  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 502
Invités: 470
Total: 470
Auteur Sujet: La 110 F de Stefano  (Lu 295774 fois)
Re : La 110 F de Stefano
« Réponse #374 de la page précédente: mar. 24 septembre 2013, 21:12:51 pm »
il te faut bien vérifier chaque douille, une par une.
si tes cligno fonctionnent avec l'ancienne centrale, garde la !  #g2
Hors ligne francisvar
  • Modèle: 126
« Réponse #375 le: mar. 24 septembre 2013, 21:23:12 pm »
  • Tu ne doit pas avoir les bonnes ampoules ou elles ne sont pas toutes identiques. SA fonctionne qu'avec les ampoules de même puissance que l'origine  #b3
    « Réponse #376 le: mar. 24 septembre 2013, 21:47:38 pm »
  • Si tu allumes les 2 cotés lorsque tu tournes, je dirais plutôt qu'un branchement est inversé dans ton commodo.
    Il faudrait que tu regardes où arrive le 12V sur ton commodo, et que quand tu mets sur le clignotant, ça ne parte bien que sur un des 2 fils de sortie vers les clignotants.
    « Réponse #377 le: mer. 25 septembre 2013, 21:11:44 pm »
  • C'est bon j'ai trouvé, con comme la lune mais j'ai trouvé, et rien de ce qui est écrit dans vos précieux conseils.
    « Réponse #378 le: mer. 25 septembre 2013, 21:24:35 pm »
  • ben dit ce que c'était quand même, ça pourrait servir à d'autres.
    « Réponse #379 le: mer. 25 septembre 2013, 21:29:11 pm »
  • C'était quoi ?  #f9
    « Réponse #380 le: mer. 25 septembre 2013, 21:44:15 pm »
    Pour une raison obscure , il y avait un pontage d'environ 10 cms  entre les fils des clignotants  D et G . A l'endroit exact du schéma  donc normal que je fonctionnait en warning . J'ai tout démonté , le fil était bleu clair donc pas très visible au milieu des deux autres.
    Je pense qu'il il y a peut être eu à un moment  un dispositif warning sur cette voiture et au remontage comme il était coupé j'ai réparé et vous connaissez la suite. Belle prise de tête en tous cas.
    « Réponse #381 le: jeu. 26 septembre 2013, 20:32:55 pm »
  • https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Illumination/VL1124
    https://www.fiat500ricambi.be/fiat500/Illumination/VL1104
    Le moment de commander les phares est venu #b3 très déçus par la qualité des feux arrière , j'ai deux choix possible avec un différentiel de   0.50€. A part les ampoules sont ils complet ? Je choisirais bien du Carello pour les origines mais pas obligatoire si quelqu'un à déjà testé je suis preneur du conseil .
    « Réponse #382 le: jeu. 26 septembre 2013, 21:51:11 pm »
  • C'est vrai, j'ai commandé tout les Feux cher Axel, et les feux arrière c'est un peut de la merde!!
    « Réponse #383 le: jeu. 26 septembre 2013, 22:07:29 pm »
  • a part ceux qui ont des feux arrière de D ou N a rénover après c'est tout du plastoque a la con de mauvaise qualité! c'est un peu comme les moustaches de F! y en a des un peu moins pourries que d'autres mais ça reste quand même une belle merde!
    pour les cerclages avant chromés je crois que le chrome a vite fait de piquer! faut faire comme Flo! la laisser dans le salon!  #g6
    « Réponse #384 le: jeu. 26 septembre 2013, 22:12:17 pm »
  • le mieux s est l origine  #b3  #g2
    « Réponse #385 le: ven. 27 septembre 2013, 09:30:03 am »
  • ça se trouve en bourse  #b3
    des fois + cher que neuf, mais c'est de l'origine.
    « Réponse #386 le: ven. 27 septembre 2013, 10:00:49 am »
  • Hé oui !  Croc à raison, les miens sont pas trop mal, je les ai passé au produit pour metaux et chrome de chez meguiars, ça donne un léger lustre, ça décrasse et ça laisse une protection .
    « Réponse #387 le: ven. 27 septembre 2013, 18:21:19 pm »
  • Bien compris , çà je le savais. quand j'ai acheté la voiture il n'y avait que les supports avant de clignotants . Le reste aux oubliettes . maintenant pour 300 € fallait pas chercher non plus  l'impossible. Si je peux en trouver effectivement dans une bourse et que çà prend pas deux siècles pourquoi pas.
    Mais personne a  répondu à ma question , les phares présentés sont d'un bon rapport qualité prix ou à éviter .
    « Réponse #388 le: ven. 27 septembre 2013, 20:05:15 pm »
  • tu as la bourse à Auterive demain & dimanche.  #B6
    « Réponse #389 le: sam. 28 septembre 2013, 01:33:36 am »
  • Merci Cléfflo.
    Quelques photos .....
