    « Réponse #22 le: mar. 30 octobre 2012, 07:40:35 am »
  • Oui peut être ça mais je pensais plus a un pb avec le faisceau qui a chaud peut aussi dysfonctionner.
    Vu que tu te traines ce problème depuis un bon bout de temps et que tu n'arrives pas à le diagnostiquer, le premier truc a faire est de mettre tes certitudes de coté  #l11
    Mais bon vu que tout est Ok y a pas de problème.  #B6
    Hors ligne dav44
    « Réponse #23 le: mar. 30 octobre 2012, 11:37:46 am »
  • Cet été j'ai eu le même problème, au bout de 10 kms, le moteur prend plus les tours et s'étouffe. J'attends 5 à 10 min et ça repart. Lors de ma dernière sortie (50 kms), pas de souci. J'avais remis l'ancien faisceaux HT. Je pense que le neuf n'était pas de bonne qualité.
    « Réponse #24 le: mar. 30 octobre 2012, 12:19:50 pm »
  • faut dire que les faisceaux ht neufs c'est des belles merdes! je parle en tout cas de celui de chez l'autre pingouin behman! avec un fil conducteur gros comme un poil de bite! t'a juste a avoir le malheur de faire un petit coude et c'est dessoudé! le mien était mort né!  #k8
    « Réponse #25 le: mar. 30 octobre 2012, 12:58:00 pm »
  • et la tige qui pousse sur la pompe à essence?
    Hors ligne dav44
    « Réponse #26 le: mar. 30 octobre 2012, 15:02:08 pm »
    C'est de chez lui les neufs qui ne fonctionnent plus !!!!!!  #c1 #c1 #c1
    « Réponse #27 le: mar. 30 octobre 2012, 16:23:14 pm »
  • je sais pas chez les autres mais ça doit bien être la même merde je pense! j'ai remis mes bon vieux câbles, y a rien de mieux!  #g2
    Hors ligne dav44
    « Réponse #28 le: mar. 30 octobre 2012, 16:42:25 pm »
  • Pareil...
    Hors ligne blx
    • Q.I.: -2
    « Réponse #29 le: mar. 30 octobre 2012, 23:06:24 pm »
  • J'ai dû tester 3 faisceaux sans résultat.
    Bref, tout semble effectivement en ordre mais ne l'est pas.
    Il n'y a plus qu'à trouver le ou les coupables et là, faut un véritable Sherlock Holmes !
    Je vais profiter d'Époqu'Auto à Lyon pour faire mon shopping et tester quelques autres pièces neuves...
    « Modifié: mar. 30 octobre 2012, 23:08:28 pm par blx »
