Présentez vos restaurations
La 110 F de Stefano
Total des messages: 225487
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 532
Invités: 495
Total: 495
24
25
26
27
55
Sujet: La 110 F de Stefano (Lu 296404 fois)
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Re : La 110 F de Stefano
Réponse #359 de la page précédente:
lun. 16 septembre 2013, 21:55:28 pm »
Pour l'instant je suis avec mon bon vieux 28 .
Petite question je vais commander l'éclairage , sur les modèles F de 71 le phare avant avec ou sans feux de position dans l'optique ? J'imagine sans vu le nombre de fil .
de m'éclairer
Réponse #360 le:
lun. 16 septembre 2013, 22:07:39 pm »
moi je trouve sympa avec la veilleuse dans l'optique
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #361 le:
mar. 17 septembre 2013, 19:54:34 pm »
Moi aussi je trouve çà sympa , mais c'est possible avec ma F ? Quand j'ai acheté la voiture il n'y avait aucun optique, donc je sais pas quoi y mettre , la différence de prix n'étant pas rédhibitoire surtout au point ou j'en suis maintenant .
Réponse #362 le:
mar. 17 septembre 2013, 21:13:46 pm »
tu te repiques sur les veilleuses du bas
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #363 le:
mar. 17 septembre 2013, 22:40:14 pm »
Oui je viens de voir çà . Quelle galère avec la peinture toute neuve pour choper une masse . Je vais tirer des fils de masse bien proprement . Trop mal au cœur de pourrir déjà la peinture à l'intérieur.
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #364 le:
dim. 22 septembre 2013, 11:08:53 am »
Voilà comment je compte réduite les défauts de masse. J'ai acheté une barrette de 8 positions chez LM pour 9,00 € fabiqué une équerre en métal, réajuster la pièce, 2 trous fileté et un peu de gaine thermo noire pour faire pro. Je fait donc câbler toutes les masses de mon éclairage à partir de se bornier. Je ne sais pas en revanche si je doit aller chercher la masse sur la batterie ou sur la carrosserie. Car comme je l'ai dit je ne suis pas dans mon domaine.
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #365 le:
dim. 22 septembre 2013, 11:41:16 am »
Et bien c'est le moment de nous expliquer comment on fait
Les posts un technique se faisant un peu rare ces temps ci, moi je suis preneur. En tout cas il me faut des masses au moins pour les clignos et les feux de position les supports commandés sont en plastique et un des originaux en zamac ne veux rien savoir .
Réponse #366 le:
dim. 22 septembre 2013, 11:47:39 am »
pour moi ce serait plus joli en partant de masse en masse. avec un fils noirs qui s'intégrerait bien au fils existants. plutôt que ta barrette d'électricité industrielle d'où va partir une grappe de fils disgracieux à cette endroit.
Mais c'est juste un conseil/avis après c'est à toi que ça doit plaire
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
Réponse #367 le:
dim. 22 septembre 2013, 12:02:37 pm »
a la rigueur faire un peu ton système mais en en mettant un petit aux 4 coins vers les feux arrière et les feux avant en reprenant une masse sur la caisse...perso j'avais souvent une fausse masse pour les feux arrière,j'ai tiré un fil des feux de chaque côté avec une cosse ronde qui prend sur une fixation de la bobine et de l'autre je sais plus...sur la traverse je crois...et ça marche impec!
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #368 le:
dim. 22 septembre 2013, 12:07:18 pm »
http://www.classicautoelec.com/
ici un lien sympa sur du matériel élec d'ancienne.
Mon pb actuel réside dans les masses difficiles, car la peinture est bien épaisse. Je peux toujours gratter mais nos voiture ne sont pas réputées pour être un exemple d’étanchéités donc de la rouille à terme. Pas très compliqué comme problème
. Après c'est vrai que je voie toute la journée des montages industriels
Pour Croc, j'avais pensé également faire de même pour l'arrière. J'étais continuellement embêté sur ma 126 sur la totalité des feux arrières.
Modifié: dim. 22 septembre 2013, 12:10:00 pm par STEFANO
Croc
Q.I.: 30
Réponse #369 le:
dim. 22 septembre 2013, 12:08:18 pm »
en grattant bien le filetage et en mettant du férose ça ne posera pas de problème!
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #370 le:
lun. 23 septembre 2013, 22:36:48 pm »
J'ai monté les clignos feux de position, les deux répétiteurs sur les ailes, et les feux arrières complet. Petit problème quel que soit la position des clignos les 4 fonctionnent en même temps. Je pense tout de suite au le commodo. Il merde de temps en temps sur le code phare . Je démonte demain soir pour voir l'état des contacteurs si c'est possible . Les feux arrière achetés chez 500 ricambi ne sont pas vraiment d'une qualité top . C'est grossier et mal fini . Un achat
Réponse #371 le:
mar. 24 septembre 2013, 06:25:05 am »
Stefano, si tu veux que je te passe une brosse à métaliser que l'on utilise sur avion pour faire de belle masse, fait moi signe
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #372 le:
mar. 24 septembre 2013, 17:37:58 pm »
Cléflo , à l'occasion pourquoi pas , Je vais commencer par changer mon relais clignotants , dés fois que celui ci serait en manque après 42 ans .
STEFANO
Q.I.: 15
la 110 F de Stefano
Modèle: 110 F
Réponse #373 le:
mar. 24 septembre 2013, 20:32:35 pm »
Rien à faire , les clignos ne fonctionnent qu'avec le relais d'origine , avec un neuf rien à faire . les fils bleu bleu noir sur le +. Le blanc noir qui part au commodo sur le L et le mauve sur le P, vers le témoin qui ne s'allume pas . J'ai du Warning en permanence . J'ai bien peur que ce soit le commodo j'ai regardé , il n'y a pas grand chose à voir tout est noyé dans le plastique.
Réponse #374 le:
mar. 24 septembre 2013, 21:12:51 pm »
il te faut bien vérifier chaque douille, une par une.
si tes cligno fonctionnent avec l'ancienne centrale, garde la !
24
25
26
27
55
La 110 F de Stefano
