  • Total des messages: 225241
  • Total des sujets: 9540
  • En ligne aujourd'hui: 270
Invités: 195
Total: 197
Auteur Sujet: La Flo 52 et sa futur petite !  (Lu 426085 fois)
Re: La Flo 52 et sa futur petite !
« Réponse #1424 de la page précédente: sam. 16 juillet 2016, 23:02:41 pm »
Oui ! J'avais beaucoup d'angoisse à l'idée de faire le voyage mais ça se fait ...
C'est quand même pas très facile de conduire dans le trafic intense sur autoroute, j'ai prié à chaque tunnel pour qu'elle ne tombe pas en rideau !
« Réponse #1425 le: dim. 17 juillet 2016, 12:53:00 pm »
  • tu disais qu'elle avait des problèmes de chauffe, mais si ca tient 600km d'auroute en italie en été, c'est qu'il n'y en a pas  #l11
    « Réponse #1426 le: dim. 17 juillet 2016, 22:11:59 pm »
  • Je pense que demain il ouvre, on en saura plus !
    Hors ligne Lacombimaison
    • Modèle: 500f+jardinière
    « Réponse #1427 le: dim. 17 juillet 2016, 22:50:04 pm »
  •  #g9 pour cette belle balade mais c'est plus. Cool de rouler pépère ( ou mémère) par la nationale? Quand j'avais mon combi on a fait 30 000 kms en 4 mois ( toute l'Europe) et pas un km d'autoroute, c'est super sympas la nat, ar contre c'est vrai que pour traverser en italie ça monte...
    Bises et bravo encore
    L'fred
    « Réponse #1428 le: lun. 18 juillet 2016, 07:51:51 am »
  • J'aurais préféré éviter l'autoroute mais tu sais pour traverser les montagnes les routes se font rares ! C'est l'unique passage ...
    En France je n'ai pris que des petites routes .
    « Réponse #1429 le: mar. 19 juillet 2016, 09:00:48 am »
  • Alors voici ce que le mécano me propose : il a déposé le moteur boite de l'auto, et il a fait faire un devis à un spécialiste de rénovation moteur .
    On change pistons, soupapes, culbuteurs, tous les joints, sablage intérieur extérieur, rectification de la culasse, réalésage des cylindres, rééquilibrage et rénovation du vilebrequin avec de nouvelles bagues,  de l'arbre à cames, de la pompe à huile, du démarreur, on change toutes pièces d'usure et après en principe on repart pour quelques années ...
    Mon mécano s'occupe de revoir la boite, apparemment il manque des soufflets c'est pour ça que je perds un peu d'huile, il fait aussi le carbu, la bobine et divers petites choses comme revoir le système de direction qui bien que neuf n'est pas au top, probablement une erreur de montage, puis la durite du tunnel, les câbles, et la tringlerie, il remonte aussi le moteur, et tout ça très vite ! En principe elle sera prête pour le 15 août !  #k9
    « Modifié: mar. 19 juillet 2016, 09:07:46 am par flo52 »
    « Réponse #1430 le: mar. 19 juillet 2016, 09:03:24 am »
  • La voici toute nue !
    « Réponse #1431 le: mar. 19 juillet 2016, 09:50:19 am »
  • Sablage intérieur et extérieur du moteur?? #f9
    On sable l’intérieur d'un moteur??
    Pour les pièces alu, on microbille plutôt. Sinon l'alu ressort tout piqué, s'oxyde et se dégueulasse plus vite.
    Sinon beau programme. #g9 j’espère juste que tu ne vas pas en avoir pour plus chère qu'un moteur neuf.
    « Réponse #1432 le: mar. 19 juillet 2016, 10:00:30 am »
  • il chauffera peut être moins ?  #g2
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #1433 le: mar. 19 juillet 2016, 12:32:54 pm »
    Ca fait un petit bout de temps que tu parles de moteur qui chauffe. Quelles anomalies de fonctionnement as-tu remarqué ?
    Hors ligne CBON
    « Réponse #1434 le: mar. 19 juillet 2016, 14:50:59 pm »
  • traduction: Microbillage extérieure, ébavurage intérieure peut-être.
    « Réponse #1435 le: mar. 19 juillet 2016, 19:39:21 pm »
  • Oui pardon quand je dis sablage intérieur ce sont les collecteurs, pour le reste je me suis fait expliquer tout ça en Italien pas toujours évident au niveau du vocabulaire technique...
    Du coup qu'on a décidé ça il ne l'a pas ouvert, il va le porter tel quel .
    Pour le prix à peu près 1500 de réfection moteur et 1000 pour les autres travaux divers. C'est une approximation, on verra ça ...
    « Réponse #1436 le: mar. 19 juillet 2016, 20:33:53 pm »
  • c'est peut être plus simple de partir d'une autre base (moteur), pour avoir toutes ces pièces hors côtes à changer, celui sur la voiture a du faire pas mal de tours de compteur  #c4
    « Réponse #1437 le: mar. 19 juillet 2016, 21:07:00 pm »
  • ça m'a l'air copieux comme menu. T'es absolument sûre que la rectif va pas te coûter plus cher que des pièces neuves et que l'usineur sait bosser ?
    « Réponse #1438 le: mar. 19 juillet 2016, 21:51:27 pm »
  • 1500 euros de rectif. moteur ca commence a faire. Pour ce tarif tu as un moteur complet avec deja un peu "d'elaborazione".
    Il faut que ta base de moteur actuelle en vaille bien la peine.
    « Réponse #1439 le: mar. 19 juillet 2016, 21:56:13 pm »
  • Non à priori il n'a pas fait tant de km que ça, la voiture est saine ... Je pense 40 000 pas plus. Il chauffe un peu et mange un peu d'huile rien d'autre .
    Je ne veux aucune élaboration et je tiens à conserver son moteur d'origine.
